Как выставить в горизонт обвязочную доску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrey0711, 02.02.16.
  1. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Я доской выравнивал. Максимальный перепад 50 мм на плите 10 на 10. Лазерным нивелиром промерил всю обвязку через метр - полтора, нанося разницу от принятого нуля в точках замера. Где отклонение меньше 10 мм - пакет фанеры 4 мм + джут. В остальных местах подкладывал плавно соструганную в клин доску 25 или сороковку. Вроде норм получилось.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Andrey0711, Андрей обвязка всё таки должна лежать на фундаменте а не висеть в воздухе. Вам не нужен пол ровный сейчас -так и не ровняйте, кто вам мешает собрать первый этаж постоечно а стойки подрезать по шнурке под нивелир. Ничего сложного в этом нет.,сначала угловые узлы потом наполнение по разметке, чуть дольше чем на земле зато ровно.
  3. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Алексей, спасибо, ваше предложение интересное в плане точности, но полное отсутствие технологичности, с моим перфекционизмом я наверно полгода буду стены по периметру собирать
  4. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    А самое обидное, что прочитав миллион тем по строительству каркасников, не могу вспомнить, чтобы кто-то так сердечно заморачивался этой темой, раз-два и стена стоит, хотя думаю не много таких идеальных фундаментов как у меня. Иногда попадались варианты, кто-то джутом, кто-то пенополиэтиленами, но мне кажется не имеют они той жесткости как пена или раствор и со временем, после первой же снеговой нагрузки просядут
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На какой длине сей перепад аж(!) в 11 мм?
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Andrey0711, Андрей писалось, просто тем много, найти нужное не так просто, проблемы аналогичны вашим на плитах через одну возникают до 5мм можно не обращать внимания, у меня и по 3 см перепады попадались на чужих заливках, МЫ поступаем именно так как я описывал вам, вот в этой теме например.https://www.forumhouse.ru/threads/271517/
  7. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Периметр сложный, но это два противоположных угла на 9 метров друг от друга
  8. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
  9. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Вот собственно перепады
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Andrey0711, так у вас перепад на разных концах. Так забейте! Ничего страшного в этом нет. Я думал у вас типа ямы получается на коротком отрезке и надо эту щель под стеной заполнить. А так все анкерами прижмется к плите и ничего заметно не будет.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    О! Сразу видно, что дом как таковой вам вторично, на первом месте процесс. В таком случае Вам необходимо найти продавца шпона (лучше строганного) и приобрести у него разного калибра - 3 мм, 1 мм, 0,5 мм. По возможности берите лучше какую-нибудь экзотику типа железного дерева - этот не прожмется даже когда плиту раздавит. Далее распускаете на полосы нужной ширины и выводите все в ноль. После установки стен повторяете процедуру т. к. пиломатериал "гуляет" по толщине и эти чертовы перепады опять наберутся, будь оне не ладны.
    Если же Вам дом чтоб скорее заехать, то эти перепады в норме и не надо на них убивать время.
  12. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Для этого и тему завел, чтобы научили меня, или как вылечить, или забить и не заморачиваться
    Но ведь стены в итоге получатся разной высоты, если не строить как советовал@АлЕкСей Вл, и эти перепады в итоге вылезут на уровне крыши
  13. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Я не расскажу вам, как я заливал плиту перекрытия между полом и подвалом высотой 60 см, жаль, что ту красоту
    никто не увидит кроме меня
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Самое главное они у вас будут одинаковой высоты в месте стыковки.
    А вообще по высоте стен - это актуально! Если вы строите из сухой-строганой, то все будет ок.
    А если как я из "армянского распила", то возможны перепады высоты стен до 15-20 мм. Доска обвязки прыгает по размерам от 45 до 55 мм. Вот и может набежать разница. Я все доски обвязок пропусках через рейсмус для достижения одинаковой толщины.
  15. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Каркас будет из UPMовской доски, резать буду на классной торцовке по шаблону, соответственно разбег в длине досок будет ноль целых ноль десятых, толщину промерял у них, все как одна 45 мм, все таки финское оборудование как никак, поэтому тем более будет обидно, что можно сделать идеально, а из за этой начальной ошибки так и поползет перепад наверх
