Как выставить в горизонт обвязочную доску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrey0711, 02.02.16.
  1. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    А чего так сурово? За год хочу поднять под теплый контур
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, если быть точным, то лежень. И плитная обшивка должна на него заходить тоже.
    Про жесткость. Подумайте, в каком направлении держат анкера на срез. Вот от этих смещений они и нужны.
  3. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Наверно я все делаю через одно место, но у меня красивое слово лежень будет лежать шириной 192 мм, а каркас 145 мм, а внутренняя плита 52 мм, будет опираться на лежень
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну и ладно, внешняя плоскость стены будет ведь заподлицо с внешней плоскостью лежня. Силовую плитную обшивку крепят-то обычно снаружи.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Зачем вам такой ширины он? 150мм за глаза.
  6. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Снаружи, да, заподлицо, сначала ЦСП 16 мм под землей, высотой 900 мм, потом Штейко 22 мм ветрозащита, внутри Штейко 52 мм для теплоинерционности и опять же для жесткости, получается, что у меня сплошные силовые обшивки и внутри и снаружи
  7. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Наверно вы правы, но уже листва шириной 192 закуплена, отпиливать точно не буду, значит будет внутренний Штейко лежать на лежне, а степлериться только с нижней обвязкой самой рамы стены
  8. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    А я планирую выводить в ноль за счёт армянских размеров пиломатериала - просто немного времени на промер-подбор. Но цель выставить в ноль платформу. Сначала лежни, потом лаги. Если не хватит - рубанком пройтись по лагам
  9. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Армянский для обвязки, а остальной каркас из нормальной, то вариант, хотя и трудоемкий, а если весь каркас из армянского, то очень не советую, у нас кадры строят, я после этого форума, на наши местные дома без слез смотреть не могу
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Вас стена начинается ниже нулевой отметки? И Вы разобрались зачем столько анкеров для лежня?
  11. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Да, на 900 под землей с одной стороны, с других поменьше, дом на склоне. Я знаю, что у меня боковое давление грунта, поэтому сколько анкеров нужно мне, я посчитал. В теме я спрашивал, про обычные дома на поверхности, которых миллионы строится
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как бы Вам еще объяснить?... Как обеспечить прямолинейность лежня если его закрепить всего 1 - 2 анкерами?
  13. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Прямолинейностью лежня и такой же прямолинейной плитой
  14. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    При строительстве малой избушки (бытовки в которой сейчас живу) я понял, что все дома и сооружения у нас кривые, потому что кривые исходные материалы (бюджетные). Но если сразу их сортировать по калибру и применять правильные технологии - всё будет хорошо!
    Весной буду ставить каркас основного дома. Фундамент осенью залил - лента.
  15. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Желаю вам удачи, идем с вами абсолютно параллельно
