Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Тева - не производитель. Они реализуют нашу вату.
    Разница между нашей эковатой и мытищенской видна в размере волокон материала, ТУ, по которым эковата производится, в упаковке. Расход разный.
    ТУ мытищенской ваты допускают производство эковаты с горючестью Г3, а наши - не менее Г2. Зато их вата дешевле в Москве.
    Досконально не зная всех деталей производства в Мытищах, не могу говорить об используемом сырье, технологии изготовления, в отличие от своего материала.
  2. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Ещё вроде эковату в МО производит Донская промышленная компания
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В Тульской области.
  4. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Павел, применяете ли Вы эковату в многоэтажном строительстве в панелях ЛСТК?
    и если сранивать тульскую эковату и мытищенскую, что лучше?
  5. pannick
    pannick
    pannick
    Очень жаль, что с такой ценовой политикой, Вы теряете потенциальных покупателей.
    Правильно поймите это не реклама rockwool.
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    это как производителю паркета рассказывать, какие симпатичные цены у торговцев ламинатом... К стекловате надо приплюсовать стоимость мембран, это полюбому и обустройство вентзазора и соответственно выбор типа фасада.
  7. j-ka
    j-ka
    j-ka
    Гость
    Здравствуйте всем. А нет ли кого в этой теме из Нижнего Новгорода? Очень хочется получить совет пользователя эковаты в нашем городе.Интересует качество работ фирм предлагающих данный продукт.
  8. Streem
    Streem
    Streem
    Делал по такой схеме эковатой, т.к. в ниши между кровлей и стенами комнат второго этажа было не прлезть, а разбирать -хлопотно было. Перезимовали две зимы наездами по выходным. Тепло и сухо. Пока доволен.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мы вату только производим. Готовим потихоньку решения для строителей и проектировщиков. Направления - малоэтажка и перекрытия.
    Знаю, что огромную работу в свое время провел нижегородский "Евродом-Холдинг", было построено несколько домов. Также есть СК в Воронеже ("Выбор-2000", если не ошибаюсь), которая также защитила свое проектное решение ЛСТК+эковата+СМЛ и построила 17-этажный комплекс.
    а если у представителя мерседеса спросить, что лучше, ауди или бмв, о чем он будет говорить, как Вы думаете? Ставлю 3 к 1, что о мерседесе :)
  10. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Уважаемые старожилы и не!
    Плавающие, знающие, очутившие. Укрепите мя в вере моей!
    Пирог изнутри-снаружу: евровагонка (лиственница, 18 мм.), эковата – 180 мм.( меж стояками 180 мм.), доска сухая (лиственница, 30 мм.), вагонка (лиственница. 18 мм.), акриловая мембранная фасадка (типа – дышит). Укладка ручная, 55 кг./м3. Этаж + мансардный полуэтаж. Все – 160 м2.
    Можно ли обойтись совсем без пленок? Планирую, единственное, мембрану Тайвек на низ перекрытия 1 - 2 этажей, на низ совмещенной кровли и по периметру ванной. Стропила перекрываются сплошным настилом (лиственница, 30 мм.), закатываются рулонкой, сверху – гибкая черепица.
    Без лишнего экологического визга могу по опыту сделать вывод – пресловутое «дыхание» стен пресловуто лишь для генетического горожанина. Десятки лет в бетоне и кирпиче, семь лет жизни в чисто деревянном доме и вменяемая сензитивность дали возможность сравнить и выбрать.
    У человека кожное дыхание восполняет потребность в кислороде на 10% - 25 %. Это в полной мере почувствуешь «шкурой», если летом в тайге неделю не мыться…
    А что до вентиляции – то же самое, что советовать не мыться, а чаще дышать. То же ощущение комфорта.
    Без нее, и еж кивает, никак. Но если она еще и компенсирует отсутствие естественной диффузии, то создается и неравномерность температур и лишний сквозняк.
    У меня ночью в бетоне, чтоб нормально дышать, на полу +5, слава богу, что кровать 50 см. высотой.
    Главные сомнения насчет продуваемости слоев доски и вагонки снаружи, хотя профиль вагонки глубокий да и щель доски на щель вагонки попадать должны очень редко. Все протягивается намертво шурупами.
    Просто знаю, как дыхание ноябрьского ветерка продавливает грамотный проконопаченный и обшитый кругляк словно чулок на голове.
    Как бы я и так знаю, что пойдет, и так знаю, что даже и в перекрытиях можно обойтись без мембраны. Но – буду благодарен как за рациональное укрепление в том, так и за рациональное в том разубеждение.
    Про все это было, но пироги с ОСП и ГКЛ и т.д. здесь – не совсем то.
    Именно: конкретный пирог – листв. вагонка 18 мм. – эковата 180 мм. – листв. доска 30 мм., листв. вагонка 18 мм.
    Спасибо!
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Живу в каркасном доме с целлюлозным утеплителем. Мой совет Вам: внутри перед вагонкой хотя бы картон на стойки прикрепите и после доски снаружи ветробарьер.
  12. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Подскажите как лучше поступить. Черновой пол сделан из необрезной доски, следовательно несплошной. Расстояние между досками местами достигает 3х-4х сантиметров. Если застелить гидроизоляцией все, а на нее уже эковату ничего с ней не случится? Может сначало уложить урсу или плиты, а на них уже эковату? Что лучше в таком случае рулонный или плитный утеплитель? Высоты под утеплитель достаточно (20 сантиметров).
    После написания увидел коммент про картон, может банально тоже его настелить поверх гидроизоляции?? Или сгниет он?
    ЗЫ. Подпол высокий и хорошо проветриваемый, вокруг фундамента сделан дренаж.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В данном случае снизу можно использовать (в идеале) недорогую мембрану типа изоспана А, или картон. Сверху, после утепления, зашить пол картоном.
  14. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Спасибо, Надежда! А совет выстраданный - "со слезами на глазах" (ветром выдуло)? Или "хуже не будет"?
    Просто нормальная ветрозащита - снова - пленка, а пластмассы уже по жизни наелся..
    Думал от ветра крафтом прикрыться. Пока сложно понять, внесет ли он свое в пирог при данной обшивке.
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Есть экологически чистая древесно-волокнистая ветрозащита, не слышали?
    Я когда строить дом начинала, тоже хотела чтобы все "дышало" и было экологичным. Но нужно помнить, что "дышащие" стены очень паропроницаемы и весь отопительный сезон Вы будете озадачены искусственным увлажнением жилища. В Вашем варианте не просто паропроницаемые стены, а излишне паропроницаемые, и дискомфорта от этого будет больше, чем пользы.
    Сейчас я точно знаю, что при любых стенах главное условие комфорта в доме - это хорошая вентиляция. Если Вы хотите, чтобы Ваш дом вентилировался при помощи сугубо выбранного Вами щелевого "пирога", то дискомфорта в этом "пироге" будет больше, чем комфорта.
    Если бы сейчас строила дом, и в нем было не воздушное, как у меня отопление, а другое, то за основу взяла "пирог" финов с пароизоляцией.
