Дом из арболита 2 этажа 10х10м на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 02.02.16.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Мне теплоаккумулятор нужен прямоугольной формы чтобы оптимально разместить в котельную.
    А где можно детальнее почитать про ваши септики, и 46 т. р. это в Москве или Горно-Алтайске?
  2. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Внимание!
    Хочу предостеречь всех кто планирует заказывать окна, о мошенничестве:
    Бывший модератор форума GAGSUV (Суворов Андрей Иванович)
    ООО Линард
    ИНН: 1166733060031
    Телефон: +79056966169
    Юридический адрес: 215010, Смоленская область, Гагаринский район, город Гагарин, Ленинградская Набережная улица, дом 18а, квартира 10
    В конце марта я заключил с его ООО договор и оплатил аванс за окна, немаленькую сумму, после чего А. И. Суворов пропал со связи, звонки сбрасывает, не перезванивает, по почте не отвечает. Два раза по смс удалось договориться о поставке и установке, оба раза после этого тишина.
    Позвонил на завод Хамелеон, нашли заказ от Линард для меня, но он не оплачен и не запущен в производство.
    Делаю вывод, что А. И. Суворов даже не собирался оказывать услуги, просто взял мои деньги и слился. И вводил меня в заблуждение сообщениями о том, что может привезти и установить. Т. е. налицо ст. 159, п. 5,6 УК - Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Отправляю заявление в полицию и иск в суд.
    Когда с этим столкнулся и начал разбираться, понял что я не один такой - см. https://www.forumhouse.ru/threads/399390/
    Будьте осторожны, избегайте мошенников.
    Думаю ООО могут быть разные, Линард всего 1 год.
  3. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Давно не писал, сейчас в конце отпуска появилось немного времени. Итак, что получилось сделать к текущему моменту:
    1. Каркасный пристрой, около 90 кв. м. В будущем там будет небольшая баня и гостевая зона.
    Фундамент - УШП, с разводкой канализации. ТП не делал, отопление будет конвекторами.
    Стены и стропилка - доска 40*200
    Кровля будет такая же ГЧ как основной дом, закупил сразу в прошлом году. Но монтировать ее буду после внешней отделки дома, т. к. при отделке придется по ней ходить.
    Уклон небольшой - от 15 до 20 град, поэтому пока накрыл крышу по ОСБ 12мм стеклоизолом 2.1 Технониколь из Леруа, с горелкой чтобы все швы хорошо склеились.
    2. Открытая веранда.
    Фундамент - УШП, отдельно от теплого пристроя. Каркас - мет. труба
    3. Крыльцо 1,6*3м - 10 см ПСБ и 10см бетона
    Кровля у всех этих строений общая.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Evgeny.R, а какую планируешь штукатурку делать?
    Машинную или ручную?
  5. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    4. Оштукатурили все внутри цемент-песок-перлит 1-1-3, перед штукатуркой сам сделал разводку электрики, кабель ВВГ-нг.
    Делал разводку до штукатурки, чтобы меньше было пыли при штроблении, и потом не заморачиваться с замазкой штроб. Выставлять старался по уровню маяков, но не всегда успевал, поэтому некоторые подрозетники получились утоплены чуть глубже.
    Также минусы такого способа - раствором замазываются саморезы в подрозетниках, потом их приходится долго очищать. Чтобы меньше мучиться с очисткой, лучше купить отдельно такие же саморезы.
    На первом этаже внутри часть внешних стен где будет декоративная покраска, без обоев, штукатурили по оцинкованной сетке 50*50, т. к. все-таки фундамент плита и опасаюсь что могут быть в течение эксплуатации небольшие деформации и усадки. Особенно это касается мест вокруг окон, дверей.
    Все жб-балки также штукатурили по оцинк. сетке 5*5
  6. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    5. Сделали печь.
    Получилась больше чем рассчитывал, на 1800 кирпичей (без учета трубы на чердаке), но остался доволен. Как источник живого огня, и подстраховка в морозы в случае нехватки эл. мощности.
    Кирпич - снаружи гжельский, внутри - витебский, чугунина наша, вроде сейчас и ассортимент хороший и качество нормальное по сравнению с 7 лет назад.
    На втором этаже хороший щиток, который можно тоже очень хорошо прогреть, если на 1м этаже переключить на прямой ход. По моим ожиданиям, без сильных морозов печь должна потянуть весь дом, если придется.
    К сожалению не нашел фото готовой печи целиком, как появится выложу.
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    6. Установили окна, Gealan 8000 74мм 6 камер, стеклопакет с i-стеклом 4-16-4-16-4
    Хотел Gealan 9000, он 82мм, стеклопакет может быть 52мм, есть доп. разделение между створкой и рамой, по цене разница копеечная. Но у него арм. мет. профиль почему-то заметно тоньше, и нет возможности установки серых резинок.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А сколько обошлось за штукатурку? Работа и материал за квм?
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    7. Септик
    Поставили септик ТВЕРЬ 1,2 ПНМ (5-7чел) + наращенная горловина на 30см. Цена конечно дикая, для 230 кг пластика. По аналогам смотрел Лидер, делается в соседнем от меня пгт Свердловском, но по цене он почти такой же, конструктив понравился меньше - нет защиты от всплытия.
    В 2м от выхода из септика вкопал 2 кольца 1м диаметра в качестве поглощающего колодца. Вода в нем сейчас на 1,5м ниже вывода из септика, буду наблюдать за изменениями.
  10. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    В среднем получилось 500р/квм с работой и материалами, работа 320/кв.м. + откосы 280р/п.м., балки кажется 450р/п.м.
  11. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    8. Отмостка и ливневка.
    Установили дождеприемники, за пределами отмостки смонтировали систему водоотведения из рыжей 110 трубы, разложили ЭППС, пленку и сетку, завтра или послезавтра будем заливать бетонную отмостку. Ввиду размеров дома и участка, отмостка будет являться и дорожкой. Сверху будет тротуарная плитка, или камень, что выберем.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не надо путать ребра жёсткости Твери с защитой от всплытия! :um:
    Эти гладкие полутрубки никак не помогут от всплытия, а грунтозацепов у неё нема. Так что если цена была такая же, то тут скорее проиграл, а не выиграл в выборе (аэраторы, форма, смятие, качество пайки) ИМХО.
    Советую сразу задуматься о замене ершов, так как они за пол года - год заиляться :(
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Прям очень желательно, я даже наверное к тебе в гости напрошусь, так как это фото(https://www.forumhouse.ru/attachments/5213933/) мне уже очень нравится! :super:
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я считал наоборот плита менее подвержена движению чем лента, так нагрузку распределяет по площади.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, а печь впритык к арболиту? Арболит у печи оштукатурен?
