Регулярно ломается циркуляционный насос в системе отопления. Что делать?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем PavelEvgen, 03.02.16.
  1. Антон_Назаров
    Антон_Назаров
    Антон_Назаров
    Имеем квартиры с индивидуальным отоплением, радиаторы металл, насосы мрут у соседей стабильно раз в год-2, насосы как и котлы китайские, вода в системе постоянно ржавая даже после промывки, заполняется из центрального водоснабжения, вода довольно жесткая. Вопрос заключается в том что есть ли смысл пробовать ставить насос грундфос вместо китайца или пока не решится вопрос с окислением смысла переплачивать за хороший насос нет? разница в цене в разы 2тр против 6.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Вода все же жёсткая или нет? Есть анализы по жёсткости, щелочности и рН? Анализы должны быть у водоканала местного, раз вода питьевая.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В системы отопления заливают подготовленную воду (теплоноситель) и ее состав отличается от питьевой воды. Вы что ее каждый сезон сливаете/заливаете?
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Не обязательно. Подходящая вода для СО - прокипячённая питьевая.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Как наиболее простой вариант. Кипячение в данном случае выступает в роли обескислороживания.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Поставьте простой электронный термостат. Цена 1500. Насос проживёт гораздо дольше.
    Проблема в системе отопления. У Вас конвекторы?
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Термостат помогает при коррозии?
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    :victory:
    И от ржавчины:)]
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У моих клиентов насосы живут в разы дольше. А вы делаете как хотите:aga:. На обслуге более 800 котлов поквартирки. Есть и такие индивид, которые насосы меняют по два в год.
    С термостатом насос работает только по запросу.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    С термостатом котел работает не постоянно. А насос вкл всегда. Иначе к дальней батарее тепло не будет доходить. Для насоса режим старт стоп хуже чем постоянная работа. А в данном топике виновата 100 пудов только вода и гамно китайский насос.
  11. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    К сожалению в реальности насосы прослужат примерно одинаково. Гарантий качества и долговечности за 6 тысяч никто не даст - у нас соседи за 11 тысяч насос меняли,- через год сдох как и первый, и потом они вообще котел Аристон на российский сменили (Нева вроде). А воду надо готовить - поставьте фильтр обезжелезивания на входе как минимум, а лучше сделайте анализ воды и на основе результатов - систему водоподготовки - целее будет и насос, и Ваш организм) Я себе и водоподготовку на входящую воду поставил, в том числе - обезжелезивание, и в системе отопления фильтр + модуль антикор, 4 год пошел работы без нареканий. Соседей не спасает даже ежегодная промывка СО (вообще толку от нее видимо мало (не снимая теплообменник моют) - но у людей падает температура ГВС после промывки на полгода хватает - пока зима).
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что за котёл? Насос делает выбег и отключается если нет команды от термостат. Так работают практически все котлы.
    Аристон предыдущей серии (с медным и теплообменниками) очень неплохие котлы. И насосы ходят по пять лет минимум на нормальных системах отопления.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Котел термона 28. Настенный. Насос грундфос альфа2
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Система отопления из чего?
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Трубы ПП и биметал. Но это уже не по теме...
