Совмещение и ремонт ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Dmitrich069, 03.02.16.
  1. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Правильно не понравилось
    После затирки внутреннего угла, особенно пальцем шов будет миллиметра 3, как в одной из недавних тем
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Немного про саму укладку плитки. Не сторонник я нанесения клея на одну поверхность, не важно стена или плитка. Понятное дело скорость, но переделывать или исправлять всегда дороже.
    Грунтую клеем поверхность, площадь обычно на одну, две плитки, чтоб не подсыхал клей.
    Грунтую клеем саму плитку. Плитка грунтуется на сдир. Клей втирается, чтоб не было видно керамики.
    Далее на одну сторону плитки укладывается клей с горкой. После протяжка гребенкой под 90 градусов. Гребенка выбирается по рекомендациям на клее, от размера плитки.
    Клей с торцов плитки смываются губкой с водой.
    Плитку можно клеить на стену. Обязательно плоскость проконтролировать уровнем.
    Для удобства с работой и перемещения плитки использую присоску.
    Также для выравния плитки использую СВП.
  3. ZeusT84
    ZeusT84
    ZeusT84
    Пермь
    А пилка для лобзика какой компании, что порекомендуете?
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Пилка Бош. Пилит насухую, сколов нет. Обязательно защитные очки.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Стены доделал.
    Сделал гидроизоляцию помещения. Углы проклеены сеткой, сверху 2 слоя ГИ.
    Пригласил тетеньку из управляющей компании, для подписания "акт на скрытые работы". Про электрокоррозию она не слышала. Медь зэргуд.
    Примерил ванну. Также примерил смесители и лейку. По длинной стенке у ванны дуга 3 мм если не больше.(
    20160212_160622.jpg 20160205_142542.jpg 20160208_114206.jpg 20160208_114140.jpg 20160302_134041.jpg
  6. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Так у них специфика работы другая
    Недавно тут объяснял председателю своей ТСЖ почему у нас в унитазах вода периодически горячая. Долго объяснял:).Поняла вроде
    Соседу пригрозила что если ОК не поставит будет компенсировать расходы всех жильцов и ТСЖ за испорченное оборудование не расчитанное на высокие температры А возможно и ущербы посерьезней
    Повлекшие травмы человека
    У нас с этим очень просто Никто не заморачивается установкой ОК в систему. А если понимают что это не для себя а для соседа делается. То еще и ехидно улыбаются :aga:
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Уложил кабель теплого пола. Заложил гофру под термодатчик. Подключил, проверил-греет. А то тут на форуме кто-та писал что провод был перебит.
    Начал клеить плитку. Стены как-то легче даются. С раскладкой долго думали, размер плитки 30х30. Получилась узкая 10 см подрезка под раковиной.(Можно было бы убрать ее, тогда основное пространство было бы не симметричное, и подрез под унитазом 10 см. Если ставить мойдодыр, тогда ее не видно вообще, а тут раковина подвесная.
    Также понял почему косяк вылез на наружней заусовке плитки. Я сразу запилил всю плитку под 45, а так как стена чутка кривая вверху, получилось неровное соединение угла. Нужно было запиливать каждую по месту.(Если бы кривая была снизу, то можно было бы вытянуть угол толщиной клея.
    Нижний ряд в месте стыковки с полом также подпиливал по месту.
    Ну и переделка плитки, которая была установлена с зазором. Плитка отходит только с гипсокартоном.
    Забыл отверстие под терморегулятор.) Думаю где взять коронку...
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Повесил унитаз. Запустил торпеды... мммм. Можно выдохнуть. Кнопка на том месте где и планировалось, уник работает.
    Подключил ванну. Налил воды, занырнул. Слил. Работает. Буду клеить звукоизоляцию на ванну.
    У ванны покрытие водоотталкивающее. Вода скатывается в шарики. Вся пыль и грязь вытирается тряпочкой.
    Также повесил полотенцесушитель.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    После примерки ванны, выставил уголки под нее. Уголки крепил к стене через ГКЛ. Анкер-шпилька. Очень понравился крпеж, только один минус. Если вставить в отверстие, его уже не вытащить. Уголок на клей-герметик плюс гайка. Ванну также на клей, плюс якарями на гайках к стене.
    Нагрузил на двое суток.
    Сделал экран. Жена попросила лаз под ванну, т. к там много места для хранения химии.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Давно тут не был. Скучный раздел. Молчат все
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Затерся.
  12. Kriomarket
    Kriomarket
    Kriomarket
    Костанай
    Молодец! Всё классно получилось!
