1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    41 неделя с 9 по 15 октября 2023 года. По новостям у Xiaomi были проблемы. Проверил все работает, прилетело обновление. И я зачем то решил все обновить..., не трогай работающее ;). Половина датчиков отвалилась.
    Уличная температура +7.8°С, влажность 75.4%.
    Температура в доме +24.3°С, влажность 51.9% (по 2му этажу)
    Температура в бане +18.2°С, влажность 74%.
    Заказали остекление крыльца и сваи для террасы.
    Продолжил пилить доски на дрова, освободил место для перекопки земли за баней. Не доделанный участок засыпки бордюров. Перекопал, попутно убрал малину.
    Наколол дрова, получилось примерно 3 куб. м. Передвинул остаток досок поближе, сложил через проставки для вентиляции. Периодически моросил дождь.
    Для фундамента террасы приехали винтовые сваи. Параметры свай ВСК-76: диаметр 76 мм, стенка 3 мм, длина 2м, лопасть 230мм, оголовок 100х100х4.
    Сначала установили сваи по краям периметра. Площадка получилась 3.1х5.5м, увеличили с прежних 3х4м. 12 винтовых свай. Пришлось снять часть брусчатки на отмостке-дорожке. Расстояние свай от дома получилось 30 см, ближе никак, мешает механизм закручивания сваи.
    Далее разделили на равные участки и крутили остальные сваи, по классике под дождем.
    Между сваями получилось 1,4м и 1,8м. В ряд 4 сваи, 3 ряда. Верх отрезали по уровню, засыпали внутрь свай смесь ЦПС.
    ВАЖНО! простучать сваи молотком, кувалдой для оседания ЦПС, уходит на пол метра, досыпали 3 раза. Потом приварили оголовки.
    На следующий день, вернул ЭППС утепления отмостки около сваи и уложил брусчатку.
    Фундамент террасы готов!
    Ждем монтаж остекления крыльца.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    42 неделя с 16 по 22 октября 2023 года.
    2 из 5 датчиков температуры удаленно перестали подключаться, около шлюза данные по блютуз приходят, удаленного подключения нет.
    Уличная температура +6.7°С, влажность 71.9% (ночью было до -2,4°)
    Температура в доме - нет данных, около +24°, газкотел вкл на +30°)
    Температура в бане +17.9°С, влажность 66.4% (топил печь).
    Погода портится, холодно, моросят дожди, ветер перевернул качели.
    В такую погоду приехала бригада на монтаж остекления крыльца. Работали 2 дня. В первый день установка алюминиевых рам; во второй остекление, дверь, откидная фрамуга.
    Видимо был не их день, было холодно, разбили 2 стекла, поцарапали петли двери, ветром хлопнуло и оторвало с петли входную калитку забора. Стекла сразу заменили, по петлям будет замена позже.
    Калитку приварил сам, ночью под свет лампочки. В холоде и темноте провозились с супругой 2 часа, согнуло штырь нижней петли, пришлось все разбирать, исправлять.
    Далее до прихода плиточника срочно нужно поднять уровень ступени на 3 см. После работы приготовил и залил бетоном с пластификатором.
    Утром приехал плиточник, каково было удивление но бетон на ступени даже не схватился, не схватился он и через 2 дня :aga:. Пришлось его снять и залить по новой, без пластификатора, соотношением 1:1 с добавлением фибры, высоту увеличил до 5 см, чтобы ступень была по середине высоты крыльца.
    К утру новый бетон встал, а тот первый в ведре встал только на третий день :aga:.
    Плитку начали укладывать от входной двери и от остекления. Прогревали помещение тепловентилятором.
    Ступень крыльца после частичной укладки закрыл одеялом, а ночью было до -2°. Днем плиточник доделал ступень, на ночь я соорудил уже шалаш :aga:, внутрь поставил тепловентилятор и термометр xiaomi для контроля. Обогревал всю ночь, ночью на улице было +1°, внутри шалаша +9..10°. Надо было и в первый день так сделать, сразу не догадался.
    Также уложили плитку на крыльцо и ступень бани. Нижние 2 ряда планкена пришлось снять, мешали. Потом надо будет нижний планкен подрезать под уровень плитки. Из 6 саморезов для пола под торкс 10, выкрутил только 4, один сломался, один так и не выкрутился. Пришлось вырвать планкен через этот саморез. За планкеном на декоративке нет никаких изменений, ничего не случилось, такая же как и везде.
    На ночь закрыл плитку только покрывалом.
    После укладки плитки, плиточник затер швы и уехал. Я прибрался, отвез подрезки плитки, мусор. Подрезал немного малину.
    Позже надо будет затереть затиркой 3 плитки подступени.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    43 неделя с 23 по 29 октября 2023 года.
    Шлюз Xiaomi перегрузил, датчики температуры подключились корректно.
    Уличная температура +2.2°С, влажность 74.5%
    Температура в доме +25.3°С, влажность 41,9% (котел настроен на +30°)
    Температура в бане +14.1°С, влажность 63.8%
    Всю неделю по ночам обогревал "шалаш" крыльца :aga:, днем внутри стабильно было выше +3, ночью нагревалось до +8°.
    Нельзя было допустить замерзания бетона и плиточного клея. На улице температура по ночам опускалась до -2°, днем бывало 0...-1, ветер. Крыльцо бани накрыто покрывалом.
    Первый снег выпал во вторник 24 октября.
    В воскресенье приехали рабочие на замену дефектных деталей, заменили угловой элемент, дверные петли.
    Вот так получилось внутри
    Так снаружи
    Общий вид
    На этом под первый снег завершил сезон :hello:.
    P. S. Расход сетевого газа:
    - за сентябрь 2022 (1й месяц от пуска газа) - 132 куб. м., за сентябрь 2023 - 62 куб. м.
    - за октябрь 2022 - 130 куб. м., за октябрь 2023 - 120 куб. м.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    44 неделя с 30 октября по 5 ноября 2023 года. На улице тепло, снег растаял.
    Уличная температура +4.2°С, влажность 81.2%
    Температура в доме +23.3°С, влажность 46,3% (котел на вечер выкл, проветриваем, жарко)
    Температура в бане +14.5°С, влажность 67.2%
    Поменял автошины на зимние, днем +8°, даже как-то жалко их.
    Затёр швы на подступеннике крыльца. По утрам на плитке выпадает роса. Подумал как же площадка крыльца бани будет под дождем, надо было делать её с уклоном для стока воды, но это не точно, стекать на цоколь тоже не хорошо.
    Скосил уличный газон :aga:, надеюсь в последний раз в этом году. На участке посаженная трава по закопанным трубам взошла, косить не стал, так уйдет в зиму.
    Из неприятного, стала течь вода с аварийного клапана водонагревателя. Пришлось разбирать кухонный гарнитур, снимать водонагреватель ЭВН, расширительный бак. Давления воздуха в баке нет, первый признак дырявой груши.
    Так и есть виновником оказался расширительный бак. Внутри него вода, значит точно порвана груша. Грушу так просто не заменить, соединение завальцовано. Расширительный бак Flamco Airfix R 8л был куплен 11 марта 2022 года, получается отработал всего 1,5 года. Получается такое низкое качество специального изделия для закрытых систем холодного и горячего водоснабжения.
    По случаю раз все разобрал, отсоединил в водонагревателе ТЭН, сделал для экономии электроэнергии. Схема работы следующая:
    Двухконтурный газовый котел нагревает воду, к нему последовательно был подключен электрический водонагреватель в качестве накопителя горячей воды. Из водонагревателя вода идет к потребителям.
    Имеется циркуляции горячей воды между потребителями и водонагревателем, и циркуляция между водонагревателем и газовым котлом.
