Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая в итоге себестоимость получается 1 м2 толщиной 1 см?
    На сайте "Эковата в Славянске"
    Что за сайт?
    Если распушить 8кг эковаты, это какой объем получится примерно?
    Звонил https://www.ecoflock.ru/contacts.html
    они сомнения высказали по поводу такого соотношения
    8 кг на 50 литровЮ типа жидковато
  2. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    не пробовала ...и сама хотела бы...но, думаю, что сохнуть будет доооолго (около 5 мм 2 дня сохло) и тогда надо несколькими слоями с подсыханием предыдущих слоев..
    Спасибо за ссылку на КМЦ! уже позвонила и договорилась - можно покупать от одного мешка за наличные.
    Другой производитель дает такие данные:
    "На 1 мешок ЭКОВАТЫ требуется - 800-900 грамм обойного Натрий-КМЦ (стружкового). Таким количеством ЭКОВАТЫ можно утеплить 6 кв.м поверхности тощиной слоя 10 мм."
    Я за Вашими вопросами не поспеваю
    еще не посчитала
    ekovataslav точка narod точка ru Вы его сами и цитировали
    Для штукатурки пушить эковату не надо. ЕЕ просто добовляете в раствор и она там так по волокнам сама разваливается, помешать, естественно тоже не возбраняется.
    Ну и пусть жидко. Это даже удобней для замеса. Эту массу потом надо слегка отжать на кельме и наносить. То есть жидкость вспомогательна, ее количество определяется удобством нанесения. Она же все равно сохнет потом и на плотность влияния не оказывает.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так здесь пропорции другие
    http://xolodstop.ru/link6.html
    На 1 мешок ЭКОВАТЫ требуется - 800-900 грамм обойного Натрий-КМЦ (стружкового). Таким количеством ЭКОВАТЫ можно утеплить 6 кв.м поверхности тощиной слоя 10 мм. Клей залить 50 литрами холодной или теплой воды и оставить для растворения на 3 часа, периодически помешивая. В готовый клеевой раствор высыпать 1 мешок ЭКОВАТЫ и замесить состав “теплой штукатурки”. При необходимости можно добавить немного воды. Консистенция состава должна напоминать консистенцию мясного фарша. Масса должна быть пластичной и с нее не должна стекать вода. Готовую массу наносить на подготовленную поверхность штукатурной теркой из оргстекла, металла или любой другой - с гладкой поверхностью. После “оштукатуривания” стен и потолков дать штукатурке просохнуть в течение 4.5 дней. При просушивании обеспечить интенсивную вентиляцию помещения. Не допускать местного перегрева отопительными приборами во избежание вздутия “теплой штукатурки”.
    Мешок то 15 кг, а не 8
  4. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Вроде посчитала:
    при максимальной плотности в 150 кг/м3 требуется
    мешок эковаты 15 кг по 270 р/меш (в моем случае) +
    1,5 кг КМЦ по 67,8 р/кг = 101,7 руб
    все это слоем 1см на более чем 10 м2 (на самом деле я не учитывала естественную влажность штукатурки) получаем
    37,17 р/м2
    Они используют из Чебоксары (вроде?) я им звонила - мне цены категорически не понравились. Так вот, разные производители - разные мешки.
    Я бы все-таки на окончательную плотность ориентировалась. Мне 150 кг/м3 понравилась :)]
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тут искал видео ролик по сравнению усадки минваты и эковаты и наткнулся на другие интересные ролики
    1) Сравнение пожароустойчивости конструкций утепленных минватой, эковатой и просто без утепления.
    2) Сравнение воздухопроницаемости минваты и эковаты
    3) Сравнение воздухопроницаемости+теплопроводности минваты и эковаты
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Телефон можете в личку скинуть где брали по такой цене и при каком объеме?
    Мне назвали 390 руб.
    Это предположение или реальная величина после отштукатуривания одной комнаты?
  7. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    контакты в личку скинула.
    Брала тульскую у Донской промышленной компании
    Предположение.
    Клей КМЦ куплю и буду экспериментировать со стеной. Самой интересно: какие расход, трудоемкость, как будет смотреться на большой поверхности и пр.
    Буду отчитываться, если еще кому нужно.
  8. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    evgenia_l, у Вас большое поле для экспериментов. Попробуйте добавлять краситель. Видел фото, где эковатой (правда влажное напыление, а не штукатурка) под чистовую делали боулинг, бар. Интересные интерьеры получались.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Конечно нужно, когда можно фотки ожидать и данные по расходу?
    У меня стены из арболита и зашпаклевать полости эковатой мне кажется очень хорошим решением.
  10. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Спасибо!
    Если я правильно поняла про эксперимент с воздухопроницаемостью, то это скорее продуваемость. И у эковаты она минимальная?
    Если так, то это именно то, что нужно для нашего брусового дома на ветродуе!
    У нас, кстати, что совсем не кстати, ураганом 12 июня готовую крышу вместе со стропилами унесло за участок :( А так бы мы уже стены утепляли и штукатурили, а приходится крышу снова строить.
    Да! Можно краситель и в вату добавлять, но она сама такая довольно темненькая. Это следует учитывать.
    Мне кажется и с фактурой можно экспериментировать. Есть различные добавки.
    Раньше, чем через неделю, думаю, данных не получу. Этому же всему сохнуть еще надо.
    Арболит, дерево, эковата - это все материала одной природы, к чему я лично и стремлюсь в создании окончательного "пирога" стены.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне рассказали, что один мужик стены в пятиэтажке таким образом утеплял, но больше 1 см, слой у него не получился.
  12. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    А зачем больше? В его случае, просто бетонные стены явно приятней станут и влажность нормализуется.
    Для утепления мы дом снаружи эковатой утепляем. А штукатурка изнутри для выравнивания, вместо дополнительной конопатки и финишной отделки, звукового комфорта, влажностного комфорта, конечно, и немного утепления , и по стоимости оптимально.
    А на ваши стены, это не на бетон, потолще 1 см ляжет :) Кроме того, по своему опыту, надо не жалеть КМЦ.
  13. karkon
    karkon
    karkon
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, есть ли смысл использовать эковату в качестве шумопоглотителя в панельке? Т.е гипсокартон +0,5мм эковаты, будет ли эффект?
  14. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Вот нашел фото
  15. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    У Вас 0,5 мм никак не получится. Вот если 5 см, то по идее должна поглащать шум.
