Начинаю строительство дома КД-35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем puhhan, 03.02.16.
  1. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @Buriksab, Отказался от вентзазора потому что:
    1. Сайдинг вертикальный, крепится к горизонтальной обрешетке. По уму нужно было делать сначала вертикальную обрешетку для вентзазора, потом горизонтальную для крепления сайдинга. Но дом у меня собран из панелей, я хотел их связать горизонтальной обрешеткой для доп. жесткости и сделать снаружи доп. горизонтальный слой утепления для того, чтобы перекрыть стыки панелей.
    2. Если поверх текущей горизонтальной обрешетки делать вертикальную и опять горизонтальную брусками 50 мм, то это съест значительную часть свеса крыши - такой слой обрешетки не был учтен.
    3. Еще 2 слоя обрешетки это много брусков и много работы)
    4. Текущий профиль сайдинга обеспечивает вертикальный зазор 5-15 мм на каждой панели за счет своего профиля.
    5. Зачем сайдингу вентзазор? Вентзазор нужен внешнему слою утеплителя в том случае, если он намокнет. Будем исключать намокание утеплителя.
    Планировка пока промежуточная, тамбур будет - там будет храниться верхняя одежда и обувь.
  2. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем привет!Следующий этап после сайдинга - нижнее перекрытие.
    Я решил утеплить эковатой все пространство между лагами и нижней обвязкой. Суммарная толщина 350 мм. Это решение пришло, конечно, после того как обвязка и лаги были готовы. Да и вообще, на этапе сборки обвязки и лаг перекрытия я не задумывался о последующем утеплении и черновом поле. О чем, конечно же, пожалел)
    Итак, черновой пол (поддержку утеплителя)собирал снизу, лежа под домом.
    Мне за бесплатно досталось много обрезков сс доски 20х100 длиной 1.5 метра, плюс уже в прошлом году была куплена оцинкованная сетка с ячейкой 1 мм шириной 1 м. Крепить ее я решил снизу, вдоль балок обвязки.
    Расстояние между балками обвязки - 2 метра. Значит - нужна еще одна балка по середине)Сделал ее из имеющихся досок 50х150.
    Далее степлером снизу крепил изоспан А, которым оборачивал дом на зиму (он выжил, не разрушился)после него сетку так же степлером, затем уже доски поперек.
    Итог:
    Далее вытащил весь хлам изнутри дома. Под эковату положил слой плит Шуманет Эко, которые хранились внутри дома - они остались после разбора звукоизолированной перегородки в квартире. Выкидывать было жалко, а девать больше некуда)
    После этого завершил внешний контур утепления и соединил ветрозащиту стены и перекрытия.
  3. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Потом привезли эковату. Взял сразу на перекрытие пола и потолка.
    Задувал сам, пылесосом. Установка обошлась в 5 круб- Бош алс30 и 10 м двухстенной гофры диам 90 мм.
    Для распушения ваты собрал корыто, в нем граблями разбивал содержимое мешка на мелкие куски и транспортировал вату в нужное место. На месте руками утрамбовывал под кусок осб, лежащей на лагах. Добивался плотности по осязаемой упругости, аналогичной плите парок.
    Эковата понравилась, за два дня в одно лицо с перерывами на другие дела засыпал пререкрытие (41м2)
    Следующий шаг - плиты квикдек толщиной 22 мм по лагам.
    Шип-паз и лаги проклеивал Пва, крепил желтыми саморезами (4.2х70)
    Результат не однозначный - есть прогибы в местах стыков между лагами под мо. Шаг лаг 600 мм по центрам.
    Думаю, что делать дальше. Положить еще слой 12 мм и линолеум, или квикдек с финишным покрытием.
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А зачем в перекрытиях эковату пылесосом задувать? Если просто засыпать менее плотно получается? Или остаются угля/щели куда не засыпать - только задуть?
  5. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Можно и без пылесоса, думаю. Но тогда ее нужно вручную распушать до однородного состояния и вручную же переносить и высыпать в нужное место - на верхнем перекрытии это будет оочень неудобно. С пылесосом, на мой взгляд, быстрее - он перемещает вату в нужное место и распушает до нужного состояния.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я пушил строительным миксером прямо в перекрытии, что бы вата не разлеталась сделал что то типа ящика без дна, нужной ширины и двигал его вдоль лаг
    понятно что это гораздо медленнее чем пылесосом.
  7. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Продолжение повествования. Следующий этап - утепление стен. Утеплитель парок экстра по времени - три дня, растянутые на 2 недели. В процессе утепленич сделал закладные под крепление стен и крепление обшивки в углах. Начал делать пароизоляцию стен (полиэтилен 200 мкм)
    Для того, чтобы начать утепление верхнего перекрытия нужно разобраться с коммуникациями.
