1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Как-то нехорошо, что швы по границе проема! могут трескаться в процессе эксплуатации
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сделано осознанно. Вариант раскроя двух листов ГСК со стыковкой по центру и стыковкой по горизонтали чуть ниже проема была бы более правильной, но это привело было к перерасходу материала. При этом все равно оставалась бы вероятность образования трещин так как от проема малые расстояния до других стен. Потому как повезет).
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    52 неделя с 27 по 31 декабря 2021 года. Неделя короткая и последняя. Температура на даче:
    Среднесуточная температура -7.0°С
    Минимальная среднесуточная температура -22.2°C
    Максимальная среднесуточная температура +1.7°C
    Расключил на мансарде 10 распредкоробок. Сделал по аналогии 1 этажа, на гильзы ГМЛ и термоусадку в 2 слоя.
    Всех с наступившим новым годом!
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    С новым годом! Сил и возможностей достроить и отделать дом по своему желанию!
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В конце года принято подводить итоги :um:
    Подведу основные итоги по выполненным работам в 2021 году (по хронологии):
    - уборка строительного мусора с мансарды
    - монтаж чернового потолка 1 этажа в перекрытии мансарды
    - монтаж трех перегородок из ГСК в 2 слоя на 1 этаже
    - установка подрозетников, распредкоробок на 1 этаже, освещение, расключение проводки на 1 этаже
    - сборка и монтаж электрического щита
    - монтаж газовиками уличного газопровода по участку и дому
    - сварил небольшой дровник для бани
    - утепление-звукоизоляция пола мансарды, черновой пол, настил фанеры
    - пуск газа :super:
    - монтаж труб водоснабжения и канализации на мансарде, устранение проблем
    - подключение горячей воды
    - монтаж фановой трубы с выводом на чердак
    - перекрестное утепление кровли 50мм с закрытием пароизоляцией
    - монтаж двух перегородок из ГСК в два слоя на мансарде
    - подключение розеток, освещение, расключение проводов на мансарде
    Целый год работы вышел в 15 строк :aga:
    Отдельно, что выполнено из осенних планов:
    заканчиваю с черновым полом
    укладка ГВЛ - фанера
    закончить утеплять крышу, дополнительный слой, довести утепление до 250мм
    перенос люка на потолке (он к сожалению попадает в перегородку)
    вывести фановую трубу канализации из сан. узла мансарды во фронтон чердака
    - заказать каркас лестницы
    расключить электрику
    Все успел, осталось не выполненным заказ лестницы по причине что там есть вопрос с монтажом потолка, без лестницы это сделать проще.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Новый 2022 год, поехали! :)
    1 неделя с 3 по 9 января 2022 года.
    Среднесуточная температура -9.8°С
    Минимальная среднесуточная температура -19.2°C
    Максимальная среднесуточная температура +1.5°C
    Напряженная была неделя, начал с утепления мауэрлата в маленькой спальне мансарды. Технология: монтаж подвесов к мауэрлату, через них прокалываю утеплитель 50мм, далее монтаж куска профиля (в профиль также утеплитель), между профилями также утеплитель, далее пароизоляция и зашивка гипсокартоном в один слой, заделывание швов кнауф-фуген.
    Аналогично справа в большой спальне.
    И слева более подробно
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Крайний крепеж из-за близости стены фронтона пришлось сначала собрать и уже готовым прикручивать к мауэрлату. Подробнее:
    Подвесы, 1й слой утеплителя, профиль с утеплителем, 2й слой утеплителя, пленка, гипсокартон
    20220105_195547.jpg 20220105_200717.jpg 20220105_204041.jpg 20220105_210110.jpg 20220105_212907.jpg 20220106_185427.jpg Наконец-то закончил утепление зоны мауэрлата :victory:, надоели чесальные работы :)].
