1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    У данной инсталляции подключение воды боковое, на бачке слева и справа есть монтажные отверстия. В него прикручивается переходник, снаружи подключается вода, внутри накручивается кран. Одна заглушка, соответственно можно подключить слева, а заглушку установить справа и наоборот.
    Заглушка просто кусок пластика, герметичность ее не нужна так как уровень воды ниже. Вроде есть инсталляции с верхним подключением воды.
    Да, все внутренности в бачке меняются через лючок кнопки, возможно в более широких рамах места больше. У меня рама шириной 40 см, все расположено плотно. В зависимости от стороны подключения перевешивается поплавок, его крепления есть на обоих сторонах.
    Подводка на вид обычный гибкий шланг длиной примерно 20 см. Размер подключения меньше 1/2, вроде 3/8 он называется, оба конца накидные гайки. В комплекте есть кран 1/2НР*3/8НР и переходник 1/2ВР*1/2ВР. Поплавок подключается тоже резьбой 3/8.
    На 1 этаже воду подключил через американку так как места мало и пришлось много возиться с установкой, много раз снимал-ставил. На втором припаяю стационарно без возможности разбора все равно все будет зашито коробом, а кран есть внутри бачка.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Записал данные с температурных датчиков Xiaomi за январь 2022 года, составил графики изменения температуры и влажности. Температура на газовом котле установлена на +36.
    График температур:
    В январе средняя температура в доме была +23.3, на улице -7.7. Понижении температуры наблюдается когда на улице в районе -15 (5 января было -19.2), а так график достаточно прямолинейный. Надеюсь дом хорошо держит тепло.
    График влажности:
    Средняя влажность в доме составила 25.3%, на улице 86.3%. Влажность в доме также достаточно стабильна (большую часть времени в нем никого нет), есть повышение в праздники когда велись работы, в том числе мокрые.
    График температуры в бане:
    Скачки повышения, это когда приезжаем включаем тепловентилятор. А так там работают теплые полы на +14, и конвектор под окнами на "2" режиме. В 2021м теплые полы работали круглый год, летом я их не выключал (у них есть термодатчик). Средняя температура в январе составила +15.1.
    График влажности в бане:
    Средняя влажность составила 46%.
    А завтра посмотрим сколько ушло энергии в январе на нагрев 1 куб. м. помещений на 1 градус.
  3. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    @M-M-M, смотрю, тоже темой мониторинга интересуетесь :super:. Я вот тоже начал с Xiaomi, но разочаровался. Построил свои системы мониторинга - одна для погоды, вторая для потребления электроэнергии. На картиночках :|:
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Снял показания счетчиков, сделал расчет расхода энергии на отопление 1 куб. метра объема помещения с учетом разницы температур на улице и внутри помещения.
    Методика расчета:
    Перевел расход магистрального газа с куб. м. в кВт*час с помощью калькулятора в инете: 1 к 10,55
    Расход газа за декабрь составил - 356,65 м3
    Внутренний объем дома пересчитал и добавил: перегородки, межэтажное перекрытие, откосы окон получилось - 342,1 м3
    Среднесуточная уличная температура -7,7°C
    Среднесуточная температура в доме +23,3°C
    Дельта температуры 31°C
    Расчет: (3762,66кВт*час / 342,1м3 / 31)*1000 = 354,8 Вт*час
    В бане также пересчитал объем, добавил перегородки и откосы окон - 48,7 м3
    Показания счетчика (поставил отдельный для отопления) - 548,4 кВт*ч
    Среднесуточная температура в бане +15,1°C
    Баня отапливается электрическим теплым полом, конвекторами, по приезду тепловой завесой.
    Дельта температуры 22,8°C
    Расчет - 493,9 вт*час
    По данным сайта погоды видно, что со снижением температуры увеличивается скорость ветра. Расходы на отопление связаны с погодой. По графикам видно - ниже температура выше расход, но не в прямой зависимости, при изменении температуры на 11,6% расход изменился всего на 2% (январь к декабрю) и это радует.
