Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Извиняюсь, конечно, но вопрос с пожаробезопасностью сложен в любой конструкции!
    В армии служил в танковых войсках. Так вот, танк выгорает полностью за 18 минут!
    Ведь мы строим себе дом не для того, чтобы сжечь его потом с минимальными потерями.А для того, чтобы этого не случилось никогда!
    Поэтому вопрос пож. безопасности должен идти красной строкой в любом проекте. ИМХО.
    Повторюсь - горит всё!
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Странно, у местного дилера склад забит Софтбордом, бери сколько надо. А по мембранам Вам уже ответили. Я не против мембран, доставка и монтаж ничего не стоят, в отличии от плитного материала. Только я наверное в попыхах перепутал, как брусок набивать (горизонт или вертикаль), если доски, то последний третий ряд получается вертикально как и первый.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если вам надо, берите пока есть. Я звонил на горячую линию софтборда, манагер зевая сказал что российская линия стоит и когда ее запустят неизвестно.. сейчас они торгуют прибалтийским софтбордом, так что у вас или он, или старые непроданные запасы.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Спасиб, значит надо брать пока есть... старые запасы, сто пудов, местные жители не знают, что с ним делать а в магазинах он не лежит.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вообще вариант шикарный! Можно смело скиду выбить процентов в 25, за то что избавите их от неликвида
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Отдают недорого, что то в районе 120 рублей за метр 12 мм. Мне он нужен только на полы черновые как выравнивающий слой.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    он так стоил и раньше :)
    пускай по 90 отдают :)
  8. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Есть ли ограничения по максимальной толщине нанесения эковаты влажно-клеевым методом? Планировал сделать в наружных стенах 20 см (живу в предуралье и зимой холодновато), а в прайсе местной фирмы (единственная, которую нашел) указано, что максимум 15. Неужели предется насухую задувать...
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Теоретически можно задуть за два прохода... с промежуточной сушкой...
    Что на это скажут профи?
  10. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Господа специалисты подскажите, а если целях экономии построить дом из тонкого сухого проф бруса и утеплить изнутри эковатой наняв фирму (как тут показано ввв.ekovilla.ru/page3.htm)и обшить вагонкой, ведь суть получается вроде та же самая что и экорекс но дешевле значительно чем у фирмы заказывать весь дом. Где ошибаюсь подскажите?
  11. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Да нормально все, если фирма по задувке нормальная, то получится нехуже ИМХО, а дешевле точно.
  12. bogdanov
    bogdanov
    bogdanov
    Омск
    Скорее всего, только так и получится сделать.
    У меня в некоторых местах 15 см было - сползала/оседала, однако.
    Приходилось им потом сверху еще дуть.
  13. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Подскажите по утеплению мансарды: снизу вверх- гипсокартон, обрешётка, стропила, обрешётка, профлист. Паро, гидроплёнок нет. Есть желание утеплить скаты мансарды. Можно ли сделать так: произвести сухую засыпку скатов, поверх гипсокартона?
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Идея хорошая, но годик, наверное, придется подождать до утепления, т.к. брус хоть и сухой, но некоторую усадку дает.
  15. fenix76
    fenix76
    fenix76
    А если клееный использовать как финны? Мне утепление интересует сразу.