    Первым делом сделал кровельные проходки (кровент)
    С колпаком - 125 мм утепленная для вытяжки, без колпака -100 мм неутепленная фановый стояк, ее пока закрыл от дождика.
    На этом пока все.
  8. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем привет и с наступившим!
    С начала осени редко получалось выбраться на стройку. Все движется очень медленно.
    Начал примерять вентиляцию:
    Зашил все вентиляционные "щели" оцинкованной сеткой, оставшейся от зашивки пола.
    Сделал ветрозащитные экраны, чтобы оставить вентзазор в углах крыши при задувке эковатой.
    На верхнее перекрытие купил здесь у форумчан их остатки крафт бумаги elt kraft vcl. Мне хватит с достатком) Впереди зашивка потолка ей+обрешетка и задувка перекрытия эковатой. Зашивать и задувать буду по частям, т. к. сверху перекрытия перемещаться возможности нет, места очень мало.
  9. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем привет, с небольшой задержкой в полгода продолжу повествование)
    За зиму после экранов успел сделать только вытяжку - 125 мм труба пластик, 2 отвода - кухня и туалет через вытяжной вентилятор и фановую трубу.
    Утеплил это дело пенофолом в 1 слой.
    Фоток не нашел (только первая примерка:
    Весной занялся утеплением верхнего перекрытия, утеплял эковатой по частям, т. к. чердак очень маленький, пролезть там не реально.
    Сначала по длинной стене вдоль скатов половину площади зашил крафт бумагой и рейками и засыпал сколько возможно. В месте выхода фановой трубы, проходок через крышу оставил не закрытый участок, там же установлен вытяжной вентилятор - в этом месте я сделаю люк.
    Потом таким же образом узкую полосу вдоль другого ската - осталась полоса по центру шириной с рулон крафт бумаги. Ее я засыпал отдельными сегментами от фермы к ферме, шел с разных концов к центру - рядом с будующим люком. На каждый такой сегмент пришлось делать короткие рейки обрешетки, т. к. крафтбумага на скобках вес эковаты не держит. Рейки вышли кривовато, торопился пристрелить висящий рулон бумаги(
    Эковату задувал так же пылесосом. Насыпал кучу и ровнял шваброй.
    В итоге вышел слой 300+ мм.
    Заняло примерно месяц по выходным.
    Фотки процесса:
    Скоро продолжение)
  10. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Продолжение будет небольшим, фоток нет(
    После того как убрал все остатки ваты, приступил к герметизации контура пароизоляции. В наличии была коробка бутиловой ленты, купленная на форуме. К полиэтилену клеится прекрасно, а на стыках крафтбумаги потом немного отошла.
    Далее собрал стенки внутренних перегородок. Сейчас этап обрешетки и протягивания проводов электрики.
  11. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем привет!
    К сожалению редко удается освещать события в теме. Дело движется, но не так быстро как хотелось бы.
    Основной задачей на этот сезон было электричество. На участке есть старый дом, подключенный к электричеству в лохматых годах. Все питалось через старый дом и его ветхую проводку.
    Стояла задача:
    - подключить 3 фазы 15 квт,
    - восстановить однофазное подключение к старому дому и иметь возможность его отключить при сносе дома
    - подключить этот строящийся дом
    - заложить подключение на будущее основного дома, гаража и уличных потребителей.
    Т. к. в проектировании и сборке щитов я, мягко говоря, не силен, то обратился за помощью к @loa. С его помощью удалось реализовать задуманное, за что ему, большое спасибо.
    Напомню, этот дом расположен в глубине участка и в будущем примет статус гостевого. Щит учета по требованиям МОЭСК должен быть снаружи участка около ВЛ. Ввиду наличия дополнительных и основных в будущем потребителей возникла необходимость сделать распред щит на пути от ЩУ до этого дома.
    Предварительная схема была такая:
    Промежуточный распред щит решили разместить на коротком пути между щитом учета и строящимся домом возле колодца. В будущем планирую на этом месте возвести небольшой хозблок, в котором разместить разводку воды на сад. В этом щите так же на будущее заложили возможность подключения генератора с минимальными доработками.
    Что в итоге вышло, Олег уже описал:
    1. Щит учета
    2. Распред щит у колодца
    3. Щит в доме
    Немного подробностей по электрике в доме:
    К сожелению, в момент размещения закладной под электрокабель не подумал, где будет щиток и как я буду прокладывать кабель. Кабель на ввод в щиток пришлось тянуть внутри перегородки с поворотом на 90 градусов. Из-за этого не удалось дотянуть броню 5х16 до щитка и участок по дому прокладывал НЮМом 5х10. Соединение этого перехода съело много времени у Олега при установке щита.
