МЗЛФ под 2-х этажный ГБ дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем world12, 02.02.16.
  1. Navik
    Navik
    Navik
    Есть мероприятия по утеплению отмостки и цоколя - все переносится нормально.
    За выдерживание дома отвечает конструктор и правильный расчет, а не тип фундамента.
    https://www.forumhouse.ru/threads/123563/page-8#post-5662411
  2. Navik
    Navik
    Navik
  3. Navik
    Navik
    Navik
    Сугубо по проекту, опять же с поправкой на доверие к производителю бетона.
    Я себе закладывал запас 50.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    конечно, может.
    утепляться будет надо. под отмосткой, по цоколю, поверх всего пятна застройки. утепленный контур.
    в случае наличия облицовки на мзлф трудно решить узел опирания, из-за моста холода через облицовку.
    Есть вариант, как сделать толщину стенки ленты не 600, а меньше. 400 например и при этом уменьшить мост холода через облицовку.
    Подошва имеет ширину по расчету, стенку сделать 400. а поверх залить плиту с консольным выпуском под облицовку. правда это точно будет расточительнее и плиты и ленты.
    но я не рекомендую копаться в глинистый грунт.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    бетон в классах.
    класс я бы не заказывал менее В25. в надежде. что привезут хотя бы В20. а строители не смогут испортить до класса ниже В15.
    марки по морозостойкости F150 и W8 по водонепроницаемости.
  6. петр72
    петр72
    петр72
    Таковых в МЗФЛ нет. Он не заглубляется до зоны нагрузок.
    Для плиты достаточно прочности М250, с учётом того, что у нас везде обман и нарушение технологии обычно В22.5 (М300) Марку выше будет сложнее уложить, от м450 используется в гидротехнических сооружениях и его вы точно не уложите, встанет колом прежде чем растянете. Прочность обеспечивается армированием
  7. world12
    world12
    world12
    Тула
    Подскажи те пожалуйста, а почему не подходит свайно-ростверковый фундамент?
    Я прочитал Сажина, сделал расчеты нагрузки на грунт и ширину подошву (для расчета брал мягко пластичный суглинок с коэф. пористости 1 R=8.9 Т/м2) Макс. ширина подошвы составляет 1м. Толщина подушки 0,42м из песка и щебенки (60%). Вот тут вопрос. Имелось ввиду подушку делать в перемешку или послойно?
    Если МЗЛФ подходит, кроме подушки и отмостки я хотел еще на всю глубину МЗЛФ заменить грунт в шириной 0,2м. на песок (со всех сторон), чтобы уменьшить боковые силы на фундамент при пучении. 0,2м. будет достаточно? и каким песком заменять?
    В итоге, когда дошел до таблицы с фундаментами, для расчетных значений в графе типа фундамента стояло "-/-". Получается что для такого грунта вообще нельзя строить фундамент?
    И почему Сажин предлагает заглублять МЗЛФ на 0,3м, а не на 0,6? Это же получается сажать МЗЛФ сразу после плодородного слоя. Можно ли верить Сажину?
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Сами ведь написали:
    В идеальных условиях нормально залить бетон в скважину не так то просто.
    А у вас еще и вода будет на дне.
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    а как вариант несъемной опалубки эппс по внешнему контуру (мзлф) - не вариант и тогда почему?
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    И ? который не могу понять - эппс на вненем контуре - это теплоизоляция а как сделать гидроизоляцию
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    гидроизоляция нужна только горизонтальная между верхом фундамента и стеной
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А на 5-ой стене внутрення стена гидроизоляцию посоветуете делать?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    поверх всего фундамента между ним и будущими стенами нужна гидроизоляция.
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Да, это 100% а м/д внутренними стенками фундамента ? внешние эппс. и прочитал у дачника, что в конструктивной арматуре можно использовать только боковые продольные стержни т. е. без центрального стержня так ли это?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в сердцевине бетона стержни точно не нужны)
