Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наиболее логично и безопасно не доски ставить и потом пытаться их защищать (а чаще всего их размещают в опасной близости) а сразу делать из несгораемых материалов.
    Еще раз давайте повторю:
    Обратите внимание!
    Несгораемый - значит полностью из не горючих материалов!
    Ни каких дощечек! Даже на каркас! Даже за чем-то несгораемым!
    Полностью НЕСГОРАЕМЫЙ!
    Лучше накрыть временной кровлей, или начинать с другого ската.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Алексей Телегин,
    Позвольте глупый вопрос, стропила горючие их заменить нечем же...
    Соответственно отступаем на нужное расстояние. В результате у нас прямоугольник в крыше по периметру которого сгораемый материал, а после прохода трубы оставшиеся проемы заделываем негорючими материалами? Металлом или есть альтернативы?
    Увеличение толщины стенки дымохода из кирпича дает упрощение конструкции вокруг трубы (как я понимаю на улице в пол-кирпича это уже мало)?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если стропильная балка получается в опасной близости от дымохода - нужно удалять!
    Стропила защищаются огнезащитными материалами.
    И в перекрытии и выше нужно применять материалы не сгораемые.
    Зашивается басфайбером и суперизолом, минеритом и прочим.
    Нужно теплоизолировать.
    Увеличение толщины стенки - тоже самое.
    Ест ь способы: Минераловатные плиты+ оштукатуривание... Покрытие может быть или короб из металла или каркас с облицовкой.
  4. egor-stove
    egor-stove
    egor-stove
    Видел камины из гипрока и ваты, которым уже глубоко за 15 лет и все нормально! Откуда такая тяга к этому самому суперизолу у всех! Неужели в эти самые заветные проценты по скидке для диллеров?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как Вы их видели и как Вы поняли что с ними всё нормально?
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, чем хороша или плоха чугунная печка с возможностью топки углем?
    Дольше тепло дает? Сильнее греет? Дешевле отопление обходится?
    Выбираю маленькую (6-8 кВт) печку в маленький домик...
    Спасибо!
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Nering,
    К Руслану М. https://www.forumhouse.ru/threads/230373/ Глянул Ваш профиль -впечетлило.
  8. egor-stove
    egor-stove
    egor-stove
    Снять решетки, заглянуть внутрь короба, посмотреть первый метр трубы, прочистить дымоход и еще куча мелких действий=)
  9. m9591m
    m9591m
    m9591m
    Здравствуйте. Хочу задать вопрос по печным (промышленным) печным смесям. У нас в СПБ вовсю продают смесь "Реал". В составе указан цемент. Собственно вопрос. Хорошо ли применять для кладки печей такую смесь? Или в состав данных смесей входит какой то особый цемент?
  10. egor-stove
    egor-stove
    egor-stove
    Тут только опытным путем проверять. Даже с глиной как связующее смеси попадаются "Д"авно полное. Про цемент... слишком спорный вопрос. Портландцемент используют для жаростойкого бетона, но какой тут и с чем намешан... Загадка:)
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Этим летом, скорее всего, придется переложить часть печи. Получилось так, что за сезон эксплуатации вылезло несколько косяков.
    1. С обратной стороны от топки пара-тройка кирпичей шатается.
    2. Над топкой есть ниша для запекания, за ней как раз идет канал. Так там сквозь швы видно пламя. Куда они делись-Бог его знает:mad:.При кладке печи использовались: глина, шамотный порошок, ЦПС.
    Подскажите, из-за чего вылезли проблемы, какое оптимальное решение и что лучше использовать при кладке?
  12. egor-stove
    egor-stove
    egor-stove
    Лучше всего использовать как можно более схожие материалы. Кирпич сделан из глины, значит и глиняный раствор должен быть. Все дело в разном коэффициенте расширения при нагревании. Отсюда вытекают трещины и расшатанные кирпичи. Так же следует посмотреть наличие металлических предметов в кладке - уголки, шпильки и пластины, крепежные рамки от дверок и духовок. Металл очень часто является причиной разрушения кладки своим расширением.
    А использовать что... Босснаб Optima. Но у готовых смесей есть одна проблема - может повезти, а может и нет. Плюс со временем (тенденция такая у наших производителей) смеси готовые становятся все хуже и хуже. А самому мешать... наблюдательность нужна и терпение =)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не достаточно фото лицевой стороны мешка.
    Читайте подробнее информацию на оборотной стороне.
    Цемент (это может быть не только портланд цемент, но и глиноземистый, или шлако-портланд) в печных смесях допускается
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста... Хочется понять, адекватную ли цену назначил печник за ремонт печки.
    Печь русская с лежанкой 1,5 на 1,5 м, высота 2 м. Дальше ещё прямой кирпичный дымоход около метра. Необходимые работы по ремонту:
    1) разобрать лежанку, отремонтировать свод топки (печка дымит), изнутри катастрофы не видно, скорее всего нужно несколько кирпичей заменить;
    2) разобрать кирпичный дымоход (высота около метра), поставить сэндвич-трубу (несколько рядов кирпича положить вновь);
    3) лежанку выложить новым кирпичом.
    Цена за работы назначена 20 тыс. руб. Адекватная ли цена? Спасибо.
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Валенсий, как не откликнуться земляку...:) Ваш печник взялся ремонтировать печку за "Спасибо", и всё бы хорошо, если всё грамотно сделает, но что- то подозрительно дёшево... :cool:
