Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Писать, что "300 р. за упаковку-это дорого" не совсем корректно.
    Упаковка может быть как 13 так и 20 кг. В каждом случае нужно считать.
    Вот, например, возьмем стены. Требуется 10 кубов. Оптовые цены. Расход донской составит 650 кг (44 упаковки 15 кг на 310 р=13640р), мытищинской- 700 (35 упаковок по 20 кг на 380 р=13300р), питерской, белорусской - 500 кг (39 упаковок питерской по 13 кг на 310 р=12090р или 34 упаковки белорусской по 15 кг на 354р=12036р). Получается, что дорогая вата в итоге выходит выгоднее, даже если не брать в расчет теплопроводность от плотности, безусадочность и т.д.
  2. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Добрый день.Вопрос может и не совсем в тему,но...Хочу утеплять стены дома (керамзитобетонный блок) эковатой.Толшина 100-150 мм.Затем обошью сайдингом.С деревянными направляющими связываться не хочу(качество леса ниже не куда).Хочу что-то из металла сообразить.Может что присоветуете.Там вроде и вес будет и жёсткость нужна.Высота местами до 9 м.
  3. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Что больше весит: 1 кг эковаты из мешка 10 кг или из 20кг.:)
    Расход качественной эковаты на 25-30% ниже, чем у измельченной в труху.
    Возьмите профили для гипсокартона.
  4. mr_Orange
    mr_Orange
    mr_Orange
    Москва, СБутово
    Так я про то и спрашиваю. Где взять реальные цифры - сколько килограмм нужно эковаты на 1 кубометр объема при укладке в перекрытие?
    А уж разделить потом цифру на мешки и домножить на рубли - дело техники.
    Вообще, нашел в интеренете пока только три фирмы, торгующие эковатой:
    • Экватор (мытищинская)
    • Экофлок (тульская)
    • Тева (питерская)
    Торгует ли кто-то в Москве белорусской?
  5. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Белорусской, по-моему, года 2 уже нет в продаже, так что можете не искать.
  6. mxmxm
    mxmxm
    mxmxm
    Гродно
    В конечном итоге Вам все равно нужны кубы на чердаке или в стене. Так почему бы конкретно не сказать сколько стоит кубометр?
    Сам отвечу. Потому что у того-то килограмм стоит 20 рублей, а у второго 21. Куплю-ка я за 20. Сэкономлю. И не факт, что сэкономите. Возможно, в конечном итоге значительно переплатите.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну так поищите в этой или первой теме.
    Цифра звучала неоднократно, если не ошибаюсь в районе 30-35кг м3 в перекрытиях
  8. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А откуда такие цифры по расходу разных производителей? Причем сдаётся мне, что от партии к партии они будут меняться. Вопрос не праздный, т.к. информация очень полезная, если она хоть сколько-то достоверная.
    При ручной укладке по питерской выходила цифра 70 кг/м3. По мытищенской не считал, но можно провести эксперимент. Там в зависимости от сырья плотность может сильно меняться при одинаковых усилиях по уплотнению. Офисная бумага одна плотность, газета другая, картон третья.
  9. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Ручной укладкой плотность эковаты не сравнить - только задувкой (можно и 150 кг/куб затолкать). Если на питерской выходило 70 кг/куб - то это перерасход материала, увеличение теплопроводности.
    Эковата должна изготавливаться тольлко из газетной бумаги.
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Так всё же откуда данные по плотности задувки ватой разных производителей? Как они получены, т.к. наверняка можно было любую вату задуть в стену плотностью 55 кг/м3 и считать разницу в цене.
  11. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Вата задувается в конструкцию при определенных настройках выдувной установки (воздух, подача материала), обеспечивающих безусадочную плотность. При данных настройках одной ваты потребуется 47-53 кг/куб, другой 60-70. Все объясняется длиной волокна, количеством хим.добавок. Можно задуть и 40 кг/куб, но она осядет.
