Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Спасибо большое. Так и думал делать. Я буду укладывать сухим методом, ничего страшного не произойдет?? Выдувать через щелки, которые неизбежно останутся, не будет?? Слышал, что первый слой можно побрызгать из опрыскивателя, чтобы образовалась корочка.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У себя начал утепление со спальни на первом этаже.
    Сейчас на всём доме выполнен такой пирог: Фундамент - винтовые сваи, пока цоколь не заделан (под домом ветер гуляет),
    1. Доска 150х50 мм. -стойки каркаса, (каркас сквозной),
    2. Брусок 50х50 с наружной стороны пришит поперёк стоек под углом от 90 до 45 градусов по отношению к стойкам. Брусок выполняет роль подкосов, увеличение толщины утеплителя до 200 мм.,и ещё одну роль- уменьшения площади мостиков холода. Мостик холода получается только в месте стыковки бруска со стойкой
    ( 50х50 мм.),
    3. Снаружи на брусок натянута крафтбумага (степлером) с перехлёстом в 50-70 мм., вертикально ( бумага для ветрозащиты и непросыпания эковаты между щелями досок),
    4. Поверх бумаги к брускам нашита доска (25х100 мм.) вертикально целой доской, захватившей первый этаж и стену мансарды под крышу ( 4700 мм.).
    Теперь утепление.
    Как писал, утеплил спальню на первом этаже. Утеплял прошлой осенью эковатой вручную.
    Пол:
    1. Перед монтажом лаг ( с шагом 550-650 мм. и пролётом 2300 - 2800 мм.) к ним была пришита доска 25х100 вдоль, потом лаги смонтировал на место (получилась буква Т перевёрнутая),
    2. На эти перекладины ( у перевёрнутой Т) были наложены без крепления обрезки досок вплотную, доска обрезная.
    3. На получившийся черновой пол уложил крафтбумагу, для ветроизоляции и непросыпания эковаты,
    3. На лаги поперёк пришил доску 40х100 с шагом 400 мм., для утолщения утеплителя, для выравнивания поверхности ( лаги разной высоты) и для разгрузки лаг ( мне показалось, что высоты лаги не хватит, т.е. перебдел),
    4. Затем в получившиеся ниши была уложена эковата, (предварительно распушённая в бочке дрелью) с плотностью до 55 кг\м.куб. ( по расчётам),
    5. Сверху на получившийся пирог была уложена крафтбумага, для изоляции от пыления,
    6. Сверху пришита доска 23х100 (пропущенная через рейсмус), как подложка для чистового покрытия ( ещё не решили какое будет покрытие).
    Стены - имитация бруса 146х20 мм.:
    1. На стены, начиная от пола, пришивал по 3-4 доски имитации, затем в получившуюся полость засыпал эковату, с плотностью 75 -80 кг.\м куб. ( по расчёту)., уплотнял рукой,
    2. Так продолжал до потолка.
    Потолок: вагонка
    1. На балки ( лаги мансарды) снизу пришил доску 25х100 в качестве обрешётки для вагонки ( чтобы сорентировать вагонку как нужно),
    2. Зашил вагонкой,
    3. Сверху засыпал эковату с плотностью до 55 кг\м.куб., захватив и участки стен.
    Т.к. у меня сквозные стойки и отсутствует нижняя и межэтажная обвязки стоек каркаса, а стойки и лаги непосредственно опираются на обвязку фундамента ( брус, полученный из скрепления между собой 4-х досок 50х150), то утепление у меня получилось как бы замкнутым контуром из эковаты вокруг помещения.
    Весь стройматериал антисептирован, сухой ( технической сушки).
    Все работы производил сам.
    Если что не так, сам себе напишу на себя жалобу.
  3. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Да вроде бы крафт это и экологически и древесно и волокнистая…
    А с влажностью, тут как бы как раз все с точностью до наоборот. Именно благодаря паропроницаемости градиенты температуры и давления, которые гонят влагу в сторону низкой температуры и давления в определенной мере компенсируются градиентом влажности, который гонит влагу в сторону низкой влажности. Когда в январе в доме 25%, за окном может быть и 80% влажности. И именно из-за пароНЕпронициаемости бетона, кирпича, пленки, градиенты по щелям и пассивной вентиляции выдавливают из жилья всю влагу, и термодинамика не дает влаге попасть внутрь. И попасть она может только через стены благодаря градиенту влажности. В этом, в общем-то и есть один из двух смыслов эковаты. Потому что именно она позволяет градиенту влажности «цепляться» за силу поверхностного натяжения влаги в вате и капиллярный эффект целлюлозы, чтобы выравнивать влажность.
    А безо всякого умничанья - в продуваемом дереве я и не думал о влажности, а в бетоне у меня – озеро в кюветах на стенке и сутками - гейзер от увлажнителя.
    А Ваши проблемы с влажностью, скорее всего, идут только от воздушного отопления. Не кутайтесь в целлофан, просто повесьте на самый простой бойлер метров 100 сшивного полиэтилена по 40 руб. за метр под пол, самый дешевый циркулярник – и вы поразитесь разнице.
    Интересно, а можно вместо крафта использовать техническую бумагу 125 гр. в два слоя? Теоретически, черт один.
  4. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Почти то же, что планирую и я.
