Начинаю строительство дома КД-35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем puhhan, 03.02.16.
  1. puhhan
    puhhan
    puhhan
    В эти выходные начали установку панелей стен. Для переноса вызывал родню из соседнего поселка. Панели перкносили втроем, поднимали вдвоем с тестем. В полость перекрытия закладывал утеплитель - остатки базальтовой ваты и стекловаты (какие остатки насобирал по родственникам). Все стыки панелей уплотнял межвенцовым утеплителем в два слоя. Панели крепил к перекрытию саморезами 5х80, между собой глухарями (6х80), предварительно стянув струбцинами. Плюс временные подпорки к лагам. Фото мало, мешал дождь, было мало времени. В итоге поставили чуть больше половины панелей.
    Первый день:
    Второй день:
    IMG_20160605_134206.jpg IMG_20160605_135212.jpg IMG_20160605_174940.jpg IMG_20160605_174932.jpg IMG_20160605_185933.jpg
  2. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Вопрос к знатокам.
    Очень хочу купить деревянные окна со стеклопакетами радовицкого завода, но есть проблема. два окна проемы 800х1500, а окна стандартного размера шириной либо 600 либо 900. я хочу окно шириной 900. Почему раньше не подумал, не спрашивайте.
    Вот проем:
    Для того, чтобы встало окно шириной 900 нужно убрать из проема наколоченные доски. Компенсировать жесткость планировал путем установки доп стоек снаружи проема. Но тогда верняя перемычка повиснет только на гвоздях. Насколько это критично?
    Или лучше заказать в эти проемы окна в другом месте, переплатив около 10-15 круб?
  3. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Вопрос про проем окна снимается, буду заказывать пластиковые окна под размер проемов.
    А сегодня завершили установку стен! Сейчас проверил лазерным уровнем вертикали - местами стены заваливаются наружу или вовнутрь, отклонения от вертикали по стойкам до 10 мм. Как лучше выровнять? Вытягивать и ловить горизонталь распорками?
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Именно, выравнивание, временно прибиваете распорками к полу, потом когда сделаете верхнюю обвязку убираете их
  5. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Вчера как смог выровнял стены, используя стропы с храповиком. Плюс сделал верхнюю обвязку и разметил места установки стропил - в результате одна длинная стена длиннее на 10 мм. скорее всего дело в одном углу, хотя по уровню он ровный. Стропила решил не ставить, слишком сильный ветер. Все подпорки и растяжки оставил до установки стропил.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У вас в детском домике конек-то есть? На рисунке не видно.
    Ввиду отсутствия потолочных балок, связывающих низ стропил, сверху должен быть несущий конек.
  7. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @Paha999, вот тема про детский домик https://www.forumhouse.ru/threads/346700/
    Балки перекрытия есть, просто на скриншоте я этот слой скрыл зачем то. Коньковая балка (в моем понимании) есть - одна доска 50х150 на ребро, но не факт, что сделал правильно. тк одну опору вертикальную опору порезал и сделал проем под окно.
  8. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Я молчу, а процесс и дет. Не так быстро как хотелось бы, но все же.
    В прошлые выходные установил фермы стропил и сделал временную кровлю из баннеров - боюсь она до первого ливня, но от солнышка спасает)
    Фермы ставили вдвоем. Заносили через дверной проем по диагонали, потом поднимали один край, потом один человек залезал на лестницу и поднимал второй край. Далее с двух лестниц устанавливали в нужном положении. После этого я поочередно выставлял фермы вертикально ремнями и соединял "связями" - досками 145х45 длиной 4 м, которые связывают по 4 фермы.
    Фермы по рекомендациям производителя крепятся на уголки 105х105х90 с двух сторон на саморезы 5х80. Так и делал.
    В одном месте крайняя ферма легла с зазорами из-за не совсем ровной обвязки на стыках стен. В получившуюся щель попробую набить межвенцовый уплотнитель.