  12. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Экофлок торгует тульской эковатой, а можно легко брать непосредственно от производителя ( Донская промышленная компания). Мы с ними вообще по 270 руб упак. договорились, правда, мы уже полных две Газели взяли и еще третью будем. Они легко идут на контакт. По доставке тоже приятно адекватными оказались. Правда и то, что мы на границе Тульской и Московской обл. строимся, но это не мешает другим производителям из Тульской обл. выставлять какие-то фантазийные цены на доставку.
    И кстати, эковата ничем у них не пахнет , а то начитаешься тут.
    И еще, я все-таки провела эксперименты с экоштукатуркой.
    И вот что выяснила:
    1. рекомендованный КМЦ найти в Москве довольно трудно, использовала для экспериментов Metylan на основе метилцеллюлозы
    2. если вату бросить в клевой раствор и сразу наносить на доску то получается трудно разравниваемая поверхность, как грубо оштукатуренная стена (жаль фото вставить не получается)
    3. если вату бросить в клеевой раствор и дать ей разойтись, а потом уже отжимать и наносить на доску, смесь легко и приятно равняется шпателем до ровной чуть фактурной поверхности
    4. высыхает тонкий слой в несколько мм меньше чем за сутки, слой в 5 мм за двое суток
    5. после высыхания легко красится водоэмульсионной краской, у меня была та, которая для потолков
    6. если хочется достигнуть еще большей гладкости+меньшего расхода краски можно слегка пройтись по высохшей поверхности штукатурки финишной шпаклевкой, тогда получается обычная отштукатуренная стена
    7. на ощупь штукатурка твердая и чуть-чуть упругая, от основания отковыривается со значительным усилием и только с края, но твердыми предметами можно сделать вмятины и царапины.
    Вы, конечно, можете продолжать улыбаться над этой затеей, но эксперимент считаю удачным и я продолжаю быть намеренной наш брусовой дом изнутри отделать теплой штукатуркой из эковаты.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не плохая идея. Фоты, плиз.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А слой см 2 не пробывали делать?
    Состав штукатурки
    https://vashdom.tut.by/forum/index.php?action=dlattach;topic=14598.0;attach=52644
    Цена клея КМЦ за 1кг
    Клей КМЦ, клей обойный 67,8 руб
    Упаковка по 15 кг цена 1017руб
    http://www.kraska-sale.ru/kley_kmc.html
    Если брать в соотношении
    Эковата 8кг цена в розницу 390 руб за мешок 15кг 26 руб за 1кг 26х8= 208 руб
    Клей КМЦ 0.8 67.8х0.8=54.2 руб
    Вода 50 л
    Итого 208+54=262 руб
    Сколько м2 стены толщиной 1 см, можно покрыть этим количеством?
  15. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Вроде получилось выложить фото.
    На 1-фото штукатурка фактурная и чуть зашпаклеванная. Синие вкрапления - попытка использовать фактуру.
    2 и 3 фото - это, если дать эковате в растворе разойтись.
    Потом я по этому же куску прошлась шпаклевкой и покрасила - получила просто гладкую крашеную поверхность. Этого фото нет.
    А твердость штукатурки, наверное, можно увеличивать путем увеличения КМЦ в клеевом составе. На сайте "Эковата в Славянске" дают такие данные:
    " Смесь для теплой штукатурки можно приготовлять как ручным способом, так и механизированным с помощью растворосмесителя.
    Вследствие эксперимента мы получили растворы в следующих пропорциях:
    1. Эковата - 8кг;
    2. Клей КМЦ - 0,8 кг;
    3. Вода - 50л.;
    При данных пропорциях плотность нанесенного материала, после высыхания > 150 кг/м3;
    1. Эковата - 5 кг;
    2. Клей КМЦ - 0,5 кг;
    3. Вода - 50 л.;
    Плотность < 90 кг/м3; "
    Там и фото работ выложены.
