Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Думаю, эффект будет. Только не полмиллиметра эковаты ;)
  2. karkon
    karkon
    karkon
    Московская область
    Вот на сайте "донской промышленной компании", написано "При нанесении ЭКОВАТЫ слоем 25 мм на гипсокартонную плиту толщиной 13 мм звукоизолирующая способность увеличивается с 37 до 46 дБ", кто использовал, похоже на правду, хотябы по ощущениям?
  3. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Наверное, здорово! Только очень мелко :|:
    По моему опыту, гипсокартон в помещении только усиливает звуки в том числе за счет пустоты между стеной и собой (эффект барабана или стакана к стене для подслушивание соседей:)). Иногда это достигает потрясающих результатов и было бы здорово, если бы это был театр, например, а не жилой дом!
    Эковатой в данном случае имеется ввиду заполнять пространство между несущей стеной и гипсокартоном.
    И опять же цитата из Донской компании:
    "Для достижения нормативного индекса защиты от шума (Iв = 60 дБ) достаточно установить конструкцию из одного слоя гипсокартона с нанесением всего 50 мм ЭКОВАТЫ (СНиП 11-12-77 «Защита от шума»), обеспечить наиболее эффективную звукоизоляцию жилых и гостиничных помещений от расположенных ниже помещений ресторанов, кафе, спортивных залов, стен в операционных и комнатах отдыха в больницах и других медицинских учреждениях от других помещений, звукоизоляцию музыкальных классов и т.д."
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Очень мелкая фотка.:(
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да похоже :)
    У меня пирог стены:
    сайдинг, 25мм вентзазор, 9мм ОСП, 150мм эковаты уложенной вручную, 2 слоя ГКЛВ по 12,5мм...
    Ощущения такие: на улице в 10 метрах сосед пилит бревна Штилем, а я не слышу :)] Когда подхожу к окну, то слышу слабое жужжание, так как окно (стеклопакет) явно сильнее звуки пропускает
  6. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Немного изменил фото.
  7. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Прикольно.пушистенько получилось :)]
    Но это, если я правильно понимаю, не экоштукатурка, а влажное нанесение эковаты. Придумано здорово именно для этого места.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Поделитесь вариантами как ее лучше распушить, чтобы меньше пыли было. Вчера привезли мне эковату, получилась очень вкусная цена за м3 при плотности 35 кг
    Менее 700 руб
  9. Сергей Викторов
    Сергей Викторов
    Московская область
    Взять оборудование в аренду.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне в стены задувать не надо, только пол и потолки.
    Аренда очень затратна и не имеет смысла.
  11. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Пробуйте распушивать эковату прямо на перекрытии миксером и ровнять по лагам. Не так уж и много пыли.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может взять бочку, снизу в центре просверлить отверстие, вставить насадку для дрели,засыпать вату, тогда распушенная вата должна пойти вверх.
    Сверху целофановый мешок одеть на бочку, чтобы не пылило.
  13. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    В перекрытии эковата распушивается на ура.
    Неужели у Вас тысячи квадратов, чтобы что-то мастерить. Даже в бочке не получится разрыхлять таким способом большой объем, поэтому я сомневаюсь что Вы выиграете по времени. А если учесть загрузку-выгрузку - пыли будет не меньше. Когда утеплял пол, то при помощи миксера и щетки укладывал 15 кв.м где-то за час.
  14. Bobrovskii
    Bobrovskii
    Bobrovskii
    Гость
    А кто нибудь пользовался Тюменскими машинами для нанесения эковаты на основе двухсот литровой бочки ?
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Просматривая подшивку журнала дом, наткнулся вот на такой материальчик
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673329/original.jpg
    В общем ничего необычного, вот только это вырезка из журнала за февраль 1998 года
    Это к вопросу что материал новый :)
    Жаль только там про производителей ни слова... интересно кто в то время эковатой занимался и какие объекты утеплялись
