Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    В таких "колодцах" костёр горит крайне без желания. Лучше без раствора и со щелями ложить. Ну или иной доступ воздуха снизу.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Вадим Борисыч, вот засада. :( Но я с десяток сообщений назад вопрос задавал про длину дров в печке в 3 кирпича и с учетом шамота плашмя. Мне написали 45 см. В моем понимании этого больше чем достаточно. Или дрова 45 см. с шамотом у задней стенки топки плашмя не пройдут? https://www.forumhouse.ru/posts/19446313/
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Правильно написали.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Вадим Борисыч, правильно ли я понял, что на вашей картинке шамот ША-8 на задней стенке топки стоит на ребро, т. е. 65 мм? Если его сделать плашмя, т. е. 124 мм., то при глубине печи 3 кирпича я смогу реально рассчитывать на дрова 35 см., не более, так получается?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот жеж! Ну я ж не знаю, какие дрова у вас доступны и на что вы рассчитываете.
    Но зачем в печке с топкой 25 см шириной городить футеровку на пласть?
    Хотя всё очень индивидуально.
    А так да... 35-40 см
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Вадим Борисыч, дрова у нас любой длины делают. Дом будет энергоэффективный, к тому же печка планируется не для каждодневного пользования, так что дрова я могу сделать по длине любые. А про шамот плашмя в задней части печки, это условие печников, с которыми я уже общался и которые готовы работать в Подмосковье (5 человек). Я же не печник и не знаю, почему они все требуют, чтобы сзади топки шамот лежал плашмя. Может шамот в нашем регионе по качеству не очень хороший или еще какие причины. Считаете при моих размерах печи 3*4 или 3*4,5 кирпича допустимым делать сзади топки стенку в полшамота, т. е. 65 мм?
    @Александр1970, в вашем варианте дверка печи будет опираться на этот выдвинутый ряд облицовочного кирпича?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @a991ru, 5 печников сразу вокруг одной печурки? Или на Ваш выбор, один из них ? Видимо не поняли они Вас, и не о футеровке говорят, а о задней стенке из шамота...в таком случае не стоит продолжать с ними разговоры, получится пустая трата времени и денег на печушку.
  9. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    это вы мне ответили ?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот так будет:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Карболка, чтобы понять во сколько может обойтись мне печка, я скинул нескольким печникам по электронке фотки печки глубиной 3 кирпича, которую хотел делать (выставлял ее картинку пару страниц назад). С двумя разговаривал по телефону (они из Подмосковья), трое ответили по эл. почте. У всех ответ один: проблем сделать такую печку нет никаких, но все сказали, что глубины 3 кирпича для нее мало и надо делать 3,5 кирпича, потому что на задней стенке топки огнеупорный кирпич будет лежать плашмя, а не на ребро (они делают именно так), и топка будет очень короткая. Вот собственно я и пытаюсь понять, насколько это требование обоснованное, ведь мне его несколько печников озвучили. :hello:
    К сожалению кризис повлиял на сроки изготовления печки, но я от нее не отказался, хотя и немного упростил по сравнению с первоначальными запросами из-за финансов. Печку хочется, так что все равно делать ее буду. :hello:
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А тут кто-то ещё про костры писал? :|:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр1970, а ряд, на который опирается дверка печки какую ширину имеет: в кирпич (125 мм.) или в полкирпича (62 мм.)?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кирпич это 25 см. Полкирпича 120 мм, четверть 60-65 мм.
    У меня там ряд в полкирпича, но дверка стоит на четверти внешнего, а внутри четверть шамота со скосом.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр1970, на счет размерностей кирпичей я конечно ошибся. :|: Предложенный вами вариант отличный, легко реализуемый и способный увеличить длину топки на 62 мм. Спасибо. :hello:
    А на задней стенке топки у вас огнеупорный кирпич 65 мм. толщиной? Если да, то достаточно ли этого?
