Реконструкция дома-сруба
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем id95577991, 03.02.16.
  1. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    В этом посте Игоря расписано
    https://www.forumhouse.ru/threads/216720/page-6#post-13751461
  2. id95577991
    id95577991
    id95577991
    @krserga, Ну, да логично все. Пароизоляция нужна чтоб не мок сруб и утеплитель.
    Тогда, если я все равно засовываю мембрану под вагонку, почемуб там не положить и слой утеплителя? Или прослойка относительно неподвижного воздуха между вагонкой и срубом с приколоченной к нему мебраной в этом случае будет более эффективной?
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Скорее будет неэффективной укладка утеплителя внутри сруба из-за сдвига точки росы в стене. Вдруг она (точка росы) выйдет не во внешний утеплитель, а в бревне останется. Бревно будет влажное, отсюда плесень, гниль.
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Для лучшего понимания вопросов с точкой росы, воспользуйтесь он-лайн калькуляторами - теплорасчет. рф и/или (особенно если владеете немецким) u-wert.net
    В них можно задать свой пирог стены и свои условия эксплуатации и посмотреть на результат.
    Пароизоляция в Вашем случае не нужна, паробарьеров нет, пар спокойно сам по себе выйдет наружу - ИМХО!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эту пустоту желательно уменьшить, например, впиливая направляющие для вагонки в бревна. То есть отвесить вертикаль по стене и принять плоскость обрешетки по самому выпуклому бревну. Перед установкой направляющих выпилить под них пазы (в случае горизонтального ориентирования вагонки).
    Как уже верно сказали туту, пароизоляция не нужна. Она не вредна будет, конечно, но лишит Вас достоинств массивных деревянных стен, как влияние стен на влажность в помещениях (ощущение деревянного дома, так сказать).
    Слышал я такую мысль, что при слое утепления толщиной более 100 мм надо устраивать пароизоляцию изнутри стен срубов... видимо, это объясняется затруднением выветривания влаги из толщи утеплителя... Утверждать не берусь, просто слышал и мне показалось, что в этом есть какая-то логика...
    И создаваемый ею вентзазор - он обязателен.
    Любая фасадная отделка для вентилируемых фасадов, в общем...
  6. id95577991
    id95577991
    id95577991
    вот тоже есть опасение, что мокнуть утеплитель будет.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я бы ещё добавил, в силу того, что брёвна сруба всё равно будут зашиваться вагонкой, то можно не только пазы прорубить под обрешётку, но и стесать внутреннюю, выпуклую часть бревна, Утепление снаружи всё равно будет, а пространства немного, но добавит.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Адская работа... :)]
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мокнут он не будет, потому что будет соблюдено главное условие: паропроницаемость должна увеличиваться изнутри - наружу. И не стоит бояться точки росы, в Смарткалке прежде всего нужно смотреть вкладку влагонакопление. То есть, не должно создаваться условий для превращения пара в воду.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, цепная пила и электрорубанок сильно повышают производительность труда:aga::hello:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я себе однажды потемневший сруб изнутри рубанком освежал, вот там тяжело было, потому как хотелось снять минимум и сохранить структуру рубленного бревна. А если бы просто снять, то сильно не заморачивался бы, ровность то особая не нужна.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасительные слова... ;)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так всё равно под обрешётку, зачем идеально выводить, так, сильно выступающие брёвна подровнять немного.
  14. id95577991
    id95577991
    id95577991
    По счастью, изнутри стесано более-менее :)
  15. id95577991
    id95577991
    id95577991
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем высказывшимся. В голове немного прояснилось