    Расход в бане выше, чем в доме из-за разности толщины стен и стеклопакетов, в бане толщина стен 20 см стеклопакеты однокамерные, а в доме 40 см и двухкамерные.
    Для сравнения: (Объем вашего дома х дельта температур х 354,8 Вт*час) / 1000 перевод в кВт*час/ 10,55 коэф. = расчетные показания газового счетчика
    Если Ваши показания счетчика меньше значит Ваш дом энергоффективней.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    На что перешли с Xiaomi ? Что за программа?
  6. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    Китайские чипы ESP8266, ESP32. Сейчас хочу всё перевести на ESP32, когда одна платформа, то легче работать. Это чип просто с огромным потенциалом. И вай-фай у него, и блютуз, и ацп, и цап, и шим, и куча всего-всего на борту. Если брать на Алике голый чип, то цена примерно до 3 долларов. Если брать отладочную платку, то 6-7 долларов. Есть разные опции, как и где его программировать, но я использую среду Ардуино. Огромное сообщество и куча интересных проектов.
    Ну вот, а к чипу подключаются разные датчики. К примеру, датчик температуры, влажности и давления BME280 - примерно 2 доллара. Если хочется, то экранчик можно...
    Данные по вай-фай можно складывать куда угодно. Один проект у меня работает так: ESP8266 -> thingspeak. com - grafana. net. В данном случае, thingspeak это где данные хранятся, а графана - это как раз графический интерфейс с моих картинок в посте выше.
    Второй проект чуть сложнее, но и универсальнее. ESP32 -> mosquitto -> telegraf -> influxdb -> grafana. Здесь уже я на сторонние сервисы не полагался, весь софт крутится у меня дома.
    Ну вот как-то так если совсем в двух словах. Если вдруг интересно - спрашивайте, кодом для чипов тоже могу поделиться.
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @M-M-M, Доброго дня! Подскажите какой поликарбонат установили на теплицу ЗГТ? Как он себе чувствует?
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Теплица заводского исполнения, я ее только собрал.
    Теплица «Рублевская Про 3м»
    Ширина 3 м. Длина 4 м, Шаг стоек 0,65 м. Двойные дуги. Каркас из оцинкованной трубы 40x2.
    Установил тот поликарбонат что был в комплекте - премиум «ЗГТ» 4 мм.
    Состояние. Не закрытые лентой торцы крыши потемнели, туда попадает пыль. Нижние торцы стен я проклеивал, там все нормально. Теплица выдержала падение снега с крыши дома, снег прилетел в торец стенки где дверь, вырвало поликарбонат с 2х саморезов. Сейчас на крыше примерно 40-60 см снега, на одной стороне больше на другой меньше (ветер видимо в одну сторону дует). Чтобы скинуть, нужно прорыть к теплице в глубоком снегу тропинку, лень. И так почти через день приходится чистить 200 кв. м. парковки, тропинок и дороги.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    5 неделя с 31 января по 6 февраля 2022 года.
    Среднесуточная температура -1.8°С
    Минимальная среднесуточная температура -9.5C
    Максимальная среднесуточная температура +1,7°C
    Среднесуточная температура в доме +23.7°C
    Продолжил установку инсталляции. Подвел воду к бачку, спаял без американок т. к. все остается в коробе, смысла в разборных соединениях нет. Выводы на гигиенический душ прикрутил саморезами в стену, запенил и заштукатурил.
    Собрал каркас инсталляции для зашивки гипсокартоном. После отделки плиткой ширина будет 60 см.
    В этот раз размечать отверстия на листе гипсокартона было лень, нудное это занятие. Пришла идея, взял упаковку гофрокартона от инсталляции, вырезал переднюю стенку, приложил к инсталляции, стукнул ладошкой по шпилькам, вырезал эти два отверстия.
