Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    "Мой" профи делает до 250 за один проход по вертикали.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А вот кстати интересный вопрос...
    Брусовые дома обычно утепляются снаружи
    А экорекс/скандитек, хоть и не является полностью брусовым домом, но брус используется ощутимой толщины, и утепление при этом изнутри...
    По идее, если брус клееный и изнутри не стоит пароизоляции, то "пирог" не правильный с точки зрения "увеличения паропроницания изнутри наружу"
    Похоже сам ответ нашел :)
    Что у экорекса что у скандитека перед вагонкой крафт бумага
    Более чем уверен, что речь именно про крафт бумагу с ограниченным паропроницанием. которая VCL...
    тогда я боюсь вопрос экономии встанет остро :)
    Клееный, да еще и нестандартного сечения (70) думаю в копеечку встанет.
    Да и потом вопрос, насколько прочна будет коробка из тонкого бруса?
    Ведь что в экорексе, что в скандитеке она не несущая.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Мне кажется, несущий каркас там присутствует в виде доски 150 мм. между вагонкой и тонким брусом.
    Правда, каркас не совсем стандартный в нашем понимании. Без укосин и пр.
    И почему Вы думаете, что брус в 70 мм. толщины не будет несущим? Он всего на 30 мм. тоньше бруса на 100.
    А ещё поддержанный каркасом - ого-го какой станет несущий
    Каркас, скорее всего, монтируется в первую очередь.
    Затем снаружи вплотную к нему делают сруб ( срубик) из тонкого бруса, который, допустим, через 2-3 бруса крепится к каркасу какими нибудь особыми кляммерами.
    Затем на доску изнутри крепят бумагу, вагонку и задувают вату.
    Бумага в данном случае играет только одну роль -пылезащита, в случае вываливания сучков в вагонке или неплотностей в ней же, в связи с рассыхания оной, и пр. в том же духе.
    Только не паробарьер. Брус+эковата+вагонка сами отрегулируют влажность как надо.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Все так, у этих технологий несущий каркас а не брус, но
    1) как я понимаю fenix76 говорит не о каркасе а о внутренней НЕ НЕСУЩЕЙ обрешетке под утепление, а по поводу того что брус будет тонковат для несущих стен, я не знаю, просто предполагаю. Просто задумался, если толщины в 70 достаточно для самонесущих стен, то зачем в скандитеке и экорексе несущий каркас? На всякий случай? Так это русский подход а не финский :)
    2)Не согласен по поводу крафт бумаги. В скандитеке и экорексе используется клееный брус. Его паропроницаемость, если мне не изменяет память ниже чем у просто дерева, читай вагонки.
    Поэтому получается что в случае - клееный брус-эковата-вагонка, паропроницаемость внутреннего слоя выше чем наружного.
    А paulspb как раз приводил данные, что крафт бумага VCL имеет ограниченную паропроницаемость, что как раз может не создать паробарьер, а уровнять разницу между паропроницаемостью клееного бруса и вагонки...
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Подход, скорее, и не финский, и не русский.
    Он, похоже, спланирован с экономической точки зрения.
    Клееный брус шириной 70 мм. достаточно самонесущий в конструкциях малой площади и этажности.
    Из своего детства помню отцовский сарай, стены которого были выполнены из не обрезной доски дюймовки, скреплённые через метр такой же не обрезной доской.
    В качестве мауэрлата служила такая же доска, но обтёсанная с одной стороны и прибитая к верху стены.
    Такие сараи стояли по 5-8 лет.
    Обработки ни какой не было, поэтому и жизнь их была коротка.
    Но такая стена держала на себе крышу, со всеми снеговыми нагрузками, не говоря уже о нас, пацанах, бегающих по этим крышам.
    ИМХО, В экорексе (скандитеке) присутствует принцип, как я называю, достаточности без фанатизма.
    Круто, потому что клееный брус.
    Тепло, потому что эковата!
  6. vovan314
    vovan314
    vovan314
    По моему все проще. Как без каркаса уложить 200 мм утеплителя и крепить внутренние стены? Полюбому внутри оббивка и сам утеплитель дожны на что-то крепиться- то есть каркас
  7. Optimal
    Optimal
    Optimal
    Прочитал почти весь форум, а не понял - эковата пылит? У кого есть опыт эксплуатации, т.е. жизни в доме круглогодично, как с пылеобразованием??
  8. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Монтировал эковату без пароизоляции, строительного картона. Обшивка вагонкой, имитацией бруса. Не пылит вообще.
  9. Optimal
    Optimal
    Optimal
    Не пылит сколько сезонов? Монтаж сухой или мокрый? Стены или полы или потолок?
  10. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Не пылит 2 сезона (если не пылит сразу после монтажа, то далее тем более не должна т.к. волокна склеиваются). Только сухая задувка. Стены 15 см, пол и потолок 20 см.
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Во время утепления довольно пыльно, после утепления процесс пылеобразования в доме от утеплителя не зависит
    Если поддерживать чистоту, то после утепления дача имеет такой вид:
  12. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Друзья, доброго времени суток! :)
    У меня есть вопрос очень важный для меня
    Хочу утеплить пол ЭКОВАТОЙ и возник вопрос.
    Правильно сделать так:
    Европол(доска пола)---крафт бумага---эковата 150мм---пароизоляция---черновой пол.
    Нужно ли здесь ложить пароизоляцию? Или ещё что-то нужно?
    Все эти материаллы(доска пола, бумага, эковата, черновой пол) лежат вплотную друг к другу или должен где-то зазор быть?
    Хочется, чтобы дом ДЫШАЛ!
    Правильно я написал? Если нет, то поправьте мея, пожалуйста!
    Заранее, СПАСИБО!
    С Уважением, Юрий
    Ещё хотел добавить, что фундамент СТОЛБЧАТЫЙ, обшитый иметацией бруса. Так что ветер вроде там не гуляет.
    Подскажите, пожалуйста, какие слои материалов правильно сделать в таком случае?
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    В указаном месте точно НЕТ
    Или вместо крафт-бумаги.
    Странно столбчатый фундамент и ветер не гуляет... Если только имЕтацией до земли обшить, но её зимой поломает.
    Мой пирог такой: Доска-спанбонд (нафиг не нужен)-эковата-Изоспан-А-сетка. Тоже столбики, ветер гуляет.
  14. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Тень ©лона, большое спасибо за совет!
    Я правильно понял, что на черновой пол ложить пароизоляцию не стоит?:|:
    Тогда как вам такой пирог: Европол---Крафт бумага---Эковата---Черновой пол. Так хорошо будет или в этот пирог нужно ещё какой нибудь слой добавить? Если нужно, то скажите КУДА добавить и какой?
    Заранее, СПАСИБО!:)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы помнится по осени говорили, что после дождя проверяли рукой - вата влажная была.
    Сейчас не пробовали проверить, после зимы, или нет возможности?
