Дом из арболита 2 этажа 10х10м на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 02.02.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Evgeny.R, хозяин барин конечно.
    Но все таки изучи опыт финов, шведов. Они в обязательном порядке стоят дренаж.
    Раз в 50 лет дренаж можно и заменить, быстрее он не заилится так как верховодку ты убирать будешь отдельными каналами по участку.
  2. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Я оценивал разницу на отопление между 15 и 20см ЭППС. Получилось не существенно, если не ошибаюсь 2-3тыс руб/год, при оценочной общей сумме 100-120т.р./год по текущим тарифам. Под домом около 10град, поэтому теплопотери заметно ниже по сравнению со стенами, окнами, крышей.
    Наливной пол, потому что сомневаюсь что зальют плиту так ровно, что можно сразу класть чистовое покрытие. Если это удастся - наливной пол конечно будет не нужен.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Абсолютно верно. При ширине плиты плюс/минус 10 метров обеспечить абсолютную ровность на мой взгляд практически невозможно.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    По своему опыту скажу - Возможно.
    Но только с вибратором, а потом виброрейкой! :um:
    Перепад 1см на 10 метров будет незаметным!
    П. С.
    И главное чтобы дождя во время заливки не было!
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А что можно вибрировать к примеру в плите УШП? В ней толщина собственно плиты всего 10 см в которых еще арматура и трубки теплого пола помещаются. В этой ситуации вибратором трубки можно повредить. Работали виброрейкой длиной 3 метра. Тем не менее абсолютного горизонта не достигли. Все потом было выровнено в абсолют наливным полом. А соглашаться пусть на небольшие по высоте углубления и горки не каждый хозяин захочет.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня в УШП ребра глубиной 30см, виброрейкой столько не возьмёт, поэтому ребра вибратором проходили!
    @авто-любитель, и сколько у вас после виброрейки был Перепад?
    Да забыл добавить обязательно надо брать бетон П4, иначе он нормально не выравняется!
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну ребра мы просто проштыковали, там в нашем варианте тоже было 30 см. Бетон естественно П4.
    Перепад не более 2-х см.
  8. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    ЭППС в U-блоки некуда добавить, они тоже 37см.
    ЭППС добавлю к арм. поясу, он будет:
    15см блок, 5см ЭППС, 17см ширина армпояса под плиты.
    Перлитобетон думаю будет менее теплопроводный чем опилкобетон, при одинаковой прочности. Могу конечно ошибаться, не встречал данных по кладке на опилкобетоне с цифрами.
    По-моему, монолит дорого, долго и нудно. И конструкционный под плиты и 2 этажа наверно еще проблематично, т. е. есть рисковано.
    Бригаду ищу, есть адекватный выбор.
    Звенигородские не видел, в Ступино был, смотрел. Блоки понравились, но геометрия по одной стороне гуляет до 1см. Если делать стену 50см в два ряда по 25см со сдвигом швов, то нормально. Но тогда с учетом шва, блок тычком на 50см будет чуть уже, т. е. ряды немного будут отличаться.
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    У меня жена тоже выроста в своем доме, и имеет опыт обращения с печами. Они ей всегда нравились, это как сердце в доме. И тепло мягкое приятное, и живой огонь за стеклом. В морозные дни, или дождливые - вообще дает особую атмосферу.
    Ну и наверное не привередничает по внешнему виду - говорит как я решу, пусть так и будет. А она с этим согласится:)
    По внешнему виду это не обязательно должна быть русская массивная печь. Это может быть заводская топка со стеклом обложенная под камин, а в стене за ней или сбоку например встроенный щиток с дымовыми каналами и настройкой задвижками с обратной стороны. Я вот сейчас думаю про такую конструкцию. Варианты есть, разные по теплосъему, но они сильно зависят от печника.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Evgeny.R, на данный момент я пришёл к выводу что лучший вариант это панели +монолитный арболит. Панелями выставлять основные стены, а некратные участки стен лить арбомонолитом. Получается быстро, прочно и без мостиков холода!
    Интересно было-бы посмотреть на твой камин!
    Во вложении звенигородский, фоткал у них летом на заводе.
  11. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Если на печь которая сейчас - я выкладывал в своей теме. А на будущий - самому интересно:)
  12. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Нарисовал схему армопояса и опоры плит перекрытия 1го этажа.
    Покритикуйте или одобрите пожалуйста, по своему опыту. Я в этой конструкции не очень доверяю перегородочным готовым блокам 150*200 - все-таки они перегородочные, а не конструкционные. Постараюсь узнать их прочность и посчитать нагрузки. Или договориться, чтобы мне сделали несколько десятков штук конструкционных в этих размерах. Только вот как проконтролировать что сделали и доставили именно такие, и найти их среди перегородочных? Клеймо ставить на каждое? :)
    Как обычно решают этот вопрос, только пилением пополам стеновых блоков?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересует будущая с камином :)
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Поставьте стеновой блок на ребро. Я так понимаю, Вам там надо 300 мм. Вот такой блок и ставьте.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Evgeny.R, А зачем 2 слоя ЭППС у плиты перекрытия? Лучше её опереть на весь армопояс.
