Циркуляция в ГВС
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем американец27, 03.02.16.
  1. Hokkins89
    Hokkins89
    Hokkins89
    Продумываю систему отопления и водоотведения в доме 140кв.м (отапливаемой 110кв.м) Дом одноэтажный из газоблока д500 толщина стен 300мм+ штукатурка внутри+ псбф25 100мм снаружи и мокрый фасад, ушп, чердак нежилой, утепление перекрытия 25см каменной ваты. Дом будет в Белгороде. Теплопотери не беру в расчет ориентируюсь на место в котельной и хотелки.
    В котельной будет гидробак на 100л. Электрокотел (одноконтурный), ТА (БКН) на 350-500литров,камин с водяной рубашкой. Коллектор на теплые полы (сшитый полипропилен), коллектора на гвс и хвс. На гвс ветка рециркуляции.
    Вопрос можно ли при такой схеме использовать в воду из ТА для водоотведения (т.е вода будет проходить и через теплый пол и через рубашку камина и потом использоваться для помывки)?
    Или лучше выбрать вместо ТА БКН с двумя теплообменниками. Планирую топить ТА и теплые полы ночью электрокотлом по ночному тарифу. А днем топить камин и им ТА.
    Кто может подсказать что лучше выбрать в моем случае. ТА или БКН? И как лучше обвязать их.
  2. Palmman
    Palmman
    Palmman
    Для холодной воды 20 или 25 использовать?
    Как понять где начинается обратка в моём случае: две магистрали с "развилкой" метрах в двух от водонагревателя.
    1) три раковины, душ - 9м.
    2) кухня - 4м.
