Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Так и останется у вас сверху корка в 20 см, а остальное всеравно вниз сползет.
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Мне не проще. Я не готов положить ничего ценного под паровоз, что уложенная мной эковата не осядет. Просто у меня не хватает опыта.
    Ну и потом если заказывать задувку у "профи", то тоже ИМХО нельзя быть ни в чем уверенным, т.к. слова это одно, а фотографий вскрытых через N лет стен с не осевшей эковатой я еще не видел, а с осевшей видел.
    Ну и потом сознательно можно уменьшить плотность ручной укладки, зная что при усадке мостика холода не образуется. Возможно, что за счет уменьшения плотности улучшатся теплоизоляционные свойства ваты и возможно что это скомпенсирует потере в "осевшем" участке с 50 мм ЭППС.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот прям таки фото с осевшей через N лет??:|: Ссылочкой не поделитесь?
    Странная логика, сознательно пойти на вероятность появления мостика, и заранее постелить соломку - закрыть "мостик холода" куском пенопласта...
    Мостик то никуда не денется. 50см пенопласта не заменят 150 эковаты.
    Просто критичность мостика снизится.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если N лет - это больше одного :) То я тоже не видел ни осевшей, ни неосевшей ваты.
    Зато я видел НЕосевшую вату в своей годовалой стене, по которой весь год стучали :) так как стройка :)
    И не только видел, но и фото тут показывал...
  5. валера
    валера
    валера
    Планета З
    вот фотки эковаты уложенной в балконную дверь 4 месяца назад. укладывал вручную толщина 5 см.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Свои пять копеек, вата осела в некоторых местах, по всей видимости из за ошибок укладчиков, все было испралено и два года полет нормальный все стены открыты, дом переодически протапливается и вымораживается, стуки и т.д. присутствуют.
    Пока вижу один недостаток, пока вата не чем не закрыта от разного инструмента (дрель, шуроповерт и т.д.) пылит. НО дело поправимо - отделка исправит этот недостаток.
  8. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
  9. валера
    валера
    валера
    Планета З
    вообще без изменений, с обеих сторон фанера 5 мм, за бортом макс -15 (в среднем -5, и влажно), внутри +23,
    думаю что при ручной укладке качество гараздо выше, чем при среднепрофессиональной сухой задувке!
  10. kapik
    kapik
    kapik
  11. pannick
    pannick
    pannick
    Добрый день или вечер. Не пинайте, если задам не правильный вопрос.
    Ну а теперь все по порядку. В прошлом году купил деревянный дом во Владимирской области. Дом в принципе не в плохом состоянии(1976 года постройки). Но с ним нужно повозиться - привести в божеский вид. Что делать с подвалом и полом все понятно(очень много читал Ваш уважаемый форум, где нашел ответы на многие вопросы). Пол только один. Раньше видно не делали чернового и чистового пола. Лежат доски 50 мм. Утеплить зковатой понятно как сделать. А вот со стенами что делать просто не знаю. Хочу ободрать старые обои. Потом там для выравнивания стен какая то прессованная бумага не знаю как называется (наверно оргалит, я ноль в этом вопросе). Хочу на обрешотку вагонку, но останется промежуток в 1-3 см. Местные жители говорят, что будут мыши, если промежуток между стеной и вагонкой не заполнить. С начала думал засыпать керамзитом, а теперь думаю эковатой. Читал на каком то сайте, что специально утепляют полы и стены эковатой для борьбы с грызунами и жучками. Но здесь возникают сомнения. Утеплять с внутренней стороны нельзя(понимаю это), хотя это не утепление. Всего 1-3 см.
    Может быть набить ековаты меньше плотности чем 30 кг/куб м., а может быть и больше, просто не знаю. Может ли возникнуть намокание. Может быть обработать антисептиком(самым ядреным антисертиком Сенеж био).
    Посоветуйте что мне сделать. Просто весь в сомнениях.
  12. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Эковатой можно изнутри утеплять, ИМХО.
  13. pannick
    pannick
    pannick
    Добрый вечер. Можно задать вопрос производителю.
    Каким образом теплопроводность зависит от плотности укладки.
    Много прочитал о эковате. Ни где не нашел этого значения.
  14. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Доброго времени суток!
    Строится каркасник... чуть больше 4месяцев..
    Эковата в перекрытиях 1 и 2этажа...
    Вскрыли на днях перекрытия для прокладки инженерки...
    О чудо ... Эковаты вместо 25см 15... т.е. 10см нету..
    Со слов прораба укладывали в панели эковату НЕ РАСПУШАЯ.. типа " с горочкой"... (знаю, что он даже получил на орехи от застройщика за то, что не распушал и перерасход эковаты)..
    Кстати, панели вскрывали снизу.. и оказались обсыпанными чудо-утеплителем с ног до головы... Не спрашивал как там мои строители, но у меня по типу местной аллергии: уши, лицо, шея и руки (открытые участки кожи, куда попала эковата)- зуд, покраснели и было ощущение мелкой пыли на коже... Хочу отметить, что аллергические реакции для меня не характерны..
    Так что подумайте с выбором утеплителя!
    В моем случае будем вскрывать панели и утеплять минеральными плитами...
  15. юра76
    юра76
    юра76
    У вас фото еть усадки эковаты в перекрытиях