    В эти выходные занимался другими делами, по стройке сделал мало - собрал столбы и балку на подпор стропил террасы - далее мы ее поднимем и закрепим вместе со стропильными балками. Как собирать этот узел производитель не указал, в альбоме типовых узлов такого нет. Я хотел в открытом месте делать уголки, не нравятся. В итоге каждый столб закрепил на 12 гвоздей (4х100) - по 3 гвоздя на сторону.
    В следующие выходные, надеюсь, начну делать обрешетку.
  9. puhhan
    puhhan
    puhhan
    В эти выходные занимался крышей.
    По проекту пирог крыши (чердак холодный) - по стропилам гидрозащита, контробрешетка (брусок 50 мм). обрешетка 50х100 с шагом 300, осб 12 мм, мягкая кровля.
    Я в итоге остановился на варианте без пленки и контробрешетки. По стропилам делаю обрешетку 50х100 с шагом 300, далее ОСБ 12 мм, потом подкладочный ковер по всей плоскости (андереп проф), далее пока не знаю - есть планы насчет рулонной битумной черепицы, либо же обычная мягкая.
    Планы по вентиляции - слуховые окна на фронтонах, щели снизу крыши, вентилируемый конек (буду делать сам)
    В пятницу привезли доски на обрешетку, осб и брусок на внешнюю обрешетку стен. Разгружал, таскал...
    В субботу с тестем подняли столбы с балкой на террасе, поставили стропила на террасу, далее до конца выходных занимался обрешеткой. Успел прибить не все, напилил, разложил и закинул баннеры от дождя (надеюсь, не унесет..)
    IMG_20160709_103656.jpg IMG_20160709_120633.jpg IMG_20160709_210508.jpg IMG_20160710_174704.jpg
    После установки "боковушек" между стропилами, для вентиляции остается примерно такая щель. По факту, доска обрешетки легла не на эти боковушки, зазор получился порядка 20 мм.
  10. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Возник вопрос. Делая обрешетку с шагом 300 мм я начал с двойной доски на краях свеса, и 300 мм отступил от второй доски, а не от первой - получился шаг 400 мм. Если положить осб на край свеса - конец будет не на обрешетке. Не будет ли проблем, если я положу целый лист на вторую доску, а потом добавлю тонкую полосу осб у самого карниза? Эта полоса, считай целиком окажется под карнизной планкой.
  11. puhhan
    puhhan
    puhhan
    За прошедшее время успел зашить крышу и покрыть подкладочным ковром.
    Учитывая, что у меня чердак холодный, я решил отказаться от пленки по стропилам и контр обрешетки. По стропилам выполнил обрешетку из доски 50х100 (ЕВ) с шагом 300 мм как того требовал проект.
    При обрешетке допустил ошибки:
    - стыки досок выполнил не на стропилах. Почему так сделал - думал и так норм, учитывая толщину доски. Прогибов сейчас не чувствую когда хожу, но неприятненько как то. Где я был раньше. Буду теперь стыки усиливать снизу.
    - нарушил шаг обрешетки, положив сдвоенную доску на карнизе (отступил 300 не от первой, а от второй доски).
    По обрешетке положил ОСБ 12 мм. Крепил оцинкованными гвоздями 3х60. Опять же косяк, нужно были ершеными - да не нашел, а заранее не позаботился. "Смягчил" ситуацию уменьшением шага между гвоздями.
    Из-за нарушенного шага обрешетки по карнизу и на стыке крыши терассы и дома пришлось класть доп. полосы ОСБ.
    По ОСБ положил подкладочный ковер - самоклеящийся Андереп Ультра по карнизам дома (на террасу не хватило), по остальной площади кровли - Андереп Проф.
    Опять же ошибки - спеша быстрее закрыть ОСБ на крыше от дождей я пропустил установку лобовых досок. Вспомнил про это при установке карнизных планок (они установлены под подкладочный ковер). В итоге установил карнизные планки с зазором 25 мм под будущую лобовую доску.
  12. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Конек я решил сделать вентилируемым.
