Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Фасад можно утеплить более дешевым сухим способом задувки
  2. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    В поисках решения задачи утеплиться экологично, комфортно, экономично и красиво возникла идея использовать эковату не только в качестве утеплителя, но внутренней отделки.
    На сайте у одних укладчиков эковаты вычитала рецепт изготовления теплой штукатурки из этой же самой эковаты. Вспоминая опыт "жидких" обоев (была такая реальная фигня довольно в далекие годы), в штукатурку из эковаты верю без сомнений. Но вот вопрос:
    - можно ли на нее клеить потом обои (в это почти верю) и
    - можно ли ее потом красить чем-нибудь типа водоэмульсионки?
    Есть ли у кого-нибудь практический опыт или теоретическое понимание использования штукатурки из эковаты?
    Предваряя вопросы:
    - дом брусовой, 150х150, внутри отделываться деревом повсюду не хочу из эстетических соображений
    - снаружи задумано утеплится 10 см. эковаты сухой засыпкой под Ютофол и без вентзазора отделочная доска, т.образом расчетное теплосопротивление 3,8 по стенам.
    - дом под ПМЖ.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    О! Процесс утепления брусовых домов видимо стронулся с места. Хотелось бы уточнить, почему решили доутепляться? Большинство обитателей ветки https://www.forumhouse.ru/forum93/ считают, что 150-180 толщины бруса для жизни хватает.
  4. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Ну, так начитались!
    Насколько я понимаю или правильно считаю :|:, то брус в150 мм не дотягивает даже 1 теплосопротивления, а по СНИПу требуется больше 3 для Московской обл., хотя, строго говоря, у нас дом уже в Тульской, но там не намного теплее.
    Плюс щели, пусть даже и с джутом, опять же каждые 15 см.
    Холодно без утепления-то. Хотя с папой, с его примерами " а вот..., а раньше, а у нас.." подискутировать пришлось. Но факты вещь упрямая и "практика критерий истины", и вот до второго высказывание проверять в строительстве не хотелось бы.
    На самом деле есть опасения, что ветрозащиты будет маловато. У нас ветра дуют неплохие, летом хорошо - комаров сдувает, а зимой боимся, чтобы нас в доме не сдуло. Хотели ветрозащитные плиты Изоплаат после эковаты разместить, но это еще к цене м2 плюс по 120 руб (т.е. примерно в два раза).
    А если можно дешевле, то зачем дороже? Ведь можно? :)
    Да! И еще ужасно не хочется упираться в пресловутую конопатку. Не то, чтобы щели в палец толщиной оставлять, но не каждое соединение уплотнять до состояния "дятла в голове".
    Есть надежда, а может опыт, что при утеплении эковатой, тем более со второй стороны влажным способом, что щели будут в достаточной степени заизолированы?
    "Кривовато" высказалась, но надеюсь, мысль понятна.
  5. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Им холодно, но зато они "дышат" через свои стены.
  6. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Может для Вас это станет страшной тайной, но типографские краски никогда не содержали свинец и кадмий. Сии тяжелые элементы находились в металле из которого были отлиты литеры, но так как данная технология печати почила в бозе лет 20 как, то говорить о содержании свинца в газетах - бред.
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Да правильно считаете, вопрос какой будет фасад и пирог под ним, может быть вам не нужна эковата а подойдет пенопласт или базальтовые плиты... и какой бюджет.
  8. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Не люблю крайностей в любых вопросах. :|:
    Не хочу "дышать" любой ценой, но и быть в тепле любой ценой тоже не согласна.
    Поэтому отпадают как "неутепление", так и пенопласт.
