Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. Бенито
    Бенито
    Бенито
    РФ, г. Ижевск
    Добрый день.
    Построили одноэтажный дом 10*10. Планировали топить его газом, но сейчас за врезку запросили
    слишком много. Хотим поставить печь кирпичную, фундамент у нас утепленная мзл и полы по грунту (песок утрамбованный, утеплитель пеноплекс 6 см, армирующая сетка, бетон 10 см). Вес печки 3200 кг на 1,3 кв. м. Считала по формуле давление получается 2,02 кгс\кв.см. Утрамбованный грунт выдерживает давление 1,5-2, а у нас выходит больше. Можно ли залить еще раз армированную стяжку, чтобы печь точно выдержала или вообще уже ничего не сделать и про печку придется нам забыть. Твердотопливный котел не хотим из-за постоянного присутствия истопника.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Бенито,
    планировку дома. из чего стены?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    у меня похожие сомнения, правда плиты ПНО. Планирую строить вторую, "снизить рост и увеличить площадь"
    Вам бы стяжку-плиту с крепким двухслойным каркасом.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Такой большой дом одной печкой очень трудно будет отопить, если планировка еще позволит, может подумать о 2х печках поменьше? Грунт то выдержит, плита стяжки распределит нагрузку на всю площадь, а вот выдержит ли сама плита такую сосредоточенную нагрузку это вопрос? Предположу, что если стяжка не совсем из одного песка а хотя-бы М300 и арматура не сетка 50х50х4, а по серьезнее то выдержит. Еще можно распределить печку по площади, тогда сосредоточенной нагрузки не будет, например топка отдельно и длинный щиток он-же перегородка между комнатами.
  5. Бенито
    Бенито
    Бенито
    РФ, г. Ижевск
    Насчет того чтобы отопить я не переживаю, если будут батареи + ТА. Насчет двух печек тоже думаем. Топка отдельно и длинный щиток честно говоря про это даже не слышала, надо почитать. Бетон и арматура как вы и написали (М300, сетка 50х50х4). А если еще раз залить стяжку-плиту с крепким двухслойным каркасом как писал defektolog, или так смысла нет уже делать. МЗЛ у нас не связана с полами по грунту, внутри по середине дома проходит несущая стена, стоящая на МЗЛ. Заливали пол по грунту 2 частями, сначала 5*10, потом вторая часть 5*10.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Обзор отопительных щитков.
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Вот в части этой стены между комнатами хорошо было-бы запланировать щиток, а теперь у Вас получилось два тепловых контура придется делать две печи или печь-котел и батареи.
    Усилить стяжку конечно можно, но тогда печь на подиуме получится или придется поднять уровень пола, кроме того печь желательно поместить не с краю стяжки а ближе к геометрическому центру, иначе под весом печки может перекосить пол.
    Может еще не поздно залить под печь отдельный фундамент? Аккуратно выпилить болгаркой стяжку, с запасом 5-10 см в каждую сторону (с стороны трубы больше), убрать утеплитель, подготовить яму, проложить между стяжкой и будущем фундаментом несколько слоев рубероида и можно заливать по новой, остатки стяжки использовать как бут:), не пропадать же добру.
  8. Бенито
    Бенито
    Бенито
    РФ, г. Ижевск
    Скажите, а на сколько надо углубиться? Я так понимаю нужен двойной каркас, вот думаю решетка из арматуры 20 мм с шагом 150 нормально будет снизу и сверху?
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Зравствуйте!
    Проконсультируйте меня, пожалуйста по поводу печи.
    Планируется одноэтажный дом из сип-панелей. Хорошо утепленный. Отопление электрическое. В качестве резервного отопления (а также дополнительного в сильные морозы) планируется поставить печь-голландку. Нужно, чтобы она отапливала три жилых помещения. По планировке, вроде бы, так получается. Однако хотелось бы, чтобы основная часть тепла шла в большую гостиную, а не в маленькие спальню и кабинет. При этом сама печь (ее тело и труба) оказывается именно в маленьких комнатах, иначе она будет мешать проходу.
    Вопрос. Можно ли сконструировать печь так, чтобы больше тепла шло со стороны топки, и меньше с задней стороны?
    Можно, наверное, целиком сдвинуть печь в кабинет (дальнюю от входа комнату), чтобы спальню не перегревать, хотя бы...
    Или вообще, что можно сделать в такой ситуации?
    Большое спасибо.
    Все три фото - одна и та же планировка, чтобы было более понятно. (На выступ внимание не обращайте, я его потом выровняла, сути он не меняет :)).
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Tatiana123022, Печь в любом случае сдвинуть вперед.
    А остальное - меряется только расположением перегородок.
    Сдвигаете перегородку маленьких комнат назад, или отодвигаете расположенную напротив перегородку.
    Во общем, принцип проектирования: Пляши от печки!
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Алексей Телегин, спасибо! Сдвинуть, чтобы труба пошла перед балкой? К сожалению, это несущая балка, все сдвигать придется :(
    А если сдвинуть печь дальше от входа, в сторону гостиной (где проход уже широкий), как протянуть отопление от нее в спальню? Есть такие возможности?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант №1
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать конвекционные каналы или двойную стенку, или самонесущую изразцовую стенку с выходом воздуха в большую комнату.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или тоже самое но с изменением конфигурации примыкающих стен.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Алексей Телегин, супер! Второй вариант мне нравится больше всех. То есть, из этих зеленых "коробов" тепло пойдет в сторону гостиной, я правильно понимаю? Ничего, что труба при этом останется позади балки?
    Огромное Вам человеческое спасибо! :love:
