Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. buzot
    buzot
    buzot
    Это - шведская эковата (thermofloc).
  2. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Опять прошу прощение за любопытство.
    И почем нынче шведская макулатура обходится?
  3. buzot
    buzot
    buzot
    Брат говорит, что нашел по 1300 рублей/кубометр.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что с усадкой этой макулатуры.
  5. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    А кубометр с какой плотностью? Это же не распушенная , наверное? В России тюками по 15 кг обычно меряют.
    И чтобы "два раза не вставать"... Шведский термофлок вы нашли в России где купить? Где?
  6. buzot
    buzot
    buzot
    С мая 2007 года судя по счетам за газ за зиму этого года усадки не было. А вам хочется, чтоб была?
    Институт пассивного дома в Дармштадте (Passivhaus Institut Dr. Feist in Darmstadt) абы каким конструкциям сертификаты не выдает. Конструкция моего дома такой сертификат имеет, даже два сертификата - сертификат энергоэффективного дома и сертификат энергокомпетенции производителя дома.
    Вообще-то непонятен сам ваш вопрос про усадку - выше я указал, что утеплител похожь на эковату, задутую КЛЕЕВЫМ методом.
    Куда и как и на что она может усаживаться? Она к внутренней и венешней стенке приклеена!
    Какие еще вопросы?
    Привезут из Эстонии. В европеллете 24 мешка по 14 кг. Плотность 30 кг в кубометре. Плюс еще клей. Задувка у них есть. Где, не скажу. Тайна! :|: На самом деле, я просто не знаю. В конце концов, это брат себе дом строит, он все стройматериалы и ищет.
  7. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    "А вам хочется, чтоб была?.." - думаю, никто не хочет, чтобы была у вас или у кого другого усадка. Для всех просто это вопрос очень злободневный.
    Интересно же , вот вопросы и задаем.
    Я тоже продолжу, с вашего разрешения...
    Смею предположить, что 1300 за кубометр это с задувкой с плотностью 30 кг/м3?
    Это очень смелое предположение, но по другому никак не получатся. Не могут же возить пакеты с легкой пушитстой ватой?
    С другой стороны даже обычная плотность около40 кг/м3 при горизонтальной задувке...
    Звонок брату!
    очень хочется уточнить - вдруг шведская эковата дешевле российкой?
    Я не удивлюсь, зная как устроен российский своеобразный бизнес.
  8. buzot
    buzot
    buzot
    Мне тоже не хочется.
    По термофлоку. Вот из коммерческого предложения:
    1) THERMOFLOC Blown-in Insulating Material
    Item No. 5107 A
    HEAT INSULATING MATERIAL BASED ON CELLULOSE FIBER
    for insulating roofs, walls and ceilings.
    Mechanical application using special insulation blowing machines
    Thermal conduction coefficient: 0.039 W/mK, fire class B-s2,d0,
    Packaging units: 14 kg bags, 24 bags per Euro-pallet
    Material calculating volume: 1 cubic metre of material = 30 kg
    2) THERMOFLOC Floor Fill
    Item No. 5140 A
    for insulating ceilings and floors. Manual application also possible.
    Packaging units: 12 kg bags, 24 bags per Euro-pallet
    Material calculating volume: 1 cubic metre of material = 25 kg
    (этот дешевле, на сколько не помню)
    3) THERMOFLOC Insulating Pellets
    Item No. 4557 A
    for floor installations.
    Manual application.
    Thermal conduction coefficient: 0.070 W/mK, Fire class B2,
    Packaging units: 40 liter bags, 36 bags per Euro-pallet (1.44 m³)
    33 pallets or more ? 4.50/freight prepaid
    4) 8.4.) Thermofloc - Universal Adhesive (клей)
    Item No. 5170 A
    Thermofloc Universal Adhesive in a 310 ml cartridge
    Contact adhesive for a permanent and airtight bond for all types of vapor retarders
    and vapor barriers that are adjacent to building components (for example concrete,
    brick, wood, etc.).
