Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос о гильзовке?
    А что подключено к этой трубе?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    шифер до 300 градусов работает. После 300 взорвется наверняка.
    Пятирик заменит труба на 150-160мм. Разрезать ромашкой низ и заложить 2мя рядами кирпича.
  3. golemm
    golemm
    golemm
    @Алексей Телегин, к трубе печка шведка 3х ходовка от нее идет кирпичная труба 2.5м
  4. golemm
    golemm
    golemm
    @BobSol, а кирпич под диаметр трубы вырезать? а какие уеглвые запилы на енм делать?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубу лучше брать 180-200 мм.
  6. golemm
    golemm
    golemm
    @Алексей Телегин, стоит сейчас 150, тяга атомная, но...при холодном старте иногда бывают затыки. меня смущает ступенчатый переход, может стоит сделать его "павным"?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы не и было больших сужений и нужно делать 180 мм.
  8. Vayavaya
    Vayavaya
    Vayavaya
    Самара
    Да, приехала я еще раз на дачу, посмотрела и выбросила) поставлю новую ! Вы правы
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Практика и арифметика показывает соответствие пятерику d-200 мм. Солин путает, как обычно.
    Но если затыки бывают иногда, дело не в трубе, а в погоде. Такое случается, когда на улице теплее, чем дома, безветренно и высокое давление.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это у него не первый раз, 150 диаметр на топку для паровоза приделать, чтобы потом из прочисток и задвижек дымило
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я поворачиваю второй ряд на 45 градусов, закрывая треугольники.
    Для шведки 150 труба - это максимум!
    А остальные пусть зимой имеют замерзшую трубу, которую не прогреть никакой протопкой. Если не умеют задвижками пользоваться - тоже профи называются...
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Как это люди без ваших советов печи имеют и топят, печаль прямо. Откройте нормы Школьника и посмотрите самоучка какой должна быть труба у печи с такой вот топкой. Может перестанете проектировать поделки...
  13. golemm
    golemm
    golemm
    Про погоду согласен 100%, в моем варианте смущает следующее, прирастопке "холодный старт" прожигаю трубу и ходы до свиста и тем не менее иногда после 10-15 минут топки может возникнуть обратная тяга.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это от того, что недостаточно прогрелась труба.
    Плюсом у вас скорее всего дом кирпичный или бетонный.
  15. golemm
    golemm
    golemm
