Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Я вроде восьмую отправлял)
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так в печке и важны как раз перевязки... А так печка развалится... А куда выходят газы из топки?
  3. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Я чертил на скорую руку для того чтоб Вам принцип конструкции показать, того что у меня сейчас есть, естественно там все с перевязкой на самом деле. ДГ? я хайло на схеме не прорисовывал, так как у Вас интересовался где их нужно разместить и какого сечения, на данный момент в правую сторону от дверки, все в правый канал
  4. vadimbarn
    vadimbarn
    vadimbarn
    Всем, доброго времени суток!
    Очень нужна помощь специалистов, прийдется, по ряду причин, выкладывать самому, на данном этапе столкнулся с такими вопросами.
    На монолитной плите нужен двухсторонний камин для разделения двух зон, кухни и гостинной. Межэтажное перекрытие тоже монолитное, оставили закладную под трубу. С двух сторон камина должны пройти колонны в кирпич, внутри между колонн нужно выложить камин. Можно ли выложить колонны и облицовку из силикатного кирпича, а внутри огнеупорный? или весь из красного, а внутри огнеупорный? Камин не нужен для обогрева, если внутри огнеупорный не обтачивать, а делать переход в пол кирпича в трубу, будут ли проблемы? какие тонкости могут быть с тем, чтобы не дымил? если я буду ставить горизонтальную заслонку в трубу, нужен ли рассекатель? может кто-то поможет с порядовкой?
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. А не подскажите какую-нибудь порядовку для печи размером 4 (4,5) на 3 кирпича, но с широкой камерой сгорания, а то в книге Шепелева я смотрел камера сгорания - один кирпич 25 см, я хочу топить дровами, в старом доме печь с камерой наверное 50 см шириной, а тут все узкие...
    Спасибо.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лучше высокую, длинную, но не широкую.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если поверхностью плоской кровли является мембрана ПВХ (как на картинке), то не будет ли проблем от искр из печки? Печка планируется небольшая кирпичная (не камин). Или есть вероятность что искры, вылетающие из дымохода упадут на ПВХ мембрану не потухшими? Или этот вопрос можно решить высотой трубы?
    Печка не для постоянного использования. Топка дровами. :hello:
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А сколько это неширокая?
    А можете пояснить почему. У нас в старом доме стоит печь наверное 2,5 на 3,5 кирпича, там топка шириной около 40 см, точно не помню, и длинная как вы пишете. Связано это было с тем, что раньше то пилы были ручные, ну и понятно чем меньше пилов, тем лучше.
    Но топка широкая. Смотрю у Шепелева, там чуть ли не по ширине 20 см... не узко ли это?
    Папа тоже удивился, сказал в топку такую печь... теперь вот ищу печь экстренно, либо сделать просто топку по размерам, а дальше колена как у голандки.
    В печном деле профан, полдня только смотрел.
    Сейчас просто такая мега проблема, надо ехать в выходные делать лаги перекрытия, а не знаю сколько места оставить под проход трубы.
    Но вроде уже упорядочил мысли, с одной стороны минимум придется выдержать до дыма 250 мм, с других 300 мм сделаю пока, там видно будет, чтобы было место для маневра.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Чтобы лишний воздух через топку не шел, охлаждая ее. В большинстве стандартных порядовок ширина топки в кирпич. Вполне достаточно.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Стенки топливника сильно влияют на КПД печи. Они отражают тепло обратно к дровам. Горение происходит при более высоких температурах, меньше проскакивает транзитного воздуха, который дополнительно учавствует в охлаждении.
    При проходке перекрытий расстояние от дыма до горючих материалов - 38 см
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо.
    Я вот этой картинкой руководствовался
    pechnye-raboty-chast-5-ustrojstvo-dymovykh-trub-kondensat-i-borba-s-nim-remont-pechej-7.jpg
    А никак нельзя выйти из ситуации, у меня получается, что расстояние от дыма до стены 20 см, либо придется печь смещать на одну сторону фундамента.
    Я уж думаю то ли противовес там какой то поставить, плита выдержит до хрена, не перекосилась бы за время...
    или обклеить чем то балку перекрытия.
    Фундамент выполнен в виде плиты 1.2х1,3 22 см толщиной, которая стоит на 6 столбах 200 мм, и все это связано каркасами и в столбах и в плите.
    И ещё проблем, что над этой стеной будет в мансарде стоять стена, а значит труба будет идти рядом с ней, но там я уже думал сделать металлическую трубу...
    Конечно это решение поставить печь между комнатами, да ещё и симметрично, пока вызывает много сложностей, но фундамент уже стоит и каркасы стен...
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Еще есть вариант сделать печь шире, в 5 кирпичей, тогда труба отодвинется от стены на полкирпича... сейчас думаю над этим.
    В принципе ещё раз повторюсь, сейчас главное понять размеры проёма под трубу...
  13. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Господа профессионалы, дайте совет.
    Что скажете про заслонку для русской печи из толстого алюминия? Какая температура возможна на ней при эксплуатации?
    В интернетах пишут что можно делать чуть ли не из дерева!
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Есть масса вариантов в вашем случае пройти перекрытие не нарушая ПП норм, и не перегружать плиту по сторонам. Труба спокойно смещается в удобное место.
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А как сместить трубу? где про это можно прочитать, она сама своим весом не будет заваливать плиту?
    или сделать железную сразу от верхнего ряда печи, но с угловым отводом?
