1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 124
Дача. Дневник стройки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем M-M-M, 02.02.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Еще у нас прошел 16й саммит БРИКС. Понравилась подсветка Кремля, было очень красиво, атмосферно.
    20241025_210950.jpg 20241025_210840.jpg 20241025_211324.jpg 20241025_211235.jpg 20241025_212059.jpg 20241025_212556.jpg
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Продолжаем обрезку деревьев, в основном вырезаем ветки, которые мешают другим, растут внутрь.
    Получил солнечный светильник, была задержка доставки. Разобрал его.
    Сразу не понравилась конструкция крепления. Кулачковый шарнир держится путем трения между корпусом и крышкой, крышка затягивается крошечными саморезами. Саморезы прокручивают, светильник не удерживается. Аккумулятор, заявлено 1200мАч, по факту вышло 800. Светит хуже того что стоял, хотя и 700лм (было 800). Поменял аккумулятор на GP 1300мАч. Есть 3 режима, по датчику движения, приглушенно и датчик движения на яркое, всегда приглушенно, выключено. Установил на приемный столб ворот.
    Светильник периодически падает в горизонтальное положение (крайнее положение дальше некуда), поднимаю при случае на 45 градусов, как на фото. Пока стоит, посмотрим как дальше будет. Плюс только один - нет провода, всё в одном корпусе.
    Снятый светильник установил под навес сарая.
    Включается по датчику движения. Минус в том что при включенном основном светильнике и ходить под навесом - он тоже будет работать. Если просто проходить мимо то всё ОК. Понаблюдаю, может трековый светильник потом соединить через датчик движения или поискать трековый с встроенным датчиком.
    Наконец-то руки дошли до водосточки :). Главный вид надо же преобразить, серая 110ая труба для канализации портит весь вид. Вся проблема как дотянутся до горизонтального лотка на крыше. Полез к водосточке, стремянка шатается, высоко, страшно, но главное дотянутся можно. Начал с вертикальной трубы, разметил чтобы труба попадала в центр лотка, далее к трубе примотал 2 скотча, как раз расстояние до стены и хорошо фиксируется;), насадил сливной угол и прислонил трубу к стене, надежно никуда не отклоняется. Далее разметка, отрезал по чуть-чуть и опять замеры, пока не вышел на нужные части. К дому закрепил сначала 2 шпильки на химический анкер, который остался от установки кондиционера, но видимо компонентов не хватило, через 1 час так и не отвердело, шпильки качались. Вытащил и залил в отверстия клей, следом шпильки. Всё собрал. Рядом установил светильник и датчик освещенности.
    Теперь у нас открыточный вид :cool:
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Закончил обрезку деревьев. Покажу большие :)
    Вишня "Шоколадница", посажена в июне 2021 года, 6 лет ей получается если брать что саженцу было 3 года. Вишни еще не было. Убрал кучность, чтобы проветривалось, срезал нижние ветки, снизил высоту.
    Груша "Орловская" посажена в мае 2018 года, 9 лет. Груши были в прошлом году. Убрал переплетающиеся ветки, нижние ветки, снизил высоту.
    Яблоня "Мельба", посажена в октябре 2017 года, 10 лет. Яблоки были, мало. Снизил высоту, убрал лишние ветки.
    Тёрн, посажен в октябре 2015 года, 11 лет примерно. Рос на границе участка, не знал что это, просто пересадил в угол :). Самое возрастное дерево получается у нас. Плоды были 2 года назад, в прошлом и этом году очень мало. Сильно обрастает побегами, обрезал много, снизил высоту. Первоначальное фото забыл сделать, уже в процессе.
    Ну вот всё намеченное сделал, к зиме готов. Сегодня пошел снег.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Подобрал под стиль установленных фонарей
    солнечные фонари и поделюсь небольшим опытом их эксплуатации
    Дают световой поток 800лм, достаточно ярко. Есть три режима работы: 1 светит ярко, 2 светит приглушенно и по датчику движения включается на яркое, 3 светит приглушенно, и режим выключен. Разобрал
    Качественный пластик. Имитация лампы колбы, внутри светодиод. Есть место для 2х разных размеров аккумулятора на тип АА и на тип 18650. Но так как аккумулятор припаян, толку от них нет, лучше был бы батарейный отсек с контактами.
    Напряжение аккумулятора 3,7в, но он очень слабый, показал 145 мАч. Поэтому аккумулятор сразу заменил на новый и побольше на тип 18650 3,7в 2600 мАч.
    Припаял гнездо крепления, батарейный отсек для АКБ 18650, для дальнейшей быстрой замены АКБ.
    Собрал, установил. Настроил на режим светит приглушенно проходишь мимо включаются на полную.
    Отработали 3 ночи по 11 часов, пока полёт нормальный.
