Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Грустно... А через сколько уселось?
    Я у себя наблюдаю пока, усадки нет... Но прошло 2 недели.
    Правда у меня чуток поплотнее получилось, чем положено.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Пока не выдвигал претензий, пока наблюдаю. Самое интересное, что она не везде оседает, а в некоторых местах, причем полоса высотой метров четыре, засохла как монолитная плита вместе со стойками, а в некоторых местах щели и разрывы, плюс еще и отвалилась
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Это общий недостаток всех "заполнителей- утеплителей" произведенных на стройплощадке. Решается просто- постоянным контролем.
    Юрий не обижайтесь, Вы профессиональ и на следующем объекте будет "точно".
  4. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Всё так плохо? Может фото выложите? Я то сторонник воздушной задувки в закрытые полости (но контроль расхода для контроля качества), но влажное напыление более рекомендуется как раз для контроля качества утепления (но нужно качественную смесь).
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Фото будет, но позже, есть только фото после работ, здесь где то выкладывал
  6. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Можете навскидку сказать какой плотности получилась укладка (сколько мешков и на какой объём)? И как "утаптывали" и в какую высоту укладывали? С целью неповторения так сказать.
    Было бы здорово сравнить до и после...в любом случае виновны исполнители...
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я проинформировал монтажную бригаду, которая делала этот объект. Они должны будут сделать коррекцию и дать заключение по проблеме.
    Эковата после влажно-клеевого метода не должна изменять геометрию после высыхания без видимых причин.
    На заметку поставил.
    С уважением,
    П.
    После простого заполнения распушенной эковатой, она просядет процентов на 15-20%
    Расход хорошо распушенного материала в стене при ручной укладке должен быть не ниже 4 мешков (60 кг) на 1м3.
  8. strausru
    strausru
    strausru
    А про возможную температуру утепления влажным методом подскажите, плиз
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Теперь собственно фото:
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Для выводов читаем с 82 поста. Я не обсуждаю исполнителя работ, я обсуждаю метод утепления эковатой. Не надо брать ответственность за все объекты своего региона на себя. Как только я буду готов ко второму этапу утепления те исполнители которые выполнили работу должны решить возникшие проблемы, т.к. уважают себя и своих клиентов.
    Теперь по существу, мне кажется что влажно-клеевым методом надо утеплять слоями до 50 мм, но тогда утеплитель станет золотым. Самое наверное эффективное все же "задувать".
    Теперь еще одно наблюдение, у меня на открытой площадке лежал слой эковаты (просто уложенный на перекрытие) полностью подверженный всем атмосферным воздействиям и что интересно верхний слой эковаты мм 2-5 стал как панцирь, при этом полностью сохранил свой объем, что бы отковырять эту корку надо приложить усилие и после дождя высыхает равномерно с деревянными балками.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Продолжение
  12. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Как и говорится в описании...лигнин в составе эковаты с помощью влаги и воздуха образует корку. И высыхает хорошо? Ну что ж...теперь бы ещё испытания по теплопроводности сюда.
  13. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    +1 из личного опыта по утеплению каркасных домов своего производства
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Но остальной пирог остается как после кладки и сухой
  15. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Именно...и сохраняет свои свойства в отличие от минваты, которую можно выкидывать после попадания воды или набора влаги из-за плохой пароизоляции.
    И не бойтесь показывать ошибки исполнителей, это весьма помогает и нам -застройшикам и им самим
