Дом из арболита 2 этажа 10х10м на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 02.02.16.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Когда дойдут до нижнего уровня грунта, я тоже проедусь на машине, посмотрю. Бью по-разному, если ровно - до 1см, если со смещением и под углом - до 2см.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Проведи для себя опыт, в дуршлаг салфетку тканевую постели и песка туда и хорошенько полей водой.
    Увидишь своими глазами как он уплотнился.
    П. С.
    Сам Баус рекомендовал проливать подушку.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И ещё, с твоими то песками твоё переживание выглядит как минимум странно.
    Ладно было бы болото, глина или торф.
    А у тебя вообще идеальный грунт. :super:
  4. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Подушку проливают конечно, вот насчет оптимального количества воды - получается на усмотрение трамбовщика. Когда сильно много тоже не очень, виброплита плывет.
    По подушке - все-таки на этом дом будет стоять, стараюсь не накосячить. Потом уже не исправишь. И когда сняли лишков, стало жалко - такая глина была, ничем не пробьешь, под моим весом абсолютно не давилась ни шпилькой, ни лопатой. Топором ее местами рубили под забор.
    Но думаю появился минимум один плюс - про необходимость дренажа можно забыть:)
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Про дренаж будем надеяться что не понадобится.
    А так в теме АУ про Росток, у людей он забился, оказывается верховодка весной поднялась до АУ и затопило её, а у них один песок.
    И такие чудеса бывают, потому и спрашивал тебя как весной уходила вода с участка.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Уже неделя прошла, а тут тишина :(
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Вся неделя прошла в трамбовке, и в устройстве забора. Дождь не давал поработать в полную силу.
    Вчера закончили раскладывать трубы под канализацию и закладные, застелили пленкой, и начали делать опалубку. Под ночь привезли ЭППС Styrofoam Industrial 500.
    Качество трамбовки проверял послойно шпилькой 12мм с весами. Под моим весом больше чем на 15см не удалось вдавить в подушку, в разных частях подушки одинаково. Мин. требование в 30кг пройдено. Но там где потом укладывали трубы, получилась трамбовка послабее.
  8. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Сегодня-завтра переключил ребят на забор, а в субботу будем раскладывать ЭППС. На местных базах ни клея для ЭППС нет, ни нормальных подставок под арматуру - только стульчики и звездочки.
    А еще с арматурой получилось кидалово. Тут у нас везде 6-метровую возят, пришлось заказать 12мм и 8мм по интернету. Привезли, ребята разгрузили, потом внимательно стал проверять - 10я вместо 12й. Манагер-мошенник по телефону отмораживается, типа надо с начальством согласовать замену, я ни за что не отвечаю, машину надо найти бесплатную для замены... но чаще всего тупо не берет трубку и сбрасывает, только с другого телефона дозвонился.
    Вот и произошел мой первый "прокол" в стройке. Теперь придется ехать за 30км на металлобазу, лично следить за погрузкой и везти в себе.
    99% что ничего не заменят и денег не вернут, и придется потом везде пихать эту 10ку где нужно и не нужно.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Канализацию проливал водой несколько раз, во время проливки прям видно было как убегает песок вниз. Подсыпал песок и опять проливал.
    Машиной ездил по подушке?
    П. С.
    Про арматуру - дай звездюлей своим строителям, они что никогда арматуру не видели? 10ку от 12 отличить не могут? Да там по памяти даже цифры пишут на прутке между ребрами.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подставки ищи нормальные, стульчики ломаются и продавливают эппс. Я себе нашел в магазине где-то у Мичуринского проспекта.
    Или крышек на банки купи и под стульчики ставь.
    Клей то тебе зачем? Эппс листы же пазогребневые.
    Заедь в леруа мерлен и купи клей (пену), я им подзадувал дырки.
  11. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Да, все обильно проливали, ручной трамбовкой трамбовали.
    Машиной не ездил, т. к. в дожди глину развезло и колеи большие от камазов, не проберешься. Нормально должно быть, трамбовалку я сменил на 120кг, трамбовали все через 10см с прошивкой.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ты тоже с планшета пишешь? Прошивка ;)
  13. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Проливка)
    Возвращаюсь с работы, со смартфона.
  14. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Клей для крепления вертикальных бортов ЭППС к нижнему ЭППС. Если не найду попробую на пену.
    А подставки может из остатков от забора профтрубы напилим 50*25, по 3см длиной например. Можно еще полипропиленовые или пнд трубы резать 32мм также по 2,5-3см.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, я брал себе обычные стульчики и крышки для консервирования.
