Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дом на сваях - печь совсем не обязательно на сваях ставить. Вполне и незаглубленный фундамент может быть. Убрать грунт до песка или суглинка, сделать подушку 30см из песка и ставить фундамент.
    Отвести воду и гидроизолировать фундамент обязательно.
    Размер печки берем из теплопотерь дома. Их нужно рассчитать
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Тогда будет понятно какого размера печка вам нужна. Исходя из 500Вт с 1м2 печки.
    Печку нужно ставить так, чтобы она выходила хотя бы в 2 помещения на 1 этаже (включая спальню) и если печка со щитком на 2ом этаже - желательно его тоже вывести в 2 спальни.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А что за сваи у вас? Если в виде трубочек, ввернутых в грунт... то я бы не решился строить тяжелую печь в таком доме.
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @efh, это для стен получается приспособление, в основном. Для кладки печи (толщина в несколько кирпичей) шаблон не подходит?
  4. kirensk
    kirensk
    kirensk
    Здравствуйте. Частично разобрал дома печь. Начался разваливаться топливник. Перекрытие было устроено на двух гусеничных траках.
    Помогите как обойтись без них.
    Над перекрытием располагается плита. Газы под ней идут в обратном направлении, обтекая перекрытие.
    Я тут параллельно пытаюсь освоить SketchUp. Изобразил все это дело как мне видится.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это хозяйство связать бы еще рядком...
  6. kirensk
    kirensk
    kirensk
    Если вниз только все опустить, уменьшив тем самым топку. Но по правде я не понимаю как второй ряд свяжет. Первый раз за такое дело взялся, хотелось бы все осознанно делать.
  7. kirensk
    kirensk
    kirensk
    Для укрепления правого ряда свода добавил сверху три кирпича. Площадь прогрева плиты правда уменьшится.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если там у вас в топке котла нету, то опускайте вниз напуск, чтоб связать. Внешним контуром не надо. Подорвет.
    Если котел мешает вниз, то вверх ;)
  9. kirensk
    kirensk
    kirensk
    @Вадим Борисыч, котел есть, но он не в самой топке, а в ее торце (на первом фото он виден). Так что отпустить вниз получится.
    И еще уточнение. Говорите связывать с внешним контуром не надо. Но вся правая сторона топки является стенкой щитка. Т. е. со щитком так и так придется связать. Все у меня будет выкладываться красным кирпичом. Огнеупорного в таком количестве нет.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @a991ru, @Izmoscow1, свежая информация по ценам в глухомани...там оказывается складывают и по 30\руб\шт...но вот тот экземпляр что я видел - не стоит ничего ! Его ещё разобрать надо, и кирпич почистить...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Карболка, честно говоря не совсем понял смысл сообщения выше. :|: Вы на полном серьезе написали о том, что есть люди, которые в регионах хорошо кладут печи по 30 руб./шт. или это была ирония, что за такие деньги получившуюся печь придется разбирать? :hello:
    Лично я считаю, что цена в 100 тыс. и больше за работу по печке глубиной 3 кирпича и шириной 4,5 кирпичей многовато, но время еще есть, тем более что и адекватные предложения тоже уже есть.
    @Карболка, а почему некоторые печники соглашаются делать печи в недостроенных неотапливаемых домах только в теплое время года, май-сентябрь, а в ноябре уже не охотно соглашаются, если дом не отапливаемый и топиться в зиму не будет? Барбекю ведь вообще на улице делают, открытое все ветрам и холодам и ничего.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @a991ru, какая уж тут ирония, всё прямым текстом - печь разбирать, пока кирпич не почернел, а печнику по башке тем же кирпичом...(вот и пошутил...:close:).
    Если печь в зиму уйдёт протопленно- просушенная, то ничего страшного с ней не будет. Здесь другая проблема - холодно работать, руки мёрзнут, и болят потом...испытано.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Андрей, тоже собственными глазами видел подобное. За 3 дня слепили, но вот на этом этапе остановились, разобрали, кирпич отмыли. ;):flag::aga:
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Кирилл 1974, ты видел такое чудо 21-го века, замес ГПС в корыте лопатой ?!...:faq: Фото из архива заказчика. Я сразу и не понял, какого лешего это корыто здесь...И этот дуралей назвал свою хулабуду теплушкой ! :mad:
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Страна должна знать влицо своих героев:)].
