1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    18 неделя с 2 по 8 мая 2022 года.
    Среднесуточная уличная температура +12.8°С, средняя влажность 50.2%
    Среднесуточная температура в доме +19.7°С, средняя влажность 56.9%
    Среднесуточная температура в бане +15.1°C, средняя влажность 54.4%.
    Был дождь.
    Приступили к укладке керамогранита 20*80 Фрегат бежевый от Kerama Marazzi. По ширине умещается ровно 23 шт, раскладка с шагом 1/3 вдоль длинной стены. Закуплен был весь остаток плитки на складе 60 кв. м., надо 56 - запас 4 кв. м., пока все обрезки идут в работу. В пачках нашли 2 разбитые плитки.
    Уложили частично в гостиной, частично на кухне, частично в спальне, чтобы можно было потом ходить по другой части комнат. На праздниках плиточник не работал.
    В процессе укладки появились 4 проблемы:
    1. Декоративная крышка коллектора теплого пола не становится на место.
    2. Ревизия канализации выпирает над полом.
    3. Мешают 110 выходы канализации в санузле.
    4. Подбор затирки, из 5 вариантов ни один не подходит.
    Решение проблем:
    1. Устранения перекоса каркаса ниши в вертикальной плоскости. Как оказалось кривые руки монтажников не смогли ровно установить каркас в подготовленную нишу. Проштробил пол внизу каркаса и спокойно придвинул его к левой стенке ниши.
    2. Срезал шлифовальным кругом выступ выхода 110 канализации и немного стяжки. Вставляется стандартная 110 крышка, потом приклеится на 4 точки кусочек плитки.
    3. Аналогично утопил выходы канализации в санузле, подрезал эксцентрики по высоте.
    4. Остановились на затирке бежевого цвета. В результате затирки испачкалась плитка. Плитка имеет очень много рельефного рисунка структуры дерева. Отмывал очистителем кафеля, занятие муторное.
    Пока результат 50/50, очень тяжело отмыть.
    В планах доделать пол, нужно определяться с обоями. Выбор как обычно это бывает - затруднителен :aga:.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    19 неделя с 9 по 15 мая 2022 года.
    Среднесуточная уличная температура +15.4°С, средняя влажность 59.7%
    Среднесуточная температура в доме +20.3°С, средняя влажность 60.3%
    Среднесуточная температура в бане +15.3°C, средняя влажность 54.7%.
    Каждый день дожди.
    Плиточник закончил с полом.
    Тесты затирок, затерли бежевым без отвердителя, чтобы легче отмылась от плитки.
    Розеток много не бывает, добавил подрозетник в гостиной, где будет телевизор.
    Начали выявляться косяки маляров по потолку
    Плиточник перешпаклевал шитроком в два слоя потолок тамбура и 2х санузлов, будем заново красить.
    Я прошелся шитроком под багетами, чтобы не было зазора между багетом и обоями.
    Обои заказали, ждем привоз.
    Между дождями перекапываю грядки.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    20 неделя с 16 по 22 мая 2022 года.
    Среднесуточная уличная температура +7.3°С, средняя влажность 65.6%
    Среднесуточная температура в доме +20.6°С, средняя влажность 65.1%
    Среднесуточная температура в бане +16.5°C, средняя влажность 57.6%.
    2 неделя отпуска, дожди всё идут. Грядки перекопал, но погода не дает ничего посадить.
    После маляров переделал все швы багетов, покрасил в три слоя. Плиточник перешпаклевал шитроком в 2 слоя и перекрасил 3 потолка.
    Пока ждем обои и стоят леса помыл высокое окно на лестнице.
    Плитка под лестницей.
    Приехала первая партия обоев, оклеили обе спальни на втором этаже и тамбур 1 этажа.
    Выбор всегда труден :), привез образцы ламината на второй этаж, выбираем по месту и освещение. Выбор пал на образец слева.
    В планах поклейка обоев на 1 этаже, выбрать и приклеить плитку на кухонный фартук.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    21 неделя с 23 по 29 мая 2022 года.
    Уличная температура +12.8°С, влажность 65.2%
    Температура в доме +20.9°С, влажность 69.2%
    Температура в бане +14.9°C, влажность 62.6%.
    2ая неделя отпуска, дожди всё идут.