    При остывании воды в водонагревателе срабатывает термостат, датчик температуры который запускает ТЭН на нагрев. Параллельно ТЭНу подключен насос циркуляции между водонагревателем и газовым котлом. Мощность насоса такая что в газовом котле срабатывает датчик расхода воды и запускается газовая горелка. Циркуляция воды между водонагревателем и потребителями осуществляется маломощным насосом на 5 Вт.
    "+" этой схемы только один - при открытии любого крана ГВС сразу идет горячая вода;
    "-" расход электроэнергии на 2 насоса и ТЭН, лишние трубы и соединения.
    Самый большой потребитель это ТЭН, собственно поэтому и отсоединил его. Понаблюдаю, может еще откажусь от циркуляции между ЭВН и потребителями, но это надо переделывать соединения. Это не проблема так как все сделано через краны и американки - имеется возможность соединять в разные варианты.
    Также промыл бак от накипи и осадка. Прогнал воду через аварийный клапан - тоже промыл от осадка. Собрал все обратно без расширительного бака, температуру в водонагревателе выставил +50°.
    Понаблюдаю несколько дней.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Не совсем так ... в инструкциях к разным РБ написано о регулярной проверке давления воздуха в баке и его подкачке. Но об этом вначале никто не знает и не занимается.
    Интересовался этой темой. А котел в перегрев не уходит, когда греет в бойлере ГВС? Все-таки второй контур заточен на нагрев холодной воды до горячей и определенную дельту температур.
    Много он "наедает" электричества? Вроде в бойлере ставят температуру градусов на 5 меньше, чем ГВС котла. Котел даёт воду горячее и бойлер особо не включается. Или много съедает рециркуляция?
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Перед установкой я его накачивал. Это качество резины, есть давление или нет её свойства не должны меняться. За год дырка не должна образовываться.
    Включается нагрев горелки до температуры выставленной в настройках котла и по моему еще есть в инженерных настройках % мощности. Он в любом случае уходит в перегрев и выключается, хоть с подачей холодной воды, хоть в с теплой.
    ТЭН включается и выключается по термостату. В моем случае ТЭН всегда работает параллельно с насосом и газовым котлом. Всего расход э/э в зимний месяц набегает на 700 кВт*час/мес + нам накидывают 15% потерь в линиях. В деньгах получается около 3,5-4 тыс. руб., что много. Поэтому я ТЭН исключил.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    45 неделя с 6 по 12 ноября 2023 года.
    Уличная температура +5.5°С, влажность 85.3%. Сыро, периодически идут дожди.
    Температура в доме +23.2°С, влажность 46,6%
    Температура в бане +14.5°С, влажность 71.6%
    В выходные переделал подключение горячей воды, упростил свою схему ГВС.
    Новый расширительный бак покупать не стал, предохранительный клапан перенёс к подаче холодной воды (стоял на выходе из ЭВН). Причина - у него имеется возможность кроме как скинуть давление через аварийный выброс, так и скинуть давление обратно в систему ХВС. Это важно, об этой возможности я к сожалению забыл. Ну и для долговечности прокладок лучше холодная вода, чем горячая.
    Отключил циркуляцию между потребителями и ЭВН, убрал циркуляционный насос. Теперь холодная вода поступает в газовый котел, из него в водонагреватель. Из водонагревателя может идти к потребителям, а может циркулировать между водонагревателем и газовым котлом по датчику температуры ЭВН, поддерживать постоянную температуру в водонагревателе за счет газа, а не электричества.
    Из плюсов, если чуть-чуть открыть кран с горячей водой, то газовая горелка не включается. То есть появилась возможность ополоснуть руки за счет резерва горячей воды в водонагревателе. За счет того, что в трубах рециркуляции вода течет теперь в одном направлении, нет 2х обратных клапанов, воды стало больше, улучшился ее напор. Горячая вода получается только за счет газа.
    Из минусов, если длительно не пользоваться ГВС, то при открытии крана сначала течёт вода остывшая в трубах. Когда все дома это не заметно т. к. водой пользуемся постоянно.
    За прошедшие сутки предохранительный клапан не срабатывал :super:
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    46 неделя с 13 по 19 ноября 2023 года.
