1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Самострой каркасный подмосковный эконом 8х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЭлектроГвоздь, 03.02.16.
  1. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Ничто не сможет удержать. Если "пошла", то всё на своём пути поломает. А вот от расшатывания в мягком грунте и незначительных подвижек помогает. Можно сравнить с весами: силы движущие = силы удерживающие. Я на столбиках много шишек набил и теперь как эксперт заявляю - против природы не попрёшь. Надо адаптироваться, а не бороться против неё.
    В моём случае у меня бы без швеллера не получилось висячее крыльцо. Дозаказывать пару свай для крыльца было бы дольше и дороже.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я у себя под веранду и крыльцо вообще своими силами сваи ТИСЭ заливал. Сейчас, конечно, не стал бы заморачиваться и туда бы закрутил - по деньгам то же и вышло - я же себе еще и бетоносмеситель и бур ТИСЭ прикупил для этого! :)
    Правда бур потом продал, а смеситель дожидается своей участи! @Yaroslaf, может заберешь? :)
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    крыльцо висящее взял на заметку, скажем так утвердился в своих мыслях, в показанной конструкции больше перемычек добавлять не будете?
  4. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Крыльцо стоит (висит) жёстко. А пролёты швеллера буду укосинами укреплять, но после копки канализации.
  5. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Зима - время окон. Цены не скачуть, а продавцы зговорчивее.
    На известном ресурсе (где-то на FH пробегала сссылочка) разместил запрос на окна. На след. день получил 20 вменяемых предложений-расчётов с ценами на почту. И около 15 невменяемых.
    Понравилось самое дешёвое есно: 30т.р. за 8 изделий площадью 9,5м². Профиль schtern 70 три камеры, стеклопакет 4-10-4-14-4, форнитура Roto.
    Вопрос. Этот профиль SCHTERN 70 хороший?
    Есть мнение, что в некоторых бюджетных много мела и спаять их на заводе качественно не получается. А хочется, что бы прослужили долго, не потели и не свистели.
    Подбил итоги в табличке. Хоть какая-то ясность по ценам.
    Коэффициент тепропроводимости у всех заявлен в районе ~0.8~0.9
    Цены на 26фев2016г. Московская обл. Доставка и монтаж оплачивается отдельно.
    Без отливов, подоконникв и пр. Стеклопакет 3 стекла без аргонов и без напылений.
  6. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Замахнулся на стеклянный фасад. Это когда вся стена в главной комнате имеет максимально возможную площадь остекленения. От пола до потолка 1 этажа.
    Оказывается это тянет за собой ряд проблем с отоплением и немалые затраты на само остекление. А каркас то уже сколочен. И классическое расположение окон уже не возможно. На их месте стойки, которые трогать нельзя.
    Есть такой вариант.
    При котором площадь остекления в сумме равна 6,8м² на комнату 36м². Норматив 3,6м². Т. е. будет светло. По моему красиво смотрится и внутри мебель как мне хотелось встаёт.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Будет как два стекла с аргоном и напылением (4-16Ar-4i), а то и хуже. Не жмитесь, аргон и i-стекло недорого обойдутся.
    По профилям ситуация следующая: года 3-4 любой ведет себя хорошо. А потом становится видна разница. Некоторые профиля применяются исключительно в целях распила бабла на тендерах. ;)
    Еще уточните, поставлено ли микропроветривание. А то это типа опция, а многие заказчики думают, что по умолчанию должно быть.
  8. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Последовал Вашему совету- взял с И-стеклом. Оказалось если поискать и сильно попросить, то выходит те же деньги.
    В итоге рехау СИБ, 3стекла (одно "И"), фурнитура рото (микроПроветривание не хочу. Поломают адепты)
  9. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Люди добрые, скажите пожалуйста, я правильно понимаю процесс герметизации щелей в каркасе перед зашивкой ОСБ ? С начало вот так, а затем пеной.
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Кто вам посоветовал такую ерунду? в каркасе все щели с улицы закрываются гидроизоляцией и внешней обшивкой, а в доме пароизоляцией и внутренней обшивкой.
  11. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Видел здесь на FH. Кот-то делает, но чаше нет. Даже иней выпадал у некоторых. Дело в том, что между досок есть щели и через них будет промерзать. А обшивка ОСБ не всегда плотно прилегает. Вопрос в том, как себя пена чувствует в дереве?
  12. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Есть новости про дом НЛО. Оказалось, что это не дом вовсе. И не НЛО. А списанная военная техника. О чём имеется даже штамп. Найти кого-либо живого вокруге не удалось:(..Поэтому внутрь я не попал и получить разъяснения тоже не получилось. Внутри сложная конструкция из металла, а снаружи наобум набиты доски и оцинковка. Два люка смотрящие строго на запад и восток, как я понял, имеют электропривод. О чём говорит розетка и кнопка. Сквозь дыры снизу удалось сфотать только подпол.
    Фото: https://yadi.sk/d/mOVS_nypq9Whf
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Мое мнение это бред, Ну будет там не чего промерзать, у вас же не 2-3 см. щели. И к тому же вы должны знать с школы что лучший теплоизолятор это воздух. Но для того чтоб воздух сохранял тепло надо минимизировать его конвекцию или (сквозняк) для этого делают паро и гидро изоляцию. Но если вы хотите, и вам так будет спокойней, то конечно можете про пенить все стыки досок.
    Очень сомневаюсь что это списанная военная техника, так как сделано не очень то и аккуратно, да еще и с досок, и (кровля) накрыта гибкой черепицой, и видно что из под нее выглядывает утеплитель. И розетка похоже с прицепа или фаркопа. Опоры опираются то на бетонные столбики то на бруски, ну и т. д. Хотя конечно выглядит это строение из далека очень даже интересно!
  14. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Внутри серьёзная довольно таки конструкция, а вот снаружи тяп ляп. Наверное камуфляж:)
  15. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Говорит-" пенить !" В этом видео от FH
    (0мин.50сек.)
    Лучше перебздеть, чем не добздеть:)
