Комбинированный дымоход для бани
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Redhammer, 03.02.16.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Заказ еще не поздно скорректировать? Канал будет сечением 140х270 мм
  2. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    ну так он только с одной стороны и есть ;) Хотя по факту может и 140 быть. Витебский кирпич и 120 не всегда выходит по ширине.
  3. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    а без толку. там либо 100х200, либо 120х240
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Не поленюсь процитировать свое сообщение
    и продублировать картинку в увеличенном виде плохого качества:)]
  5. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Обычно я спорю до тех пор, пока не испорчу отношения с оппонентом, но, чувствую, пора что-то менять в жизни. Предлагаю остановиться на цифре 135 ;))
  6. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Схема выглядит примерно так:
    Можно ли поставить шибер, предназначенный для прямоугольного кирпичного дымохода, а потом, выше, поставить гильзу? Гильзу повесить на хомуты.
    Чем в этом случае лучше заделать пространство между гильзой и кирпичом?
  7. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    :aga: 135 мм при толщине швов 7-8 мм.
    Но только не ЦПР, при нагреве гильза увеличится в диаметре и порвет кирпичную кладку, чем-то эластичным (асбест? базальтовый утеплитель?) или вообще не заделывать, какой смысл в заделке?
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Кстати сам шибер тоже рвет кладку со временем, его можно уложить на асбестовый тонкий шнурок по периметру в несколько рядов и над ним тоже проложить для создания деформационного шва
  9. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    То есть сама идея того, что начало дымохода будет кирпичное с шибером, а выше будет установлена гильза Вас не смущает?
    Если не заделывать, мне кажется, в щели будет скапливаться сажа. А если еще и сверху не заделать, то это уже какой-то коаксиальный дымоход получится :)
  10. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Если заделать только сверху (в менее горячей части дымохода) и сажа при верхней заделке (без тяги) поди туда не пойдет