    Уличная температура +1.2°С, влажность 78.6%. В выходные снизилась до - 4.8°
    Температура в доме +22.9°С, влажность 48.1. Проветриваем, жарко.
    Температура в бане +14.9°С, влажность 66.7%
    За неделю предохранительный клапан в ГВС не срабатывал, будем надеяться что проблему решил. Стало немного не привычно, что сначала течёт прохладная вода, благо не долго. В конце месяца замерю разницу в расходе э/э без ТЭНа ЭВН.
    С приходом холодов поднял тему учета расхода энергии на отопление. Электрический счетчик в бане, установленный для учёта затрат на отопление бани приказал долго жить еще в августе 2022 года. ЖК экран счетчика Меркурий 201.8 начал мигать, снять показания не возможно. Заменить все руки не доходили, да и деньги тоже, а это важно :aga:.
    Пришлось раскошелиться на новый счетчик Меркурий 201.7 с обычными цифрами колесиками. Отзывы по нему не очень, но это самый дешевый в магазине и по размеру нужен именно такой. Раз размер счетчика аналогичный и подключение, то и замена не составила труда, снял старый поставил новый, 5 минут.
    За сутки новый счетчик намотал ровно 6 кВт*час, начальные показания были "2.3".
    По расходу энергии на отопление, поднял заброшенные таблицы Excel, обновил кубатуру дома поле финишной отделки.
    На кубатуру беру полностью весь внутренний объем от стены до стены, от пола до крыши с учетом всего внутреннего пространства, перегородок, межэтажного перекрытия, и с учетом объема оконных и дверных проемов от стекла до стены. После отделки объем дома снизился до 312.8 куб. м.
    Расход энергии я считаю на разницу температур между улицей и внутри дома. Термометры стоят:
    - улица, на отливе окна на уровне глаз, в тени;
    - дома беру показания 1 этажа, термометр установил в гостиной на уровне глаз, на стене внутренней несущей перегородки (есть термометр в спальне 2 этажа, там прохладнее на 1°);
    - в бане, в комнате отдыха, на внутренней несущей перегородке, на уровне глаз.
    Расход сетевого газа перевожу в кВт*часы через онлайн калькулятор calculat. org
    Расход в кВт*час делю на кубатуру и делю на дельту температур:
    К примеру: расход газа за октябрь 120 куб. м., в переводе на э/э = 1266 кВт*час, в среднем за октябрь уличная температура была +7°, дома на 1 этаже +24,6°, термометр учитывает max и min градусы за сутки, вывожу среднее значение за месяц.
    (1266 / 312,8 / 17,6)* 1000 = 229,96 Вт*час
    На нагрев 1 куб. м. воздуха на 1° с уличной температуры до 24,6° ушло 230 Вт*час.
    Также есть погрешность в том, что газовый счетчик считает расход на ГВС и кухонную газовую плиту.
    Данные на графике
    Первый отопительный сезон был на электричестве и производилось утепление подкровельного пространства мансарды. Во втором сезоне делались перегородки, перекрытие, электрика, перекрестное утепление мансарды, подключили газ. В третьем переезд на ПЖС. Четвертый сезон летом утеплили фасад. Поэтому полноценно сравнить сезоны нельзя, этот сезон по сути первый после завершения строительства дома.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    47 неделя с 20 по 26 ноября 2023 года.
    Уличная температура -4.3°С, влажность 88.5%. В выходные было до +3°
    Температура в доме +25.6°С, влажность 39.3%. Термометр перевесил из санузла в центр 1 этажа.
    Температура в бане +15.1°С, влажность 64.5%
    20 ноября 2023 выпал снег, стало чисто и светло :aga:.
    В выходные были гости, много готовили, много людей поэтому температура выше. Также изменение места установки термометра внесло свои коррективы, санузел угловой в плитке, термометр лежал на оконном откосе, сейчас висит на стене около лестницы. Его показания стали выше на 2 градуса.