    Для того, чтобы на чердак не попадала разнообразная живность, все пространство закрыл оцинкованной сеткой, ячейка 2х2 мм. Сетку сначала прихватил степплером, потом добавил саморезов с широкой шляпкой
    Далее на стропила прибил бруски 50х50 мм и сделал обрешетку (по 2 доски встык) из дюймовки.
    На обрешетку завернул сетку и зашил ОСБ с перекрытием нижнего слоя порядка 100 мм.
    В результате получил зазор толщиной порядка 12 мм, где то на 50% перекрытый сеткой. Теперь вот думаю - не мало ли для обеспечения вентиляции. оО.
    Хотя с другой стороны при большом зазоре зимой может снега намести вовнутрь на утеплитель...
    Итого по вентиляции чердака сейчас без учета слуховых окон:
    - сверху зазор 12 мм вентконек на каждом скате
    - снизу зазор порядка 20 мм над перемычками стропил, установленными на мауэрлате
    - на фронтонах зазор между обрешеткой 50х200 мм х 6 шт - будет прикрыт торцевой планкой с зазором в 20 мм.
    Нужно ли делать слуховые окна?
  13. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Вопрос по вентиляции. На просторах форума вычитал, что площадь вентиляции должна быть 1\150 от площади чердака. С площадью вентиляции вроде понятно - посчитать площадь всех вент. отверстий. А как посчитать площадь чердака? Нужно брать площадь основания?
  14. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Процесс движется медленно. По определенным причинам отпуск взять не могу, стройка только по выходным, периодически растягиваю выходные на пятницу или понедельник, работаю один...
    По планам до зимы:
    - Покрыть крышу. Пока решил рулонную черепицу. цвет кровли - зеленый. Мне нравится как выглядит на детском домике, быстро и не дорого. В будущем, надеюсь, перекрою. После последнего месяца чтения форума запал на фальц.
    - Поставить окна и дверь. Окна уже куплены и ждут своей очереди. Рейхау 3я серия, белые, 3х кам стеклопакет. Дверь в процессе выбора. Очень нравятся белы финские, но не бюджет. Пока вижу выход в виде металл. двери, обшитой вагонкой. - покрашу ее снаружи в белый в цвет окон.
    - Сделать снаружи обрешетку бруском 50 мм горизонтально под вертикальный сайдинг. Между обрешеткой утеплитель 50 мм - получу наружнее перекрестное утепление. Далее обтянуть ветрозащитой (уже куплено 2 рулона Ютавек 85).
    - Обшить дом сайдингом. Сайдинг уже куплен - вертикальный от Альта профиль, цвет фолк.
    За прошлые выходные зашил фронтоны, собрал из брусков конструкцию для крепления фронтонных досок. Прикинул как будут выглядеть лобовые доски. Из-за того, что на террассе стропила 196 мм, лобовые доски везде будут под этот размер. На фронтонные и лобовые доски пустил строганую доску 90х20мм. Подшив думаю делать из тех же досок.
    Пока установленные доски покрыл грунтом (похъюсте), далее буду красить винхой. С цветом лобовых досок и подшива пока не определились. Либо в цвет сайдинга, либо в цвет крыши. Все железки цвета ral6005 - пока это основной вариант.
    Но тут есть один нюанс по моим задумкам в районе террасы подшив кровли по бокам террасы и подшив потолка будут одним целым.
    Изначально хотел из-за этого цвет подшива белый, но жуть как не нравится белый подшив с сочетанием зеленой кровли и выбранным цветом дома. Может, кто что посоветует?
  15. puhhan
    puhhan
    puhhan
    С кровлей в этом сезоне закончил. Постелил рулонную черепицу. Так же добил горизонтальную обрешетку под внешний контур утепления.
    Пару слов, почему рулонная черепица:
    1. Стоимость финишного покрытия - 15 круб с учётом мастики и гвоздей
    2. Покрыл один за одни выходные (без учёта подкладочных ковров).
    В планах поверх этого постелить хорошую гибкую черепицу или фальц. Но это через несколько лет.
    Так же поставили входную дверь. Обычная из Клина. Внутри пеноплекс, в коробке минвата. Отделка вагонкой с двух сторон.
