Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы снизу под эковату подложил бы гидроизоляцию...
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Поддержу GOOSE, я тоже считаю, что поверх черного пола с заходом на лаги стоит постелить паропроницаемую ветроизоляцию.
    Когда начало таять проверял - влажность чуствовалась ближе к низу. Что не удивительно, эковата гигроскопична. В последнее время не проверял.
  3. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Все в трудах! Недели три никто не пишет!
    Но есть вопрос срочный!
    Снесли старый брус, стоявший на ленточном фундаменте. Внутри насыпали гравий,, песок+100мм полистирола и положили стяжку 50мм. Никакой гидроизоляции не сделано. по 3/4 периметра сделан дренаж. На стяжку планируется положить лаги 150*50 каждые 500. Поверх зашить два слоя осб3 по 18мм. Затем плавающие полы. При применении эковаты какие нужны пленки в этом "пироге"
    Спасибо.
    Строюсь.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А почему полы бы сразу по пенополистиролу не сделать?
  5. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    1. В небезызвестном случае более 100 чел. погибло во время пожара не в огне а просто отравилось в течении 3-5мин. хотя огня уже и не было. А многие погибли уже после выхода из помещения. Настолько серьезно воздействие газов. ППС еще в советское время быз запрещен при применении в пром зданиях (было несколько случаев гибелей на производствах), но потом об этом забыли. Покрытыый 1,5см штукатуркой ппс безопасен в течении 5-10 мин пожара. Можно и не успеть сбежать. Услышав такое спать спокойно-тяжело. "Даже возникает неосознанное желание выковырять его из под стяжки."
    2.Все уже сделанр без нас...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы убрал стяжку , добавил ГИ и ещё пенопласта и сверху стяжку 7см с тёплым полом
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вы бы заключение комиссии по этому случаю лучше прочли, чем телевизор цитировать.
    Есть разные материалы,которые имеют разные свойства.
    Тоже самое касается и целлюлозных утеплителей,к коим относится и обсуждаемый здесь материал.
  8. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Извините. Мои высказывания относятся именно к слову пенопласт и не касается эковаты. Информация ,как Вы правильно заметили, получена с ящика. Случайных или целенаправленных выступлений по ящику в защиту пенопласта я не слышал. Свой выбор утеплителя я сделал еще до этого случая. Поэтому мне и было непонятно обсуждение темы пенопласта в стене. Вникать в этот вопрос не стал- каждый выбирает сам. Тратить время на изучение других источников информации, те становиться дилетантом-"профи" и влезать в драку, чтобы "морду набили",,, не считаю нужным. Я вышел на тему эковаты, заинтересовавшей меня как наилучший вариант при возможной повышенной влажности в моих условиях. Получил достаточно профессиональный ответ, на что и надеялся.
    Спасибо за помощь еще раз
  9. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    При задувке эковаты машиной в стены риски того, что в стене останутся воздушные "пузыри" оцениваю как ощутимые, хотя сам материтал - весьма симпатичен.
    Не знает ли кто способов/приборов для объективного контроля качества задувки? Чтобы воздушные пузыри убедительно находить.
  10. xserg
    xserg
    xserg
    Думаю, риски преувеличены... А прибор - тепловизор...
  11. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Тепловизор для контроля в процессе задувки не подходит - тепловой контур не закрыт, разности температур снаружи и внутри ощутимой не создать...
    Здесь скорее что-то типа ультразвукового дефектоскопа...
  12. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    А как так задуть, чтобы образовались воздушные пузыри? Если только в местах прохождения коммуникаций. Опасаться необходимо только усадки при использовании некачественной эковаты и недостаточной плотности.
  13. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Не только. Зависит от того, какая полость. Если сложной формы, то плотность задувки во всяких "закутках" получается низкой.
  14. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    В сложных полостях свои нюансы- опыт монтажника, оборудование.
    Если возникают сомнения, то можно воспользоваться влажным напылением либо задувать под прозрачные пленки.
  15. xserg
    xserg
    xserg
    Еще бюджетный вариант: в сложных местах укладывать вручную с трамбовкой, гарантия 100% :)