    За ноябрь расход сетевого газа составил 197 куб. м. или 2078 кВт*час, это с учетом ГВС и кухонной плиты.
    Как уже говорил, расход энергии считаю на 1 куб. м. всего внутреннего пространства с учетом внутренних стен и межэтажного перекрытия. Расход за первые 3 сезона привел к среднему значению, с ним и буду сравнивать текущий сезон с утеплением дома.
    Пока расход в этом сезоне ниже среднего.
    Дома очень тепло, котел стоит на +30°, иногда ставил на +35°.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    48 неделя с 27 ноября по 3 декабря 2023 года.
    Уличная температура -2.3°С, влажность 78.4%. Было понижение до -9°.
    Температура в доме +25.4°С, влажность 36.2%.
    Температура в бане +12.9°С, влажность 67.1%. Температуру убавил немного.
    Зима, отдыхаем. В выходные выпал снег.
    Расход электроэнергии на отопление бани по счетчику фазы в доме составил 210 кВт*час. По новому счетчику в бане за 12 дней 112.7 кВт*час.
    Пока расход по графику также меньше среднего значения за прошлые годы (исключая выбивающиеся данные).
  11. Strangeryan
    Strangeryan
    Strangeryan
    Вопрос по сваям - в какую цену вышло?
    Вот прям, с такими же, почти, размерами планирую веранду.
    Ну и контакты ребят, если дадите, буду признателен. Сам с Казани, земляку привет!)
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Привет :hello:
    3960 руб./шт под ключ. Тимерлайн.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    49 неделя с 4 по 10 декабря 2023 года.
    Уличная температура -14.7°С, влажность 72.9%.
    Температура в доме +25.3°С, влажность 30.0%.
    Температура в бане +12.1°С, влажность 53.9%.
    На неделе пришел циклон с понижением температуры до -30°, днем -24°, холодный ветер.
    В моечной бани отключился обогрев пола. Электронный терморегулятор выпал в ошибку - неисправен датчик температуры. Пол ледяной, замерз. Заменил терморегулятор на механический, новый датчик температуры пока просто бросил на пол. Баню протопил, пол отогрелся.
    По итогу, мое мнение, лучше ставить обычный механический терморегулятор, тем более он идет в комплекте теплого пола, считай бесплатно в подарок. Электронные я брал отдельно думал будет удобнее настраивать, а в итоге один раз поставил температуру и забыл про них.
    С холодами дома стало прохладнее, особенно ощущается по полу. Отмостка дома утеплена ЭППС 50мм, на ней лежит снег, а где будет терраса ЭППС нет, там снег около стены расстаял. Закидал туда обратно снег, в качестве утеплителя :). Летом надо будет там утеплить.
    Прибавил температуру котла с +30...35° на +45...50°. Пол стал +28°, на 1 этаже +25...26°, 2 этаж 22...26°. Утром температуру котла снижаю, вечером прибавляю, проветриваем. С холодом пошел конденсат из дымохода, дымоход гильзован нержавейкой.
    Как-то вечером услышали щелчок, довольно громкий. Как-будто отстрельнула плитка, блок или плита утеплителя на стене, может напряжение стропилы. Снаружи видимых трещин по декоративке не обнаружил. Так и не понял что это было.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это как в машине - хороший стук себя проявит. :)
    Может, ледышка какая раскололась.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    50 неделя с 11 по 17 декабря 2023 года.
    Уличная температура -11.0°С, влажность 69.3%.
    Температура в доме +24.7°С, влажность 28.8%. Часть данных со 2го этажа.
    Температура в бане +13.5°С, влажность 48.3%.
    Мороз покинул нас, потеплело, днем было до -8°. В выходные был небольшой снег.
    Датчик температуры 1 этажа на экране данные показывает, а связь с хабом потерялась, поэтому за половину недели взял данные 2го этажа, там на 1° меньше. В моечной бани теплый пол пока так и работает с датчиком температуры прижатым к полу ножкой лавки ;).
    А новостей на сегодня больше нет. "МузОбоз" :).