    Привезли вторую часть обоев. Оклеили стены лестницы.
    и спальни на 1 этаже.
    Я отмыл все окна на 2 этаже, снять защитную пленку помогал электрофен ;) всё таки прошло уже 5 лет.
    Занимался выбором плитки на кухонный фартук, заказал ламинат.
    Подрезал клипсы крепления ПП труб, они есть в продажи готовые, но у них концы толще. У этих после подрезки получаются симпатичнее. После оклейки обоев повесил трубы отопления на 2м этаже.
    На кухне всё таки решился снять газовый котел, больно уж похабно маляры зашпаклевали эту стену :(. Эх, придется исправлять самому.
    Плиточник приклеил плитку на кухонный фартук. К сожалению на утро 2 плитки треснули. Бодание с магазином привело к компромиссу - продали поштучно 3 шт из упаковки (в упаковке 28 шт :aga:).
    В выходные скосил первый раз в 2022 году газон.
    В планах оклейка обоями холла и гостиной с кухней, выбрать розетки-выключатели, ждемс доставку ламината.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    22 неделя с 30 мая по 5 июня 2022 года.
    Уличная температура +13.2°С, влажность 41.5%
    Температура в доме +25.8°С, влажность 57.6%
    Температура в бане +24.1°C, влажность 43.9%.
    Последняя 3 неделя отпуска, дожди в первой половине недели, во второй жара.
    Оклеили обоями тамбур, холл лестницы, гостиную, кухню. Везде одинаковые обои, без особого рисунка но с подгоном в 64 см. Обои хорошо скрывают дефекты. Вернул газовый котел на место.
    2 треснувшие плитки заменил сам. Они были обе рядом в верхнем ряду, аккуратно поддел стамеской. Одна плитка снялась целой, вторая лопнула. Зачистил старый клей, нанес зубчатым шпателем новый, и под плоскость уровня остальных плиток приклеил новые.
    С обоями закончили. Помыл и установил все радиаторы, запустил систему отопления. Газовый котел ушел в ошибку, скинул ошибку, перевернул вилку включения - всё заработало.
    Купил розетки и выключатели серии Atlas от Schneider Electric, понравились строгие прямоугольные формы. Установил первые 20 шт из 50 :aga:.
    Прошелся белой затиркой Ceresit CS25 в примыканиях окон к откосам и подоконнику на втором этаже.
    Приехал заказанный ламинат Classen City 4V 55301 Дуб Инглвуд. Ламинат отлежался дома сутки, начал самостоятельную укладку. Перпендикулярно окнам, как и на 1 этаже, также с шагом 1/3. Начал с маленькой спальни, вышел целой плашкой к стене с дверью, это хорошо.
    И тут я задумался о переходе в холл и в другую спальню без шва. Прикинул, все получается.
    Закончил с холлом, перешел в спальню. В итоге ламината не хватило :(, запас был 3%. Заказал еще 2 упаковки, ждать 7 дней.
    Установил на окна второго этажа рулонные шторы.
    Ура, в воскресенье мы переехали! :cool:, без мебели, дверей и плинтусов. Работы еще много, в ближайших планах установить рулонную штору на большое окно лестницы, это проблема лесов то уже нет. Между делом устанавливать розетки - выключатели.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Поздравляю. Даете надежду, что такое возможно. :)
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Переезд на дачу на летний сезон? Или как пойдет? ;)
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Чтобы после рабочего дня можно было что-то сделать. В понедельник например после работы устанавливал розетки. Занятие хоть и неприхотливое, но сжигающее кучу времени:
    1. вытащить провода из подрозетника,
    2. протереть подрозетник и провода от остатков шпаклевки
    3. пропылесосить мусор
    4. для выключателя, установить защитную рамку для обоев
    5. подрезать, зачистить провода по месту
    6. прикрутить провода
    7. закрепить горизонтально корпус розетки в подрозетнике
    8. установить рамку
    9. прикрутить центральный вкладыш розетки
    Во сколько действий :)], а их 50 шт :aga:, возился до пол первого ночи, и то только осилил штук 20. Остальные поставил вчера, но к сожалению не работает розетка под TV. Причину пока не выяснял, отложил на потом.
    В общем как пойдет, ничего не мешает остаться на зиму ;), зато парковка всегда свободная т. к. своя личная :aga:.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    23 неделя с 6 по 12 июня 2022 года.
    Уличная температура +20.4°С, влажность 65.8% (на сайтах +16 видимо на датчик солнце попадает)
    Температура в доме +25.3°С, влажность 57.3%
    Температура в бане +24°C, влажность 67.2%.
    Были дожди.
    Продолжил установку розеток, почистил подрозетники :). Фазу подключал справа. Осталось розетка в гостиной на 4 позиции для TV, в ней почему-то нет напряжения :nono:, пока не до нее. Общее количество розеток и выключателей составило 51 шт. :aga:.
    Установил рулонные шторы на все окна 2 этажа, лестницы, санузла 1 этажа и маленькое окно кухни. Ради экономии в спальнях устанавливал просто рулонные, на другие окна шторы "день-ночь" (разница в цене в 2 раза). На 1 этаже осталось 4 окна, они со глухой частью и створкой. На них надо по 2 шт вешать или сразу обычные шторы. Таким образом 2й этаж от солнца закрыл ;), он стал меньше нагреваться, стало более комфортно. Акробатический момент с установкой штор на большое окно лестницы (ладно пока балясин ограждения лестницы нет, можно доски так положить)
    Установил унитаз в санузле первого этажа. При затягивании плиточник предупреждал, что будут звуки потрескиваний, сказал не бойся затягивай. Так и произошло, также чтобы шов между стеной и унитазом был меньше, он не рекомендовал ставил прокладку из комплекта. Я ее поставил так как плоскость унитаза примыкающая к стене имеет выступы, огрехи заливки, побоялся за раскол плитки. Шов получился где-то 5 мм.
    В воскресенье приехал не хвативший ламинат, дополнительно заказанные 2 упаковки. Продавцы погрузили его сразу в машину, перед этим я его не посмотрел. Даже не подумал, что у немецкого ламината Classen могут быть дефекты. По приезду на не открытой упаковке на верхней ламели увидел какие-то точки. Фото не открытой упаковки отправил в магазин, сказали аккуратно вскрыть и проверить остальные плашки. Точки не стирались, кроме того 4 шт ламелей из 8 были другого тона. Вторая упаковка была нормальной. На фото видна разница, левая ламель и 3 справа.
    Поехал обратно в магазин разбираться. Других упаковок нет, привезли по заказу только 2 упаковки :(. Вердик - либо претензия, ответ на претензию, новый заказ, по итогу 2 недели. Либо выдают 2 ламели со стенда магазина, 2ламели остаются другого тона. Выбрал вариант замены в надежде на то, что мне хватит 12 ламелей из 16.
    При укладке что-то пошло не так, конец стены, укладка пошла от себя, до этого укладывал на себя. Ну и соответственно из-за переворота испортил 2 ламели, отрезал не ту сторону. В итоге все уложил, заменил даже ламель в переходе холла в санузел, сделал более точный подрез чтобы не использовать порожек. Остались как раз 2 ламели другого тона ;), все получилось :victory:.
    20220613_143447.jpg 20220613_143503.jpg 20220613_143513.jpg 20220613_143525.jpg
    В выходные уборка территории, как обычно скосил все газоны, из-за дождей трава прет вместе с одуванчиками, в этом году какое-то нашествие одуванчиков:)].
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    24 неделя с 13 по 19 июня 2022 года.
    Уличная температура +24.5°С, влажность 57.8%
    Температура в доме +26.3°С, влажность 55.6%
    Температура в бане +24.6°C, влажность 64.4%.
    В выходные дожди.
    Сделал временное крыльцо из остатков пиломатериала.
    Остальное время уборка, борьба с мусором и сорняками. Скосил все газоны, подсеял проплешины на уличном газоне (после собак трава не растет).
    В выходные встреча выпускников ВУЗа, 25 лет окончания.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    25 неделя с 20 по 26 июня 2022 года.
    Уличная температура +24.3°С, влажность 56.1%
    Температура в доме +26.3°С, влажность 54.1%
    Температура в бане +23.9°C, влажность 66.2%.
    Дождей не было.
    Установил унитаз на 2м этаже, прокладку все же поставил.
