Дом из арболита 2 этажа 10х10м на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 02.02.16.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    На мансарде получилось около 60 кв. м. полноценной площади. Сильно подмывало сделать сразу мансарду, но все-таки решил без необходимости не увеличивать площадей. Коробка это только треть всего бюджета, а разрастание площадей приведет к увеличению сроков строительства или кредитам, которых хочется избежать.
    Поэтому сейчас только заложил в расположении балок возможную лестницу, даже не стал делать гидроизоляционную пленку и контрбрус чтобы не увеличивать толщину пирога.
  2. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Еще вчера привезли гибкую черепицу - Docke Цюрих цвет Изюм, ендовый ковер, подкладочный, аэраторы и т. п. Ковер решил раскладывать по всей поверхности, разница расхода подкладочного ковра между всей поверхностью и карнизом + ендовы+конек в 2 раза, в деньгах не такая значительная.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, а угол наклона кровли у тебя какой?
  4. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    По большим скатам примерно 32 град, по малым около 40.
  5. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Между домом и скважиной начал делать погреб - в нем будут варенья-соленья, банки с краской и пр. жидкостями, которые лучше хранить в тепле, и насосная станция. Лаз будет с веранды.
    Вырыли яму 2*3*2,5м (глубина), внизу залили стяжку 5см, чтобы на нее наплавлять гидроизоляцию. Изначально планировал у стенок закрепить плоский шифер, на него гидроизол в 2 слоя, затем заливка бетона 20см с армированием. Но нижние слои песка начали обваливаться, поэтому пришлось для укрепления выкладывать стенки из шлакоблока. Уже на них будет наплавляться гидроизол, затем отливаться стенки. Стенки видимо придется делать уже 15см, т. к. 10см шлакоблока заметно уменьшили полезную площадь.
    Армировать планирую обрезками арматуры 12 по 1,5-1,7м, с ячейкой 25-30см.
  6. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Не надо конек два раза. При желании можно черепицей перегнуть конек, что я и сделал. У меня тоже такая же черепица. смотрится отлично и склеивание гонтов чудесное.
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Вы меня наверно неправильно поняли:) не конек 2 раза перекрыть, а разница расхода подкладочного ковра между всей поверхностью и только на карниз, ендовы, и конек - примерно в 2 раза.
    Если у вас тоже Цюрих Изюм, то какого цвета снегозадержатели и капельник? У меня получилось, что снегозадержатели - коричневый шоколад, капельники - коричневый в серый, разница между ними заметна. Ближе кажется коричневый шоколад, и я пока в вопросе: заказывать ли новый капельник в другом цвете, старые вряд ли примут т. к. делались на заказ.
  8. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    У меня цвет 8017 коричневые. Но думаю и Ваш вариант подойдет. Вы в этом убедитесь в процессе укладки гонтов.
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Спасибо. Я перезаказал на 8017, проблем не вызвало. Жалко только что толщина была только 0,4 вместо 0,5 "не того" цвета.
  10. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Сегодня надеюсь закончим крыть крышу ОСБ, и на выходных начнем укладывать нижний слой подкладочного ковра, на него сразу черепица, снегозадержатели. Потом выше раскатываем следующий рулон, на него черепица, и так далее.
    Позавчера картина была такой:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Молодец. :super: Процесс идет во всю. :):hello:
  12. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    На днях побеспокоил небывалый ливень, дождь лил целые сутки, причем не сбавляя силы. Говорят Клязьма рядом поднялась на 1,5 метра.
    Из дома через дверной проем вода потекла в вырытый недалеко погреб, на метра 3-4. Всего-то надо было направить ручеек маленькой канавкой чуть в сторону, но ребятам-строителям которые оставались там на хозяйстве, это в голову не пришло...(В итоге вода набралась по колено, попутно обрушив подпорную стенку с одной стороны и размыв часть песчаных стенок внизу погреба.
    Т. к. погреб в 1,5 метрах от фундамента дома, пришлось немного понервничать, и "добрым словом" повлиять на строителей. Полдня ходили мимо, спокойно чистили картошку, не замечая очевидной проблемы.
    Только прораб, когда увидел, без слов сообразил чем это может грозить, и работа по восстановлению стенки закипела. Вся бригада из 6-8 человек держится на одном толковом прорабе.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Evgeny.R, напомни ты стропилку и обрешетку чем обрабатывал?
  14. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Да на самом деле медленно идет. С пн ухожу отпуск, планировал что к этому времени крышу закончим, и с детьми съездим на море. В итоге буду вместо моря 2 недели на стройке: заканчивать крышу, делать печь, забор с откатными воротами, дренажную канаву вокруг участка для весны, временную отмостку и водоотведение с крыши по участку.
  15. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Стропилку: violent (могу немного ошибиться в названии) и неомид, ушло литров 50-60 наверно. Обрешетку ничем не обрабатывал.
    На самом деле и стропилку-то не очень хотел обрабатывать, но раз уж рабочие сами уговорили..)
