Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Посоветуйте, пожалуйста, хорошего печника в Омске!
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А если перекрыша пониже? Чтоб отражала вместо стенок?
    Если хозяева при этом хотят широкую дверь, то есть решение:
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сань! Ну ты же сам прекрассно понимаешь, что на начальном этапе, когда летучие в большом кол-ве будет охлаждать ДГ. И потом желательно греть низ.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Схема печи есть?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А есть фотка с дверью?
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Печи пока конкретной нет, важно сделать под неё правильные отверстия в перекрытии и в стропилах.
    Создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/412453/
    Если коротко, то решили сделать выпил в балке, которая стягивает два участка стены и перенести стену на втором этаже на следующую лагу перекрытия.
    Как я понял главное обеспечить хотя бы 15 мм от кирпичной трубы и защитить дерево специальным материалом.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  8. Katesokol
    Katesokol
    Katesokol
    Добрый день! Нужен совет. Есть банная кирпичная печь. Топочное место сложено на растворе с глиной, а вот все остальное, в том числе и часть трубы сложено на растворе цемента-соли-песка и воды (уж не знаю почему так сделал печник, но у него уже не спросить это). Теперь у нас встал вопрос доделки данной печи. Приезжали несколько печников и сказали, что на таком растворе наша печь просто развалится и искры полетят во все стороны. Конечно, я понимаю, что идеальный вариант это разобрать ее и сложить новую, но здесь во первых финансовый вопрос, во вторых я очень надеюсь, что все-таки такой раствор был применен им из каких то соображений, а печник он не первый год был. Поэтому передо мной сейчас вот такие варианты пути решения этой проблемы:
    1 прочистить швы на 1-2 см и туда замазать их раствором на глиняной основе как положено. Но тут возникает вопрос, та часть шва которая останется из цемента (по сути внутри печки) какова вероятность, что она не начнет сыпаться внутрь и забивать проходы.
    2 просто заштукатурить печь и сделать облицовку из плитки. но тут вопрос какова вероятность, что если этот раствор от температура начнет трескаться и сыпаться, то и штукатурка также начнет трескаться и плитка вместе с ней рухнет, да и внутри печь опять таки забьется
    3 разобрать печь и сложить заново (это если 1 и 2 точно не подходят)
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Katesokol, с первой фотографии ясно, что сей шедевр необходимо срочно разобрать, чтобы кто- нибудь случайно не разжёг в нём дрова...И не жалейте об этом, послушайте печников.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здравствуйте. Если глубина печки в 3 кирпича, то какая реальная длина дров для такой печки пойдет, с учетом облицовочного кирпича и шамота плашмя на задней стенке? Ведь перед облицовкой тоже шамотный кирпич будет лежать и даже если он будет на ребро под скос, то все равно его наверное надо учитывать при расчете длины дров?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если глубина только 3 кирпича, то для применения поленьев в 50см нужно топку сделать поперек. И все будет ОК. Ширина печки 5 кирпичей должна быть. Да, только шамот на ребро. И кладется на мастику, а не на раствор.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На растворы для этого предназначенные, а не на мастики для приклеивания плитки...
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я не писал ни про какие плиточные клеи. Не нужно каждый раз передергивать. Я писал про реально рабочие мастики для шамота и температур топки.
    Если не в курсе новых мастик и их применения - не нужно на это указывать другим.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @BobSol, а у вас очень длительное время фигурировала в работе и рекламе мастика для плитки. Что у вас сейчас "нового"?
