Дом из арболита 2 этажа 10х10м на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 02.02.16.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Для лучшей связки плит между собой при установке плит в крайние пустоты вставляли куски арматуры 0,6-0,8м, а потом их выдвигали и вставляли в соседнюю плиту, затем сверху все монолитилось с заходом раствора внутрь пустоты.
  2. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Вначале планировал анкеровать плиты, сваривая между собой усы, но после такого способа скрепления передумал.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И как чистить такой дымоход-змейку?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Петардой :aga:
  5. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Как обычно, через прочистные дверцы. Здесь как и для любой печи нужен хороший печник, чтобы не пришлось потом петардой чистить.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Пока сложно понять насколько надёжная такая печка
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну что там? Кровлю накрыл?
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Evgeny.R, а Ивантеевские плиты - это ПБ? На сайте у них ПНО не нашёл, не рассматривали такие?
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Нет еще, стропилку только ставят.
    Толщина карниза получается под 40см со всем конструктивом-отделками-обрешетками. Вот думаю, как это будет выглядеть в итоге после капельника и водосточки. Не слишком широкая?
    30см я нормально представляю, больше пока не очень.
  10. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Да, ПБ, у меня 3ПБ, 16см толщиной.
    ПНО по-моему тоже смотрел, но кажется их цена у меня получалась выше.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Мне кажется чем больше тем лучше смотрится, хотя конечно 1м это перебор, а вот от 0,5 до 0,8м в самы раз.
  12. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    40см это не вынос крыши, это именно толщина пирога. Вынос у меня сейчас 88см, после отделки будет 70-75.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А можно тогда озвучить пирог?
  14. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    В см:
    20 - балки перекрытий
    5 - доска под стропилами
    3 - спил у стропил
    5 - контрбрус (может его и не будет, неохота делать мансарду)
    4 - обрешетка + ОСБ 12 + подклад. ковер + капельник
    2 - подшивка снизу
  15. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Стропилку сделали, обрешетку прибили, сегодня начали прикручивать OSB, но дождь спугнул.