    Если принять как данность, что брусовой дом уже стоит и утепляться мы хотим именно эковатой по взвешенному решению выкристаллизованному в чтении сотен стр.форума и подсчетах, субъективных ощущениях, подсознательных страхах и предрассудков :), то для дальнейшей оптимизации решения вопросы стоят так:
    1. является ли пирог снаружи внутрь:
    отделочная доска 25 мм (деревянная!) -
    • пленка Ютофол (рекомендовали с красной полосой?) -
    • 10 см эковаты сухим способом -
    • 15 см бруса с щелями с лен-джутом -
    • 1 см "теплой" штукатурки* из эковаты.
    достаточной защитой не только от холода, но и от ветра?
    2. нужен ли вентзазор между отделочной доской на фасаде и пленкой? (100% уверенности, что не нужен, нет)
    3. как "ведет" себя в быту штукатурка из эковаты, как держится на дереве (верится, что хорошо должна держаться) и можно ли ее красить и клеить на нее обои?
    * на всякий случай для информации:
    Теплую штукатурку” готовят из утеплителя “ЭКОВАТА”. На 1 мешок ЭКОВАТЫ требуется - 800-900 грамм обойного Натрий-КМЦ (стружкового). Таким количеством ЭКОВАТЫ можно утеплить 6 кв.м поверхности тощиной слоя 10 мм. Клей залить 50 литрами холодной или теплой воды и оставить для растворения на 3 часа, периодически помешивая. В готовый клеевой раствор высыпать 1 мешок ЭКОВАТЫ и замесить состав “теплой штукатурки”...
    и т.д. взято с сайта укладчиков эковаты
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    я конечно не знаю, но по моему "теплая штукатурка из эковаты" это слишком :|:
    Объяснить почему - не могу, чисто субъективное мнение.
  10. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    ой..Что значит "слишком"?
    слишком для тепла? - так мы ее скорее для внутренней отделки пытаемся приспособить. Просто брус с торчащей паклей (что дешево) или пресловутая вагонка (что совсем недешево) - не совсем наша эстетика.
    А всякие ГКЛ и СМЛ не нравятся, как по цене, так и по "звучанию" - гулковато мне кажется, то есть "объяснить почему - не могу, чисто субъективное мнение" ;)
    Может что-то другое "слишком"?
    вот это-то и хочется понять. , годится ли такое решение в принципе.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    в принципе-то годится, а дальше как отделывать энту теплую шукатурку планируете? Красить?
  12. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    У кого эковата в наличии имеется? Разведите маленько с клеем да нанесите на пару смежных досок, интереснож всем!
  13. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Вот-вот! хорошо было бы эксперимент провести!
    Важно понять степень гладкости, но тут, думаю, и от производителя зависит
    " Консистенция состава должна напоминать консистенцию мясного фарша. Масса должна быть пластичной и с нее не должна стекать вода. Готовую массу наносить на подготовленную поверхность штукатурной теркой из оргстекла, металла или любой другой - с гладкой поверхностью. После “оштукатуривания” стен и потолков дать штукатурке просохнуть в течение 4.5 дней. При просушивании обеспечить интенсивную вентиляцию помещения. Не допускать местного перегрева отопительными приборами во избежание вздутия “теплой штукатурки”.
    Обои-то приклеиться должны без проблем...вроде, а вот здорово, если эту штукатурку еще и красить можно было бы. Согласна даже на грунтование :)
    Может новые перспективы отделки откроются! :)]
  14. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Был сегодня в Питере на выставке.У Paulspb видел плиты МДФ различного назначения,толщины,плотности,покрытия и др.Штукатурки из эковаты не видел.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это не МДФ! Это мягкое ДСП - не путайте, материалы совершенно разные. :)
    Слишком, потому что мне эта затея кажется бредовой. Но повторюсь - это чисто субъективное мнение, могу ошибаться.
    А сомнения вызывают многие вещи - и "теплота" конечного продукта и его качество и возможность его дальнейшей "безгеморройной" отделки, сомнительно что этот слой можно будет сделать ровным.
    Вообще по идее эта "теплая штукатурка" должна походить на что то вроде "папье маше"