    Отопление в доме будет конвекторами, на них прокинуты отдельные линии - управление через ZONT 1H-V, который разместили в щитке.
    Для ZONT-а заложил подключение трех датчиков температуры, для них прокинул свои кабели в обе комнаты и в санузел.
    В щите заложены приоритеные\не приоритетные группы на будущую реализацию резервного питания от генератора, потребуются небольшие доработки для установки реле приоритета в распредщите.
    Немного фото:
    2018-10-02 19-16-18.JPG 2018-10-03 16-19-39.JPG 2018-10-03 16-37-20.JPG 2018-10-03 16-37-30.JPG 2018-10-03 16-37-44.JPG
    Снаружи за лето удалось сделать только наличники на окна и покрасить лобовые. Вышло так:
  12. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем привет!
    С наступившим всех! Если кто то еще читает эту тему:aga:
    Продолжу свой монолог:hello:
    После установки щитка повесил конвекторы - это позволило продолжить работы поздней осенью и зимой. Удаленное управление удобно - во время отсутствия по расписанию ковекторы работают на ночном тарифе, днем включаются, только если температура падает ниже 5 градусов - это происходило только при температурах ниже -10.
    Перед приездом поднимаю и держу температуру на комфортных 21 град.
    В октябре поймал хорошую погоду и завез материалы на отделку - вагонку в комнаты и квик дек в ванную.
    В прошлом посте писал, что бутиловая лента плохо склеивала стыки крафь бумаги, поэтому все эти стыки проклеил инсайд бандом от дельты. Им же проклеил стыки ПИ на окнах - там эта лента не очень удобна, т. к. бумажная и не тянется. Это успел сделать к моменту включения отопления.
    Далее до конца прошлого года занимался внутренними перекрытиями - засыпал эковату, закрывал остатками ветрозащиты и пришивал обрешетку под отделку. Так же в неудобные для засыпки места пристроил обрезки минваты, оставшиеся от утепления внешних стен.
    Практика показала, что эковата пылит через пришитую степлером тряпку - поэтому сажал ее по периметру на бутил, а стыки проклеивал дельтой.
    В стене между ванной и кухней оставил отверстия для подвода и слива воды. Коммуникации будут в отдельном коробе. Решил не убирать их в стены/нижнее перекрытие для более простого доступа в случае чего. На всякий случай.
    В итоге на текущий момент все внутренние перекрытия готовы, ванна зашита квикдеком, приступил к обшивке комнаты вагонкой - штиль, сосна, вертикально.
    Планы - к началу сезона закончить основные пыльные работы по отделке и постепенно заселяться.
    Немного зимних пейзажей:)
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Почитываем :) .. так что пишите...
    Если можно намекните на сумму стройки которая вырисовывается.
    по "коробке" ...
    Ну для тех кто "-да я сейчас за 200.000 такой построю!" ..
    По соседним темам где подобные домики строили это около 500.000.
    причем только материалы, а строили тоже своими силами..за исключением,
    электрики, ну или кто то за укладку кровли платил так как "да чет стремно самому стало листы,
    металочерепицы затаскивать"
  14. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Я бюджет принципиально не вел, чтобы не расстраиваться:)]
    Очень грубо основное:
    Сваи - 130 в 2015г.
    Домокомплект - 250 с доставкой в 2016г.
    Материалы на крышу - 70 в 2016г.
    Окна - 40 в 2016г.
    Дверь - 25 в 2016г.
    Сайдинг - 60 в 2016г.
    Доп материалы - 35 в 2016г.
    Эковата - 35 в 2017г.
    Утеплитель в стены - 15 в 2017г.
    Панели isotex на потолок - 18 в 2017г.
    Доп материалы - 30 в 2017г.
    Квикдек на перекрытие - 25 в 2018г.
    Материалы для перегородок - 30 в 2018г.
    Материалы на электрику - 100 в 2018г.
    Материалы на отделку - 40 в 2018г.
    Доп материалы - 30 в 2018г.
    Итого: 933
    Работы все свои, только щиток собирал/подключал не сам.
    Сюда не включены затраты на подвод коммуникаций и другие необходимые работы на участке.
    Так же не включена стоимость инструментов.
    Впереди еще сантехника, чистовая отделка, мебель
    Предполагаю, что в конце к моменту "можно жить" выйдет не менее 1.5 млн
  15. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Да, хотел добавить. Сейчас бы домокомплект точно не взял бы. Это позволило бы снизить бюджет. Насколько, не готов сказать - в зависимости от стоимости и типа доски и наличия ферм.
    Но для первой в жизни стройки это сэкономило время и спасло от возможных косяков.
    В домокомплекте сейчас бы не отказался от осб снаружи и перекрытие переделал бы - вместо 600 мм между лаг лучше 400.
    И высоту стен увеличил бы еще)