    В санузле 1 этажа забыл про подсветку зеркала, пришлось штробить до ближайшей розетки и подвести проводку.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Далее перешел в санузел мансарды, делать теплый пол. Ранее к доскам чернового пола были прикручены листы кнауф ГВЛВ. Прогрунтовал их грунтовкой глубокого проникновения Glims, нанес гидроизоляцию Glims с лентой Вебер, на следующий день еще один слой.
    Когда гидроизоляция высохла на следующий день разложил кабель теплого пола, подключил терморегулятор, проверил работу. Все ОК - греет.
    Местами степлером закрепил сетку к полу. Залил наливным полом Юнис Горизонт. Расход составил 6,5 мешков 130 кг на 7,5 кв. м. Диаметр кабеля ТП 4 мм, практически полностью его залил, местами его видно но это не критично, сверху же будет клей и плитка.
    Пока сохнет пол, занялся электрикой, дополнительно усилил посадку распредкоробок саморезами. Закрыл все распредкоробки крышками, 3 штуки никак не хотели вставать на место т. к. изменилась геометрия после установки коробки в посадочное место на штукатурку. В одной крышке пришлось убрать пазы, две другие сели но сдвинулись с места сами коробки (после установки эл. щита осталась противопожарная пена, усилю ею). На мансарде расключил гильзами ГМЛ освещение. Осталось расключить гильзами 1 коробку в маленькой спальне мансарды, там мешает радиатор отопления его надо снимать, пока там соединения сделано на клеммах Wago.
    На выходных с супругой убирались в доме. Выгребли весь мусор и остатки материалов. Нудное занятие но, что поделаешь нужно убраться т. к. уже не осталось места чтобы спокойно ходить.
    Так за работой и пролетели новогодние праздники :cool:.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Получилось ли хорошо разровнять наливной пол? Валиком?
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Задачи не было сделать ровно-ровно в 0, так как под плитку. По расчету чтобы прикрыть кабель на толщину 3 мм надо было около 2 мешков, купил 4, конечно не хватило :aga:. Поэтому в середине заливки пришлось ехать в магазин, купил еще 3 мешка (ушло 2,5). Разгонял спец валиком, в середине прогиб наверное 1 мм. К концу заливки и опыт пришел по консистенции и приноровился к валику, но площадь закончилась :)]. В общем под плитку я считаю нормально получилось.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    2 неделя с 10 по 16 января 2022 года.
    Среднесуточная температура -8.0°С
    Минимальная среднесуточная температура -11.7°C
    Максимальная среднесуточная температура -3.7°C
    На неделе запенил монтажной пеной стыки пола и стен по контуру на 1 этаже и мансарде, между двумя балками потолка 1 этажа и стенами. Потом излишки пены срезал. Работа пустяковая, а 2 вечера отняла.
    Кстати, в доме я закончил все черновые работы :pioner::cool:, предстоит финишная отделка.
    Подсох залитый пол в санузле второго этажа.
    А пока он сох занимался санузлом 1 этажа. Остатками гидроизоляционной ленты заделал стык пол-стена в санузле 1 этажа.
    В санузле 1 этажа начал устанавливать инсталляцию унитаза. Открутил ножки и выставил чтобы отметка инсталляции "1 метр" была на высоте 101.5 см (1,5 см на плитку с клеем).
    На раму инсталляции заклепаны резьбовые гаечные заклепки, такое решение наверное больше минус так как неудобно корректировать положение рамы в пространстве. Еще один нюанс в том, что крепление имеет Г-образные формы, поэтому сначала надо собрать крепеж на раме и только потом делать его разметку на стене.
    Я сначала соединил канализационный отвод, скорректировал раму и спроецировал крепежные отверстия в раме на стену. Убрал раму, просверлил отверстия в стене, забил в них дюбеля. Установил крепеж на раму, соединил канализацию и... понял что отверстия не совпадают с крепежом из-за Г-образных креплений :aga:. С верхними крепежными отверстиями получилось просто, они из двух половинок - сделал разворот и все совпало, нижние Г-образные крепления унитаза пришлось переделать.