    Потом намочил водой выходы канализации, слива и кнопки и приложил картон - всё отпечаталось :hello:, пока не высохло обвел карандашом, вырезал, примерил, подкорректировал. Далее дело техники по шаблону перенести размеры на гипсокартон и вырезать две штуки. Первую собрал из остатков, из двух частей, вторая финишная целая. Прикрутил, зашпаклевал, прикрутил, зашпаклевал. Боковые части сделал в один слой, там нет нагрузки от чаши.
    Заделал выход вентиляционного отверстия в спальне мансарды, работать оно не будет, близко к крыше, будет обратная тяга. Вместо него открыл этот канал в тамбуре 1 этажа, заделал под 110 диаметр, зашпаклевал.
    В воскресенье занимался только снегом, целый день чистил, нас этим снегом просто засыпало. На теплице см 60 лежит, вся надежда на двойную ферму.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Следующая задача решить, что будет в санузле мансарды ванна или душевой уголок, вот дилемма. У каждого решения свои плюсы и минусы. Трубы водоснабжения сделаны под душ, канализация под ванну :aga:. Стоимость решения примерно одинакова, что ванная и остекление, что стеклянный душевой уголок и сливной трап.
    Для ванны:
    + универсальное решение, можно принять и ванну и душ;
    + можно в ней что-то помыть, постирать;
    + не нужно решать вопрос с трубой отопления, она просто остается как есть под ванной;
    - с возрастом тяжелее перешагнуть борт ванной в 60 см;
    - сама ванная занимает больше места;
    - в ней мало места, скат кровли позволит встать в полный рост только в самом начале ванны, см 40-50 от стены почти у слива;
    - нужно делать каркас для зашивки под ванной и сбоку (ширина санузла почти 2 м);
    - перепаять, занизить выходы водорозеток;
    - надо много горячей воды, также не забываем про канализацию :nono:;
    - точечная нагрузка на деревянное перекрытие 300 кг;
    - санузел большой будет прохладно (хотя есть радиатор и теплый пол).
    У душевого уголка высота остекления 185-195 см в высоту. Сейчас максимальное расчетная высота 191 см, впритык умещается 190 см, чуть свободнее умещается 185см. Но и выбора у "низких" размеров один-два варианта и нет нынче модного черного.
    Для душевого уголка:
    + надо меньше горячей воды;
    + занимает меньше места в санузле;
    + в нем больше места;
    + свободный доступ для любого возраста;
    + меньше дополнительной работы (надо залить только поддон с трапом);
    + внешний вид, смотрится душевой уголок лучше;
    - решить вопрос с трубой отопления проходящей по стене (предположительно залить ее в поддоне);
    - нужно залить душевой поддон, чтобы в нем расположить сливной лоток, помучиться с расположением сливного душевого трапа так как труба канализации уже залита в полу.
    Плюсов больше у душевого уголка, думаем в его сторону.
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А на первом этаже что? Ванна или душ?
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Там будет унитаз, раковина, стиральная машинка. На участке есть баня.
  13. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Тогда дилемма :)]. Если сделать внизу душ, то наверху ванну или наоборот. Ну, если в бане душ, то можно на втором этаже ванну. А перекрытие выдержит наполненную ванну? :faq:
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Это только кажется...
    Пустая ванна весит около 35 кг, + крепление, + плитка на экран = 60 кг. Вода в ванне 200-240 литров, пусть 200 л. Вес среднего человека 70 кг. Итого 60+200+70=330 кг. Минусуем от воды вес человека = 260 кг.
    На изготовление поддона ушло 4 мешка по 30 кг пескобетона, + мешок 30 л керамзита, +трап, + мозаика 10 кг, + стеклянное ограждение 53 кг, + вес человека. Всего около 260 кг.
    Разницы нет, но ванна почти всегда стоит пустая и с распределенной нагрузкой, а у поддона постоянный точечный вес.
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Возможно. Но у ванны ножки, а значит весь вес приходится на 4 точки. Как то после фильма "дом" ("прорва") есть кое какие сомнения на этот счёт :)]:)]
