Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ну значит я не ошибся.
    М-дя.
    Именно это я и подумал. :aga: Понимание есть, вот только понятия маловато.
    Всё это никак не поможет печи и не исключит возможность эпикфейла.
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    нужна конкретика. или не нужна, если нет желания :)
    ну что я могу сказать? должна быть нормальная тяга в дымоходе, не должно быть дырок в печке и в помещениях вокруг печи не должно быть разрежения. у меня теория, что, если простая система сделана более менее логично, то все эти пункты будут выполнены автоматически. чтобы прямо дым через щели попер это должен быть фэйл на фэйле и косяк на косяке в каждой системе в доме. но это фантастический сценарий.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @CharAznaburu, а из- за чего весь этот сыр- бор ? Сотки в зольник маловато может быть (смотря какая напряжённость в топливнике), но достаточно форточку приоткрыть в час пик, по обстановке, и все дела...
  4. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Доброе время суток. В поиске сайта ответа не нашел. Подскажите, можно для печи использовать красный б/у кирпич? В городе разбирают старые дома, в которых изначально было печное отопление.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Конечно можно, только чистить муторно.
  6. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Спасибо за ответ. Ну вот ссылка одна о продаже (не реклама)
    https://www.avito.ru/bratsk/remont_i_stroitelstvo/kirpich_pechnoy_bu_1079541085
    Да он вроде бы чистый. или до какой-то определенной степени надо зачищать?
    Просто на даче совсем печь кончилась, а в городе новый кирпич от 48 рублей за шт. Кирпич от местного завода (БКЗ) не хвалят совсем.
    Может еще, раз такое дело, подскажите печь, которую можно сложить самому, размером 2,5 * 4.5 кирпича, чтобы на старый фундамент поместилась?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не забудьте - нужно футеровать топку шамотом. Только такая печка живет и работает долго.
    А кирпич - вполне нормальный.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  9. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Премного благодарен. А печь можно отзеркалить? ну или как правильно сказать? Просто она стоит от входа в левом ближнем углу комнаты.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А что вам помешает это сделать?
    В скетче это пара движений мышкой.
  11. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Уже архив скачал. я попробую) мешает мне незнание того, что можно делать и что нельзя, чтобы не нарушить работоспособность печки.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так спрашивайте - отвечу.
  13. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    обязательно. Спасибо. Сначала почитаю и распакую схему в скетчапе.
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Нужен инженерный расчет и куча знаний. По вентиляции и работе печи. Печь не менее тонкое и сложное устройство чем вентиляция.(на самом деле гораздо сложней и тоньше, иначе не было бы столько проблемных вопросов, даже и на этом форуме) И отдавать печь под влияние погодных условий безрассудство.
    Ну что же. Каждый сам кузнец своей оградки.
  15. Vayavaya
    Vayavaya
    Vayavaya
    Самара
    Стоит старая советска буржуйка, работает хорошо, только потолок почернет у дымохода, стоит ли ее менять или просто дымоход поменять (он ржавый и с дырками уже)?