    Каждый вечер после работы устанавливал на окна рулонные шторы. Отмывал окно и раму от шпаклевки, грунтовки, промазывал силиконом уплотнительные резинки, заделывал стык откоса и рамы белой затиркой Ceresit CS25. На большом окне кухни штору подрезал по ширине до нужного размера, все получилось. Установил а 1 этаже 8 штор. Теперь шторы есть на всех окнах, стало комфортнее и прохладнее. На 2х маленьких квадратных окнах лестницы и кухни надо будет пройтись герметиком.
    Наконец-то руки дошли до трубы отопления на лестнице, закрепил ее к стене. Долго мучился через плотные обои не мог найти отверстие дюбеля, хотя заметку ставил карандашом на трубе. Помогло канцелярское шило. Пока искал сколол немного штукатурки, поправил шпаклевкой, под крепежом не видно. Поэтому оставил только одно крепление из трех, остальные даже искать не стал.
    Пошли первые ягоды жимолость и виктория, с этом году отставание на дней 10.
    На выходных как обычно кошение газонов.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    26 неделя с 27 июня по 3 июля 2022 года. Экватор, середина года.
    Уличная температура +23.5°С, влажность 55.7%
    Температура в доме +24.3°С, влажность 52.1%
    Температура в бане +24.2°C, влажность 65%.
    Доделал тему с окнами, прошелся затиркой на маленьких окнах.
    Крепление трубы отопления на лестнице. Покрасил для эстетичности низ подоконника большого окна в белый цвет.
    Остальное время садовые дела, полив да кошение газонов.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    27 неделя с 4 по 10 июля 2022 года.
    Уличная температура +26.6°С, влажность 58%
    Температура в доме +24.3°С, влажность 60.7%
    Температура в бане +25.7°C, влажность 66%.
    В конце недели на улице пекло под +30, в субботу ливень с грозой.
    Так как в санузле 2го этажа сделал теплый пол, то его уровень поднялся относительно ламината на 5 мм. Для выравнивания уровня пола ламината с плиткой требовалось 5 мм подложка и 14 мм ламинат. Ламинат 12-14 мм в цене оказался в 2 раза дороже, чем ходовой 8 мм. Встал вопрос, что делать со ступенькой? Решили порожек ничем не закрывать, попытаться закруглить край плитки. Купил насадку черепашку Р120 на болгарку и вперед точить да шлифовать. По-тихоньку дело двигалось, от нижнего края плитки осталось нетронутым 2 мм так как мешал пол под ламинатом. Стык ламината и плитки затер остатками герметик затирки Ceresit CS25 серый, остатки от санузла. Получилось нормально.
    В конце недели приехали заказанные нестандартные двери. Высоту проема дверей сделал 220 см, отталкивался от входной двери, перемычки тамбур-холл и высоты потолка в 260 см. Чтобы двери визуально увеличивали высоту потолка. Установка 7 дверей и откосов на входную дверь заняла 2 дня.
    Следующий этап выбор и установка плинтусов. Для образца один купили, полиуретановый белый, на фото справа от распашных дверей.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    28 неделя с 11 по 17 июля 2022 года.
    Уличная температура +24°С, влажность 73,7%
    Температура в доме +24.1°С, влажность 71.6%
    Температура в бане +26.3°C, влажность 67.8%.
    Два дня сильные ливни, на выходных пекло, жара под +30.
    Всю неделю поездки по мебельным магазинам, присматривались и выбирали мебель.
    В воскресенье скосил уличный газон, прополка сорняков.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    29 неделя с 18 по 24 июля 2022 года.
    Уличная температура +26.5°С, влажность 63,3%
    Температура в доме +23.6°С, влажность 68.4%
    Температура в бане +25.6°C, влажность 66.9%.
    По ремонту на неделе удалось установить только чОрный гигиенический душ, заказывал на озоне. Доставка 8 дней. При установке пришлось болгаркой подрезать эксцентрики так как смеситель плотно не прилегал к стене. Заказал еще такой же и на 1 этаж.
    Походы по мебельным закончились заказом кровати, матраса, стола с 4 стульями, дивана. Хорошо, что по небольшой предоплате, плохо что сроки изготовления 30-35 рабочих дней, по факту это 2 месяца, с другой стороны пусть пока делают, там и по оплате легче будет.
    Покатался на велике по округе, красота.
    На выходных кошение газонов, отмечали день рождения :super:.