    Регулировать ближе-дальше от стены за счет резьбы шпильки не удобно, но с третьего захода это мне удалось :)]. Мой прядок действий был таким:
    1. Соединить раму с канализацией (она залита в полу)
    2. Замерить расстояние от рамы до стены
    3. Снять раму
    4. Закрутить обе шпильки на расчетное расстояние п. 2
    2. Установить раму, соединить канализацию
    3. Проверить уровни горизонт, вертикаль, глубину
    4. Запомнить отклонения
    5. Снять раму, скорректировать вылет шпилек :nono: и проверить уровни
    У меня за счет резьбы шпилек гуляла глубина на 3-5 мм
    Далее отметил верхний уровень инсталляции и перенес линии на стены. Установил стартовые профиля на монтажную пену и дюбеля (короб будет до конца окна, дальше ниша под стиральную машину). Срезал лишнюю длину шпилек и примерил чашу унитаза.
    А дальше я заболел, температура :(:son:, видимо продуло когда чистил снег.
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Выздоравливайте! :super:
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    3 неделя с 17 по 23 января 2022 года.
    Среднесуточная температура -4.3°С
    Минимальная среднесуточная температура -9.3C
    Максимальная среднесуточная температура +1.6°C
    Поболел 4 дня :son: и вперед.
    Подключил к инсталляции воду. Собрал каркас для зашивки инсталляции. Доводить короб от стены до стены не стал, оставил место под стиральную машину. Зашил первым слоем ГСК.
    Зашпаклевал швы и зашил вторым, также зашпаклевал швы
    Зашпаклевал швы короба и стены санузла
    На мансарде заштукатурил (чтобы не дуло) часть стены дымохода, нишу буду зашивать ГСК вровень со стеной.
    В выходные борьба со снегом. Отнимает много времени, в день чистил по 2-3 раза, метёт. Почистил около себя 50 метров центральной дороги на ширину 3 метра.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    4 неделя с 24 по 30 января 2022 года.
    Минимальная среднесуточная температура -13.3C
    Максимальная среднесуточная температура -6.8°C
    Среднесуточная температура в доме +23.2°C
    Закрыл нишу между стеной и дымоходом на мансарде. На скат закрепил парозащиту, на противоположную стенку где санузел добавил 50мм утеплителя к 27 мм звукоизоляции. Собрал каркас со звукоизоляцией 27мм и прикрутил гипсокартон в два слоя. Для доступа к трубам отопления оставил люк 25*40см.
    20220125_195923.jpg 20220125_202102.jpg 20220125_225401.jpg 20220127_182623.jpg
    В санузле мансарды в свободную шахту сделал отверстие вытяжки. Просверлил кирпич буром перфоратора по кругу под трубу 110мм. Выбил остатки кирпича и заштукатурил в отверстие кусок 110й трубы.
    В санузле мансарды планировал устанавливать унитаз, но понравилась инсталляция. Установил такую же как на первом этаже. Закрепил на 4 крепления к стене, ножки к полу приклеил на монтажную пену (там не закрепиться теплый пол и трубы водоснабжения), держится надежно. Из нюансов пришлось искать отвод канализационной трубы 110 в 15 градусов, их почему то нет в строймаркетах :(, нашел в маленьком магазине. Также из-за бокового подключения воды к бачку инсталляции пришлось перенести левее подвод воды к гигиеническому душу, выштробить трубы из стены и перепаять.
    Возни много, но тут либо:
    - увеличить ширину короба до 1 метра, по бокам прибавить по 25 см к инсталляции
    - увеличение сделать не симметрично а только со стороны гиг. душа
    - перенести гиг. душ подальше от короба
    Думаю так будет лучше, больше пространства по пути к душевому уголку.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    У инсталляции холодная вода как подключается?
    Интересно - насколько удобно менять подводку через лючок? Какого типа подводка, насколько она может быть надежная?