    Только вот «мостик холода» по стойкам это ведь не только пара беглых килокалорий, но и конструктивное ребро жесткости. А в Вашем варианте получается, что наружный периметр обшивки связан с каркасом только через надцать гвоздей/саморезов в пересечениях стоек с брусками. То есть конструктивная жесткость каркаса с наружной стороны процентов на 70 меньше, чем в случае сплошной обрешетки по стойкам - весь каркас держится практически только на этих гвоздях и 2 сантиметровой дощечке изнутри.
    И тем более «отсутствует нижняя и межэтажная обвязки стоек каркаса».
    Но, может этого и достаточно, если не будете по утрам пробираться на мансарду в джипе. Тем более, что Выборг вроде тихо спит на плите материка.
    У нас я бы не рискнул только потому, что видел, как в тункинской долине свежий сруб подпрыгнул сантиметра на три от фундамента и с жутким содроганием хряпнулся на место. Каркас же, даже гораздо более жесткий при этом стал бы круче роттердамских таунхаусов…
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    обычно так и делают :)
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Стойки каркаса свяжутся имитацией бруса изнутри.
    Причём, проверял экспериментально прочность соединения 2-х досок имитации бруса метровой длины при сдвигании их относительно друг друга, когда они соединены в шип-паз.
    Практически невозможно их сдвинуть. И это один стык длинной в метр.
    Если собрать щит из имитации бруса, когда каждую дощечку приходится забивать в паз молотком через проставку, то получается монолит. И если каждая дощечка прибита к каждой стойке 2-мя финишными гвоздями 60-70 мм. длинны, то я не думаю, что такое дополнительное усиление каркаса будет хлипким.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И вот результат.
  8. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Да я ж не говорю, что он будет хлипким. Просто для каждого региона свой запас прочности.
    Я делал каркас из бруса 18 Х 18, со стойками 10 Х 18, вторым и третьим этажом с дьявольской провязкой – 6 укосин 5 Х 18 на каждую сторону, две средние горизонтальные обвязки не считая нижнюю и верхнюю, балки 10 Х 15 через 50 см. плюс внутренняя горизонтальная рама мансардного полуэтажа плюс ригеля с вертикальной рамой посредине, завязанной с осевым столбом в 10 м. высотой. Все врезалось и садилось на глухари 6Х120 и 8Х150.
    И на этом бгоневичке на верхотуре я чувствовал, как осенний ветерок баюкает меня, как младенца в люльке. И только после обшивки все стало намертво.
    Я и сам хочу сейчас обойтись даже без укосин, прошить все сплошным щитом, потому что и высота не та, и место тише и щит в три слоя из лиственницы достаточно жесткий. Стал умнее, наверное.
    Просто есть «тонкая красная нить» разумной достаточности. И лучше ориентироваться на нее в каждом конкретном случае. Если Вы решили, что в Ваших условиях это достаточно, то так тому и быть. В крайнем случае, самого себя можно и поколотить…
  9. РАН
    РАН
    РАН
    Интересно инновационное мышление никогда не умрет?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нет!
    Сколько людей, столько технологий!
  11. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Экстремально инновационное обычно помирает быстро вместе с мыслителем. Часто погребенным под этой мыслью. Поэтому быстро восстанавливается и покой неотвратимо ползущей и неторопливо жующей «мудрости поколений».
    Люди, так можно все-таки вместо крафта обычную оберточную 125 Х 2? Строго говоря, для бумажников это тоже «крафт». Просто для строителей "крафт" - чаще бумага повышенной плотности с битумной или полимерной пропиткой. А для эковаты, думаю, словарь по барабану. Лишь бы не дуло…
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    С пропитками это не крафт. Крафт - это бумажные, многослойные мешки. Приглядитесь к моим фото. Вот там крафт.
  13. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    По крайней мере у редких поставщиков, которые у нас слышали это слово удалось найти лишь финские варианты крафт-пароизоляции именно с битумной или полимерным покрытием. На самом-то деле крафтом называют все, что ни попадя, а мешки - лишь один из вариантов: "Крафт-бумага - очень прочная бумага из сульфатной массы. Она может отбеливаться или сохранять натуральный цвет. Используется для изготовления гофрированного картона, мешков и пакетов, может быть водоотталкивающей.
    В зависимости от качества сырья, свойств эластичности, цветовых оттенков, влагопрочности различают влагопрочную, битумированную, ламинированную бумагу. Такая бумага имеет массу от 70 до 100г/м2, используется в качестве основного сырьевого материала для производства мешков."
    И большинство технологов крафтом считают именно варианты с пропиткой. И на промтару идут в основном они.
    Ваша (если именно крафт, а не техническая бумага (без пропиток): В-70в-78, с битумом - Б-70Б-78, с полиэтиленом - П.
    Моя: Оберточная класса Б - из сульфатной оберточной целлюлозы;
    Один черт - тот же крафт (из сульфатной массы), только без пропиток и большей плотности (125 г/м) при большей толщине.
    Тем более, что крафта у нас нет и в помине, под заказ везти финский - проще позолотить, а эта бумажка в отмотках ролей вылетит мне аж в 1,5 рубля за м2.
    Так вот, по ходу, как аутист зеркалу, сам себе и объясняю...
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Из конца в конец, люди используют дешёвые бумажные обои и не парятся.
    А Вы кому-то что-то хотите доказать.
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Очень даже согласна с тем, что в ПРОДУВАЕМОМ доме думы о влажности будут на десятом месте :)
    У нас в строительных магазинах продается в рулонах строительный картон, 30 м. в рулоне шириной 1 метр. Осенью строила каркасную дачу с таким картоном под эковату:
