Дом из арболита 2 этажа 10х10м на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 02.02.16.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я залил пространство между плоским шифером и стеной арболита с УШП керамзитобетоном.
    Получилось ровно по всем стенам и прочно.
  2. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Не могу выделить что-то особенное. всё-таки 180 кв. м.
    По материалам приблизительно: дерево на потолки тыс. 60, плитка 70-80, стяжка 40-45, ламинат 90, наливной пол 15, краска, шпаклёвки, сетка малярная, паутинки, гипсокартон, фанера, профили, скотчи, кисти, плинтуса, порожки... Полно всего, по мелочи набираются приличные суммы. Цены на все очень сильно выросли с моей первой стройки.
  3. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    10 радиаторов, 400м труб ТП, 2 коллектора, котел, 3 насоса цирк., трубы henco, фитинги недешевые, система првично-вторичных колец, блок управления выносной. Тоже набирается немало.
    Можно сделать проще и подешевле, без радиаторов на первом например, на втором тоже залить ТП.
    Печь без акватопки.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Evgeny.R, а что за котёл? и какая на него автоматика?
    А теплоаккумулятор ты ставить будешь ?
  5. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Протерм Скат 12. Под автоматикой имел ввиду блок дистанционного управления котлом gsm climate zont h1v. Купил давно, но пока еще не устанавливал.
    ТА пока не буду. Со временем посмотрю на расходы, и решу.
  6. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Изобразил условно)
    ЦП-раствор между 2мя ЭППС, т. к. в прошлом году я сделал штукатурку по сетке по первому слою ЭППС, и планировал штукатурку фасада.
    А в этом все же решил деревом. И оставшееся расстояние заполнил ЭППС 2см + раствор.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Получается брус лежит на ЭППС?
    Это обвязка какая-то?
    Он просто лежит или закреплен к арболиту?
  8. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Нет, этот брус крепится глухарями к стене, между ними закладывается утеплитель.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конструкция не простая получилась, в исполнении.
    ИМХО
    Для меня так не проходило.
    У меня арболит выступал за УШП
    Цоколь получится заподлицо с ИБ или выступать малька будет?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, цокольный узел просто жесть. :ogo::flag::um: Наворочено нереально. Неужели попроще сделать возможности не было? Или ты делал постепенно и поэтому каждый следующий слой накладывался на предыдущий, который уже был?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хватит завидовать!
    Хороший тёплый узел.
    @Федро, а как это у тебя арболит выступает за УШП?
    У тебя что получается половина стены на ЭППС и воздухе висит?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, у меня тоже арболит на 10 см. выступает за пределы ребра фундамента. :) 10 см. - это не половина стены. :hello:
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, возьму во внимание. Просто у меня фундамент на столбах с висячим ростверком. Шифер по наруже фундамента надо ставить, его тоже как то надо крепить.
  14. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Арболит выступает на 10см над плитой. Эти 10см заполнены Эппс.
  15. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Да, второй случай:)
    Проще сделать конечно можно, но я в прошлом году уже сделал сразу под приклейку камня и штукатурку по арболиту. Оштукатурить не успел, а весной ещё раз все взвесив и посчитав, решил не экспериментировать с одним арболита 38см и утеплитель его 10см. И не зря, иначе от 15кВт у меня бы ничего не осталось, а ещё Эл. плита с духовкой и все остальное.