    Acrylate adhesive without plasticizers, solvents and halogen compounds,
    permanently elastic, short drying time, high ductility,
    Temperature resistant from – 20°C to + 80°C
    Processing temperature from -10°C to +50°C
    Shelf life: 24 months; protect from freezing
    5) THERMOFLOC Fassadenschalungsbahn, schwarz mit Aufdruck, 150 cm breit (Фасадная мембранная лента)
    Item No. 5178 A
    THERMOFLOC Facade Sheathing Roll, BLACK
    Coated polyester fi brous lining, 160 g/m², extremely open to diffusion, Sd value of
    0.09/m, fi re class E, maximum tensile load, lengthwise / cross-wise ca. 206/160 N/5 cm,
    Extension lengthwise / cross-wise 50/50%, tear propagation resistance ca. 120/140
    N/20 cm, temperature resistance from -40°C to +150°C, permanently UV resistant, resistance
    to air permeability ca. 0.02 m3/m2*h*100 Pa
    (width 150 cm /50 linear metres per roll/24 rolls per pallet/1,800 m² per pallet)
    6) THERMOFLOC ROOF SHEATHING ROLL, red, with printing, width 150 cm (то же самое, но для внутренних поверхностей и крыш)
    Item No. 5176 A
    THERMOFLOC Roof Sheathing Roll, RED
    Composite made of polypropylene fi brous lining, 135 g/m², extremely open to diffusion,
    Sd value of 0.04/m, fi re classifi cation B2, (width 150 cm /50 linear metres per roll/
    7) THERMOFLOC Thermobag for subsequent roof insulation (мешок для теплоизоляции крыш и перекрытий)
    Item No. 5134 A
    BOTTOM YELLOW VAPOUR BARRIER
    Composite made of PP, weight ca. 120 g/m², Sd value 10 m, fi re classifi cation B2.
    TOP RED ROOF SHEATHING ROLL with printing
    Composite made of PP, weight ca. 135 g/m², Sd value 0.04 m, fi re classifi cation E.
    (width 100 cm /50 linear metres per roll)
  9. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Из того, что я смогла понять это то, что задувается шведский термофлок с расчетной плотностью 30 и даже 25 кг/м3.
    Отсюда возникает вопрос в "пространство" - почему для российской 40-50 кг/м3 требуется, а для шведской 25-30 достаточно?
    И опять вопрос к buzot. Озвученные 1300 руб за куб - это цена задувки с материалом? И кто будет задувать - шведы приедут или эстонцы?
    И это цена уже с растоможкой материала?
    Вот вы попали..:). Задали один вопрос на форуме, а теперь замучаетесь сами отвечать.
  10. buzot
    buzot
    buzot
    Это цена с растаможкой.
    Повторяю, этим брат занимается. Я ему сейчас проект ваяю. Он просил что-то в стиле Баухаус. Если еще не начали строится, можете посмотреть образчики стиля и планировок здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/73281/
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может шведы придумали новую технологию задувки в стены, вместо воды к примеру, замешивают увлажненную вату с клеем, а потом эту смесь задувают и получают пирог плотностью 35 в вертикале.
  12. buzot
    buzot
    buzot
    Чего не знаю, того не знаю...:(
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это мало для клеевой задувки.
  14. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Видел термофлок, ничем особенным он не выделяется от нормальной эковаты. Плотность в стены будет не менее 45. Почитайте внимательно буклет: плотнение изоляционного материала составляет в зависимости от области применения от 25кг/м 3 до 65 кг/м 3. Термофлок производится в Австрии. Если нет доверия отечественному производителю, то проще заказать Эковиллу (она есть в РФ, не надо растомаживать). Теперь пересчитайте цену на плотность 47-50 и не забудьте, что цена справедлива от 1 еврофуры!
    Да и еще. В термофлоке по-моему содержание хим.добавок составляет от 9 до 11%, что ухудшает противопожарные и др. свойства (вроде там другие пож.требования). Могу ошибаться, нужно смотреть документы.
  15. buzot
    buzot
    buzot
    Термофлок производится в Австрии, Германии и Швеции. Какой термофлок (немецкий, австрийский или шведский) привезут, я не знаю. В принципе, мне это не интересно. Почему выбор брата пал на термофлок, и почему он задвинул Эковиллу, я не знаю. Вероятно, не столковался. Что касается растаможки, то цена указана с растаможкой. Нам с этим парится не придется.
    Вообще-то изначально была идея купить готовый дом в Швеции. Только потому, что та фирма, что продала мне дом, закрыла свое представительство в Питере, решили, что повторим по возможности технологию сами.
    У брата есть небольшой цех, где и будут собираться блоки дома "заводской", вернее, кустарной готовности. Блоки будут задуваться по мере изготовления. Фирма, что привезет термофлок, будет задувать у брата в цеху зараз несколько блоков. Потом блоки соберем на месте.
    Моя задача - проект и авторский контроль. Его - организация и финансы.
    Вот в принципе и все.
