Как выставить в горизонт обвязочную доску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrey0711, 02.02.16.
  1. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    @Andrey0711, где вы такую замечательную доску покупаете, если можно контакт в л/с.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я так полагаю речь идет о компании realwood?
  3. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Да, они торговали этой доской два года назад, когда она была под финнами, сейчас у них тоже есть доска
    похожая с фасками скругленными, но качество хуже, говорят тоже где-то в северных областях сами строгают
  4. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Кстати, сегодня был у них, покупал листву для нижней обвязки, порадовала бирка на упаковках, город Братск, из самого сердца Сибири так сказать, значит листва хорошо должна лежать
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Andrey0711, при чем тут upm и их точность распиловки? Читайте не последние сообщения, а хотя бы несколько последних листов, тогда вы будете в курсе сообщений. Речь шла о том с какой точностью будут пилиться доски на стройке.
    Ну раз уж вы перескочили на другую тему, и завели речь о точности досок в микронах, ответьте каким измерительным прибором вы замеряли доски? Какую точность измерений обеспечивает ваш измерительный прибор? Скорее всего ваша рулетка 2-го класса точности, а это значит погрешность измерений от рулетки +/-2,5 мм, погрешность от оператора не учитываем.
  6. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Вопрос возник по креплению нижней обвязки, может кто-нибудь объяснить мне физический или практический смысл такого количества таких мощных анкеров? В какой-то теме вообще улыбнуло, как ребята рассуждали как вырывает анкера с заходом на 100 мм из бетона ветровой нагрузкой при опрокидывании дома, забывая о том, что нижняя связь стыкуется со стойкой гвоздями вдоль волокон стойки, где даже ершеный гвоздь выйдет как зубочистка из брикета сливочного масла, поэтому улетит
    все начиная с этого элемента, а нижняя обвязка останется приспокойно лежать на плите. Другое дело горизонтальное давление ветра, но и здесь один 16 мм по наружному диаметру анкер держит на срез 3 с половинной тонны, что равносильно действию штормового ветра силой 10 баллов на стену площадью 35 м2, ну ладно ставим 2, ну ладно 4, по одному на стену 10 метров и радуемся коэффициенту запаса прочности 4. В чем я не прав, поправьте, а то шлифовку плиту скоро закончу, надо крепить листву
  7. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Нет, уважаемый, исключительно штангенциркулем измеряю такие вещи
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    6-ти метровый? :)]
  9. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Прошу прощения, не понял вас, торцовка Де вольт, пилю по упору, откуда такие миллиметры?
    Одно стена, один размер, то есть в нулях практически
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Плитная обшивка или укосины должны заходить на обвязку - они и держат, а не анкера или гвозди в стойках. Правило всегда одно - весь крепеж должен работать на срез. От опрокидывания ветром держит вес дома, если для ветренных районов его не хватает, то дополнительно фиксируют стальными лентами и там крепеж работает на срез.
    Вам же необходимо обеспечить продольную жесткость стен. Вверху - за счет перекрытия, внизу - за счет крепления к фундаменту. Как Вы обеспечите ее одним анкером на стену?
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    чем хуже?
  12. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Ничего не понял про продольную жесткость стен, сам термин не понятен и направление нагрузки, а про плитную обшивку с вами согласен, но это не очень спасает, так как она крепится к нижней обвязке стенной рамы, но не к нижней обвязке, которая крепится к плите, а соединение этих обвязок тоже на гвозди, пусть и поперек волокон, но мне кажется,
    что на отрыв все равно это слабое место, а не анкера, а про срез согласен, то количество гвоздей, которое мы забиваем, отлично будет работать
  13. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Добрый день! Толщины конечно не мерил, но на ощупь строжка не такая гладкая и сколы присутствуют,
    мне кажется, что все зависит от стоимости оборудования на котором производится доска, за 5 миллионов долларов одно, за 400 тысяч другое, мне лично так кажется
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Это лежень называется обычно.
  15. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Я тут у вас многому научусь
