Дом из арболита 2 этажа 10х10м на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 02.02.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Какая у тебя большая щепа в блоках. Её трудно отодрать из блоков?
  2. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Щепа на мой взгляд хорошая, по ГОСТу оптимальная - до 4см длиной и 0,5/1см толщиной/шириной. Отдирается с трудом.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Армировать ряд под окнами будешь арматурой? Так делает @авто-любитель
  4. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Да, уже армировал, 2 ряда 10й в канавках.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Целых 2 ряда? А второй ряд где, или 2 ряда подряд?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Возможно Евгений имел в виду 2 нитки арматуры.
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Андрей, спасибо. Да, конечно я имел ввиду 2 нитки арматуры.
  8. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    На выходных я сварил вторые (запасные) ворота и калитку. На следующих если погода и время позволят, в планах поставить замок, засов, доварить на всякий случай еще по одной петле на ворота, и покрасить. После этого можно будет закрыть все профлистом и участок примет более "обустроенный" вид.
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Выложено на вчерашний вечер уже 7 рядов, скорость 2-2,5 ряда в день.
    Свежих фото нет, выкладываю предыдущие.
    На 7 рядах уже можно определить точно толщину швов, оказалось 1см. Если делать меньше начинает понемногу уходить кладка. Видимо даже 6-7мм и все в уровень - это большое искусство и редкость, даже при нормальных блоках.
  10. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Завтра будут делать оконные перемычки. Немного смущает неглубокая выемка в U-блоках, вроде около 10 см (точно не измерял), верхняя и нижняя арматуры будут близко находиться. Но с другой стороны большой нагрузки на ней не будет, арм. пояс должен ее перераспределить.
    Интересно, при определении размера выреза в U-блоке какие-то параметры армирования и прочности рассчитывались и закладывались? Какой максимальный пролет можно перекрыть такой ЖБ-балкой и с каким армированием?
    У меня есть окна 2,2м шириной, как бы не пришлось по 2шт 14й или 16й арматуры на низ перемычки класть.
    У кого есть опыт или расчеты по перемычкам, поделитесь пожалуйста.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня ложили 14 арматуру на проем в 2метра, но там перемычка из арболита а сверху армопояс сразу.
  12. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    А сколько арматурин 14 в перемычке, как расположены?
    Чем был обусловлен такой выбор - какие-то расчеты, из опыта строителей, или просто чем больше тем лучше?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Честно говоря не знаю, рассчитывал производитель и закладывал арматуру на заводе.
    Я по началу переживал за длинные пролеты, думал может треснуть арболитовая перемычка. Но вот уже год два пролета (2м и 1,7м) стоят без подпорок и трещин даже на штукатурке не видно.
    Может @Ecoblocksu подскажет как они рассчитвали.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, я в U-образные перемычки по 3*3 стержня 8 мм. клал (на фотке) или по 3*1 стержня 12 мм. (на фотке слева внизу)
    1 м. п. арматуры 8 мм. весит 0,395 кг.
    1 м. п. арматуры 10 мм. весит 0,616 кг.
    1 м. п. арматуры 12 мм. весит 0,888 кг.
    1 м. п. арматуры 14 мм. весит 1,210 кг.
    1 м. п. арматуры 16 мм. весит 1,580 кг.
  15. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Спасибо. А это на какой максимальный пролет?
