1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Самострой каркасный подмосковный эконом 8х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЭлектроГвоздь, 03.02.16.
  1. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Видео конечно не плохое, но я бы вам его не советовал брать как идеальный пример для подражания. Там тоже есть ошибки и в каркасе, (оконные и дверные проемы) и в утеплении, и если почитать отзывы этого видео то и в электро проводке. И как вы говорите он сильно перебздел с утеплением. Он пенил только щели между сплоченными стойками, (а вы хотите все щели) правда не понятно для чего, если у него еще будет дополнительное горизонтальное утепление и гидроизоляция. Некоторые строители между стоект укладывают джут ленту или вспененный полиэтилен. Лучше здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/articles/house/5675
  2. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Trudavik спасибо. Принял к сведению.
  3. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Обшил снаружи и изнутри ОСБ, поставил окна- теперь тепло и мухи не кусают:)
    Находиться внутри комфортно. Переживал, что будет внутри неуютно
    Включал синусоидальный сигнал через бытовую акустическую систему, а сам бродил со спектроанализатором в поисках стоячих волн и паразитных резонансов. Тест пройден на отлично. Музыка тоже звучит хорошо. Не зря так тщательно подбирал размеры комнат. Ещё уровень пола поднимется на 4~5см. от половой доски, и будет совсем хорошо. Высота потолка будет 294~285см. в комнате, и 284~285см. + 3 огромные балки в зале.
    Иногда самолёты берут звуковой барьер над головой прям. От этого старый домик аж трещит и книжки с полок падают. Один раз думал всё: щя накроет:) А в новом доме как в пещере- даже ударной волны не чувствуется. Каркасник не так плох, как о нём принято считать в простонародье.
    фоты для красоты
  4. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Отделка идёт медленно. Сделал электрику. К остальным коммуникациям ещё не приступал. Дом снаружи и изнутри обшит ОСБ. Лень было возиться с зашивкой гипсокартона под внутреннюю отделку. Нашёл шпаклёвку по ОСБ. Первый слой ею, затем ветонит JS, затем краска, перламутри лак. Типа декоративная штукатурка.
  5. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Полы мансарды застелил обычной самой дешевой фанерой толщиной 24мм. Не берёзовой. Сверху лаком. Офигенно красиво. Фото нету.
    Во второй комнате (всего две комнаты на первом этаже) стены тоже под шпаклёвку. Фото номер2. Но чуть по проще рисунок. Вроде как под "короед". Позже, как будут покрашены потолки покрашу стены лазурью с перламутром и металликом для придания глубины. Не понятно пока как получится.
    В том месте где будет кухня вместо плитки сейчас клею ламинат на стену.
    Интерьерчик получается нескучным.
  6. Gonzavoz
    Gonzavoz
    Gonzavoz
    Электрогвоздь, Спасибо! Молодцы!
    Мы с семьёй изучаем материалы по строительству каркасников - бюджетников.
    Вот бы свежих фоточек дОма и Вашей счастливой семьи не хватает в конце темы.
    Отдельное спасибо за терпимость в теме.
    Привет суперпрофессионам, которым не хватает "объяснительности" и Добра для новеньких...
    Профи, Гуру, пожалуйста, ну Вам не трудно же нам объяснить и подкорректировать без унижения нас, нестроителей-нищебродов? Кроме Вас нам ещё КТО поможет?
  7. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Gonzavoz, спасибо за бодрые слова! Однако профи должны ругать ибо как иначе донести до меня гуманитария, что я совершаю непростительную ошибку за ошибкой, которые мне позже станут очевидны, но очень дороги. Так что пусть ругают почаще.
    Тему доведу до конца. Сейчас у нас самый нудный и дорогой этап отделки. Как красоту наведу буду фотать.
  8. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Одна комната готова (из двух). Потолок ОСБ3 по жестяному каркасу. Зашпаклёван "семин", затем покрашен. Стыки проклеены бумажной спец лентой на тот же "семин". Через год появилась маленькая трешинка. Еле заметная. Вывод: потолки из ОСБ получаются крепкие только в теории, но монтировать слишком геморно и непонятно как побороть трешены на стыках. Надо было ГКЛ. Намного проще. Во второй комнате так и сделал.
    На пол захотелось благородные породы дерева. Набили брусок. в него роквул 50мм (итого утеплителя 200мм) сверху половая доска лиственница. Получилось офигительно! Всем рекомендую. Лучше паркета. Красиво, пахнет приятно. Может это масло так пахнет которым пропитали лиственницу. 2018-01-01 (6).JPG 2018-11-01 (2).JPG
    Выходит ОСБ зря настилали черновым полом. Опять сказалось отсутствие проекта. Никто не знал какое будет покрытие финишное.
  9. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    Крыльцо пока так выглядит.
    Металлический каркас. Пластмассовая доска.
  10. ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    ЭлектроГвоздь
    В большой комнате уголок для кухни весь обклеен ламинатом напольным. Это вместо плитки. Легко монтируется на жидкие гвозди и легко моется. Стыки промазаны спец. герметиком который призван защитить стыки от набухания.
    На полу класичекий керамогранит. Приклеен на плиточный клей к листам ЦСП. Два слоя. Листы ЦСП на жидких гвоздях, гвоздях и саморезах лежат на бруске. Между бруском шланг тёплого пола.
