Дом из арболита 2 этажа 10х10м на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 02.02.16.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Еще в первых числах сентября заложили сад - посадили несколько яблонь. В следующем году будем продолжать посадки.
  2. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Да, забыл добавить.
    Осталось еще на столбы забора приклеить штампованные металлические белые набалдашники, я уже третью неделю их крашу на 3-й раз. По разу на каждые выходные:)
    И перетаскать паллету кирпичей для печи с улицы в дом. Так что в октябре я еще иногда по выходным буду ездить на участок, мне надо хороших 3-4 дня.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не зря переживал ;) все хорошо.
    А как там с погребом? Вода есть?
  4. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Есть лужа на дне, вроде осталась такая же как была, не увеличивается.
    Рабочие говорят из-за насоса, т. к. после его перестановки обратный клапан перестал держать воду. После замены клапана тоже самое. И они доливали воду каждый раз когда запускали насос.
    Соединяли все это без меня, поэтому внутренне готов к неприятным сюрпризам, может скрутили трубу плохо и где-то подтравливает воздух.
    И сомневаюсь что они налили такую большую лужу воды просто при заливке бака. В общем, разбираться с этим уже в следующем году.
  5. Goga517
    Goga517
    Goga517
    @Evgeny.R, здравствуйте! Я в личной переписке пару вопросов Вам задал, чтоб здесь тему не засопять. Гляньте, пожалуйста, конвертик с циферками
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Goga517, это точно. А то тут тема большая под 200 страниц.
  7. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Форум нужный и интересный.
    Как раз прельщает то, что можно сравнить разные варианты, спросить у построившегося о полученном опыте, о конструктивных решениях. Насколько каждое из них обосновано или оправдано.
    Узнать мнение о каком-либо специалисте, который предлагает себя на форуме.
    Не нравится, то что все может свалиться в срач и обмер пипирок - у кого больше теоретических знаний.
    Здесь автор хорошо сделал - загнал коробку дома под кровлю и отчитался о затратах, еще и поэтапно. За это низкий поклон!
    Лично для меня это некий эталон, или ориентир. Планирую строительство в М. О. Озерский район. Не думаю, что затраты, при многих равных характеристиках дома, будут сильно разниться. Понятно что один в один не получится, но при площади дома 9х10 в два полных этажа и холодной кровлей я думаю должен попасть в сумму указанную автором темы, с небольшим разбегом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, привет. У тебя в первом домике есть печь. По ширине понятно, 4 кирпича, т. е. 1 м. А какая у нее глубина? Судя по фотке печь выступает в другую комнату и соответственно ее толщина будет выступы в комнатах + толщина стены. Но по фотке трудно определить, так что проясни с цифрами глубины печи. :hello:
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    @a991ru, привет!
    Глубина тоже 1м
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ничего себе. :um: Я честно говоря в глубину хотел делать меньше, не больше 75 см., а то и еще меньше. А ты из каких соображений такую глубину выбрал? Ведь печка получается торчит из стены в 2 стороны и рядом с этой стеной ничего поставить нельзя.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вероятнее всего, сзади идут дымовые каналы, поэтому глубина печи 1 метр. Меньше 75 сантиметров делать не совсем удобно. Дело в том, что дрова обычно имеют в длину 50 см, добавим к этому 2 стенки в полкирпича и вуаля, получилось 75 см.
    Кстати хлебная камера в печи у Евгения как то низковато расположена. Поджимает топочную камеру, ограничивая ее высоту и этим снижает эффективность сгорания дров.
  12. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Такая конструкция. Можно и поменьше сделать, но совсем немного. Топка по-моему должна быть хотя бы 60см в чистоте (это минимум для комфортного использования), +25 см облицовка, +ок.15см футеровка. Если делать например глубиной в 3 кирпича, то топка уже будет меньше 50см, придется использовать короткие поленья, что не всегда удобно.
    С лицевой стороны выступает на 50см (без учета выступов), с обратной - на 30см. Вокруг нее я сделал встроенный шкаф во всю стену, поэтому там ничего не выступает и не мешает.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, а сколько кирпичей реально ушло на твою печь (если помнишь конечно)? У тебя ведь там на втором этаже не просто труба насколько я помню?
  14. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Около 1,5 тыс шт, на втором щиток на 1 оборот.
  15. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Понравилась отделка камнем типа ракушечника, как на фото. Стоимость в целом сравнима с искусственным камнем, и ниже отделки клинкерной плиткой.
    Варианты крепления:
    1. Вент. фасад на специальную систему крепления типа той что на картинках, с запиливанием торца в камне. В этом случае надо сразу установить базальтовый утеплитель.
    Должно быть сильно недешево по материалам и работе.
    2. Вент. фасад с выведением плоскости например из ЦСП, на нее крепить сетку и клеить камень. В принципе также недешево. И также сразу с утеплением.
    3. Клеить на оштукатуренный арболит, по сетке. Будет без утепления, но экономия на системе вент. фасада, утеплителе и работе надеюсь как-то компенсирует "легкий дискомфорт".
    С первыми двумя п. вроде все понятно, главный вопрос цена.
    А по п. 3:
    Говорилось уже что запирать арболит нежелательно, но все-таки есть предположение что при условии двух штукатурок, набитой сеткой под камень, отсутствии пустот при креплении плитки к стене, и качественного клея - камень должен держаться прочно, и влаге конденсироваться в лед чтобы разорвать соединение вроде бы негде.
    А если за зиму где-то и появится переувлажнение, то арболит справится с его перераспределением и выводом.
    Кто-нибудь встречался на практике с такой отделкой арболита, за период хотя бы от 10 лет?
    Можете опровергнуть примерами мое предположение?
