Дом из арболита 2 этажа 10х10м на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 02.02.16.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Всем привет!
    Впечатления супер. Температура равномерная на всем этаже. Пол просто комфортный, особо теплым его назвать не могу. Было заметно что он греет, т. е. ногами чувствовалось приятное тепло от него, только когда котел работал на 6 кВт, в самые холодные дни зимы. Обычные 2 или 4кВт моими ногами практически не чувствуются.
    Ковров нет, тапок тоже.
    Плитка только в с/у, тамбуре и котельной. Дальше везде ламинат.
    Радиаторы на 1м и 2м этажах совсем не используем. Пара окон обычно если нет сильных морозов приоткрыты на 1-2 деления гребёнки.
  2. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    В феврале наконец установил вытяжку на кухне. Оказалось, что обратный клапан на выходе из дома слабо сдерживает поток из дома, и в выключенном состоянии все равно заметно сифонило. Пришлось на время заткнуть отверстие. Как найду время, планирую добавить ещё один обратный клапан, получше.
  3. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Счета по электричеству:
    Декабрь - 8058
    Январь - 12109
    Февраль - 10560
    Март - 8316
    В этих цифрах я думаю около 2т.р. бытовое потребление, остальное отопление.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А что летом будешь делать? Теплый пол отключишь, бетон холодный будет.
    Там где ламинат - разве он не теплоизолирует?
    Получается мебель и ламинат абсолютно не мешают греть дом?
  5. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Что будет летом увидим летом:) Плитка будет холоднее, т. к. тепло отбирает от ног больше чем ламинат. Где ламинат думаю ничего критичного не будет, примерно как обычный пол летом в старом доме.
    У ламината конечно хуже теплопередача чем у плитки, но с ТП он допустим. Влияние мебели и ламината на теплосьем если есть, то по-моему незначительно. Особенно при плите 20см.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    не понял а второй этаж что отапливается только за счёт теплого пола первого этажа?
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Да. Там на пару градусов прохладнее чем на 1м, но для сна самое то.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, а сколько у тебя кВт*ч стоит днем и сколько ночью? Топишь и днем и ночь постоянно? Как часто подтапливаешь печкой? Ведь если печка топится, то она добавляет кВтч к отоплению.
    Какая температура в доме на первом и втором этажах?
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    3,77р/кВт, эл. котел работает постоянно.
    Печь топлю по выходным, раз в день. В апреле надеюсь будем чаще, т. к. ещё много обрезков от стройки осталось, хочется до лета хотя бы мелочь дожечь.
    Примерно 25 град на 1м, 23-24 на 2м.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хорошо! Тепло :)
    Мы тоже так любим
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Evgeny.R, а двери в комнаты на втором этаже открыты были всё время?
    как тепло туда поступало с первого этажа - через перекрытие или через открытые двери?
  12. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Через двери конечно. Они бОльшую часть времени открыты.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, спасибо. А сколько у тебя отапливаемая площадь получилась? 155 м2? И блок у тебя 37 см?
  14. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    174кв.м. в чистую по замерам без учета лестницы. 37см и утепление - где-то 10см баз. ваты, на веранде 5см плиты Белтермо, где пристрой просто штукатурка без утепления.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Evgeny.R, как твоя Тверь? не попахивает?
