Начинаю строительство дома КД-35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем puhhan, 03.02.16.
  1. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Потом разобрался в коридоре и примерил дверцы шкафа
    Далее была нудная неделя покраски жалюзийных дверок. Повторять такое не хочется, но походу придется)
  2. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Так незаметно проелетели апрель и май.
    За кадром остался большой обьем земляных работ - фильтрационная траншея для септика.
    Есть только пару фоток.
    Получилось в итоге порядка 30 метров канавы, шириной 50-80 см и глубиной 1 м от планируемого уровня.
    Так вышло, что есть всего пару фоток.
    Грунты глина - поэтому трубу поднял максимально высоко.
    Траншею см на 40 засыпал песком, далее щебень. Труба рыжая 110 с пропилами на 50 мм каждые 10 см (очень быстро на троцовке вышло пропилить).
    На случай переполнения в конце перелив - отведу далее в дренажную трубу.
  3. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Между делом скооперировались с родными на доставку из икеи, появился шкафчик, тумбочка и все необходимое для кухни.
    Заодно захомячено много всего на следующие этапы)
  4. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Далее занялся ванной, вернее сантехникой.
    Промазюкал гидрой квикдек и начал примерять.
    Сейчас все еще на этом этапе, продолжаю возиться с водой.
    Кратко схема, себе на память:
    Насос Dub divertron 1000
    Ввод в дом 32 пнд
    В доме: 1" самопромывной грязевик, ГА 24литра, фильтр BB10. Далее 3/4" коллектор холодной воды, от него через 80л водогрей на колектор горячей воды.
    3 линии: кухня, совмещено ванна+раковина, туалет+гигиенический душ.
    Вся разводка влезла в уголок 60х60 см под водогреем. Все линии будут открыты под мебелью в ванной.
    Все, фоток больше нет)
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Доброго вечера!
    ГА маловат... Я когда у себя организовывал санузел мне советовали чем ГА больше - тем лучше. я поставил на 50 литров, сейчас бы на 80 поставил.
    У ГА рабочий объём от силы 50% от всего объёма. Чем больше ГА тем реже будет насос включаться. При ГА 24 литра, после нажатия на кнопку слива на унитазе 100% будет включаться насос. т. к. даже полной мембраны не хватит что бы наполнить бачок унитаза. у меня ГА 50 литров хватает на 1.5 полных слива бачка унитаза. У насосов же есть рекомендованный производителем лимит на количество включений в час. Да и электричества больше будет кушать, т. к. чаще будет включаться.
  6. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Доброго!
    Спасибо за инфо. При таких размерах дома впихнуть больше получилось бы только вместо шкафчика в ванной.
    Об этом стоило подумать на этапе проектирования дома. Я на том этапе не думал об этом вообще, не имел представления. И это не единственный "нюансик")
    Хороший урок на будущее)
    Запасной вариант держу в уме - впихнуть ГА литров на 100 на летний сезон в колодезный домик или под дом, если будет совсем печаль.
    Кстати, сейчас живем в доме, где на 5 точек водоразбора тоже 24л ГА - насос пашет лет 5 уже, пока все норм.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А если покраски достаточно, почему не прибегли к механическому способу? В любой леруе простейший краскопульт пару руб. стоит, сильно экономит время, а на, например, жалюзийных вещах, и нервы.
  8. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Насчет краскопульта долго думал, но решил что особо не сэкономлю времени с учетом обучения покраске и того, что крашу внутри дома - пришлось бы полностью закрывать под это одну комнату (время) и места там не так много - не особо больше за один подход получится покрасить.
