Циркуляция в ГВС
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем американец27, 03.02.16.
  1. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Кстати, не понял из схемотехник: а полотенчики к трубам подключать по однотрубной схеме на подачу или по двухтрубной схеме? В чём разница?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    ПС оптимально подключать по типу "ленинградки" на обратку от крайней точки разбора ГВС.
  3. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    А в чём заключается оптимальность? Не снижается напор для потребителей ГВС? А если, например, подача будет на 2 диаметра больше обратки?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Оптимальность в самобалансировке всех ПС, на напор не влияет тоже, диаметр обратки зависит скорее от количества ПС, обычно делается трубой 1/2, видимо распространённая труба, хватает например на 9 этажей и 9 ПС соответственно, расход в контуре РЦ очень маленький и для частного дома может и 1/4 хватит.
  5. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Но при последовательном включении (Ленинградке) последний ПС в цепи будет значимо недогрет. У меня, например, каждый ПС по 805 Ватт. Третий на ветке с какой температурой будет, если на подаче первого будет 60 градусов? Считаем, что по пути потерь не будет.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    не знаю ... кранами можно уровнять, прижать первый ПС и пустить больше через байпас дальше, потом второй и что останется в третий. Можно довольно точно уровнять температуру во всех ПС.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Добрый день.
    По ходу движения воды насос ставится ДО клапана, или после, т. е. клапан ставить между насосом и бойлером? Или между насосом и остальной системой?
    У меня насос на обратке прямо перед бойлером.
    И еще вопрос. Можно ли осуществить такую автоматику - на самом дальней точке, перед "разворотом" обратно в котел поставить термостат и пусть он управляет насосом. Упала температура в трубе там ниже заданной - запустился насос. Температура на котле и температура на данном термостате подбирается по вкусу.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Без разницы.
    Теоретически, установив ОК между насосом и БКН можно сэкономить на одном кране (отключение для ремонта/замены насоса без потери работоспособности ветки ГВС).
    https://www.forumhouse.ru/threads/440694/ дабы не переписывать всё по новой сюда.
    Теоретически всё можно. Но я, ввиду сказанного по ссылке, не вижу смысла вообще как-то автоматизировать насос рециркуляции.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    просто так вышло, что у меня будет лишний термостат. скорее все ради экономии. попробуем его отбить на съэкономленом электричестве и газе :)
    ну и ресурс насоса никто не отменял.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Попробуйте циклический таймер, без датчиков. Я, например, взял Sonoff за 6$ на али.
    У меня больше года насос рециркуляции ГВС работает в режиме "3 минуты работаем - 30 минут отдыхаем".
    Вода из крана идёт сразу горячая, трасса 13-15м. ППР32 в изоляции.
    Замерил экономию от использования таймера летом - получилось 212 кВт*ч в месяц!
    У меня летом ГВС от электричества, поэтому при среднем тарифе 2.5 руб (день+ночь) это 530 руб. в месяц.
    За летние полгода, пока ГВС нагревается электричеством, экономия 1273 кВт*ч. 3184 руб. в сезон!
    На газу экономия будет меньше, при цене "газового" киловатт*часа 60 копеек получим около 750 руб. за тёплые полгода.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Про экономию VS комфорт пользования уже говорили. Нового ничего не будет.
    Для насос наоборот желательна непрерывная работа. Это лучше, чем постоянные включения. А вот частые включения как ресурс и снижают.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    частые, это насколько частые? минута через минуту?
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Это что же за насос то у вас такой? 212 кВт в месяц, это 212/24/30=0.294 кв
    Насос мощностью 300 ватт? Даже самый мощный (я не беру промышленные насосы) мощностью 270 ватт, при этом перекачивает до 9 кубов в час. Даже если у вас бойлер на 500 литров. Вы его 18 раз в час хотите перепустить?
    Для себя я выбрал насос мощностью 25 ватт. 0.7 куба в час. Он в год будет мотать 219 киловат. Это в год, и без остановки.
    Пусть меня поправят эксперты, если я в расчетах заблуждаюсь.
    если это будет примерно 20 минут каждые 2-3 часа. Это часто или нет? В паспорте устройства ничего про это не сказано. Лишь есть ресурс в машино-часах.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нужно просто перейти по ссылке и подробно почитать.
    Насос потребляет крохи - обычный 25-40 мощностью 32 Вт на 1-й скорости.
    Самый большой расход энергии на нагрев труб. Когда насос рециркуляции постоянно включен, то тепло горячей воды расходуется на нагрев труб ГВС и рециркуляции (они у меня в изоляции около 9 мм).
    В тёплое время года это тепло уходит на нагрев дома, что бесполезно и даже вредно. Поэтому затраченная на нагрев горячей воды энергия расходуется отчасти впустую.
    С помощью замеров ваттметром HN-PM удалось измерить потери энергии. И подобрать такой режим работы насоса рециркуляции, что расход энергии на нагрев циркулирующей горячей воды упал примерно на треть! При этом полотенцесушитель горячий и вода из крана сразу горячая идёт.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Теперь понятно, вы же электричеством греете воду.