    Помог карантин, заезжал каждый день после работы на удаленке на часок на покраску. Хоть какая то движуха:victory:
  9. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Продолжаю ковыряться с ванной. Закончил с трубами. Это был в принципе первый опыт сборки с нуля и пайки полипропилена. Получилось не везде ровно, но раза с 5 все запустилось успешно:aga:
    Потом поставил ванну (120×70). После самоизоляции в доме с душевой кабинкой поняли, что это не наше. Ни постирать, ни собаку помыть нормально)
    Ванна стальная, чтобы была менее шумной дно заклеил остатками вибры от прошлой машины;)
    Штатные ножки крепятся на днище на 2х сторонний скотч, не устойчиво совсем. Собрал по трем сторонам опорные бруски под окантовку и посадил на пену. Теперь не шелохнется:aga:
  10. puhhan
    puhhan
    puhhan
    От плитки в ванной решил отказаться, показалось что я с ней проковыряюсь очень долго. Долго выбирал варианты, остановился на пластиковых панелях dumawall.
    Получается не плохо, на мой взгляд и быстро. Панели крепятся на клей, шип-паз с 4 сторон. В мокрой зоне соединения собирал на герметик. В углах использовал алюминиевые F профили.
    Первая примерка мебели - икеа лиллоген. Шкаф - тот который под стиральную машинку. Если пильнуть у него "ноги", то остается глубокий (38 см) шкаф, высотой 100см.
    Вся разводка воды под шкафами - уместил в высоту икеевских ножек 10см.
  11. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Привет всем, кто следит за темой, если такие еще есть:)]
    Уже месяц живем в доме, думаю это финальные фото внутри - теперь там вечный бардак, спасибо детям:aga:
    Теперь можно проанализировать что вышло и учесть ошибки на будущее.
    Самое очевидное:
    1. Размер дома 40м2, эквивалентен однушке.
    Сейчас живем в пятером, т. к. еще работаем на удаленке. Мои выводы - для дачи в режиме, когда дети с бабушкой все лето + родители в выходные самое то. Для пмж маловато, не хватает двух спален.
    Спасает то, что есть отдельный детский домик 3х3м. Временно это мой рабочий кабинет:aga:
    2. Спальное место в комнате с холодильником не лучший вариант)
    3. Водогрея на 80 л. может не хватить, если в семье есть любители погреться под душем.
    4. Ванна размером 120х70 очень даже удобна.
    5. Несмотря на комментарии @Khanto пока не наблюдаю проблем с малым ГА. На наполнение бачка или на помыть руки хватает.
    По проблемам дальше)
  12. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Теперь по проблемам, что хотелось бы сделать иначе, о чем жалею:
    1. Дверь, стоит металлическая. Жалею, что не поставил более легкую джелдвен или подобную. Обучить семью не хлопать не получается(
    Жалею на 2 из 5, где 5 макс. огорчение)
    2. Вентиляция. Наверное, самая большая проблема. На 5 из 5.
    Если на улице прохладно и окна закоыты, на ночь свежего воздуха недостаточно.
    Естественный воздухообмен не работает, вытяжка низкая. Только при сильном ветре еще более менее.
    Стоит канальный вентилятор S&P 120й и пластиковые трубы 120е, 2 точки вытяжки - в ванной через тройник и на кухне.
    Очень сильно шумит. Шум как от воздуха, так и от самого вентилятора (тут я косячно повесил на не жесткой перемычке между стропилами).
    Пока не добрался, чтобы укрепить и придумать виброразвязки.
    3. Кухонная вытяжка, вернее ее отсутствие. На 4 из 5)
    Если готовить обед в жаркую погоду, то потом душно до вечера.
    4. Отсутствие кладовки. Мало места для хранения воды с родника, сезонных вещей и прочего хлама. Пока выручает старый дом и захламленная терасса. Буду решать уличными шкафами у дома.
  13. Alekss70
    Alekss70
    Alekss70
    Великий Новгород
  14. Toha700
    Toha700
    Toha700
    @puhhan
    Спасибо !
    Особенно ценен опыт проживания !
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Думаю, это может сказаться в первую очередь на ресурсе насоса, т. к. чем меньше бак, тем насос чаще включается.
    А так, поздравляю с успешным началом обживания домика!
    Кстати, как бабайка себя ведёт?
