Эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Silence, 28.01.07.
  1. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Все узнаем, когда заполните панели. Ждем!
  2. akm
    akm
    akm
    Собираюсь утеплять бытовку эковатой. Стены обшиты снаружи. Изнутри буду снизу вверх прибивать ДВП 5-6мм.толщиной и засыпать наращивая высоту внутренней обшивки. Самое сложное вижу в утеплении верхних 30-40см. А если эти 30-40см. утеплить плитным материалом? Пенопласт или плотную минплиту воткнуть с усилием. Заодно и вату прижать. Зазоры если будут ватой заполнить или пеной монтажной. Пароизоляцию изнутри не хотелось бы. Пенопласт без пароизоляции наверное можно ставить. А минплиту? Может каждый кусок заворачивать оставляя наружную сторону открытой? Что подскажете?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В Германии стандарт производства целлюлозного утеплителя немного отличается от российского, действительно, именно в сторону уменьшения кол-ва добавок. Типичные соотношения 90/10, 89/11, в Америке 85/15, тогда как к нас в ходу пропорции, "импортированные" из Финляндии - 81/19.
    Я пока не разбирался внимательно с европейскими тестами на горючесть, но хорошо знаком с нашими и предполагаю, что класс B по тесту EN 13501-1 - не одно у то же, что Г2 по ГОСТ 30244. Сделанная по технологии "81/19" эковата имеет твердый Г2 "с элементами Г1", но даже незначительное уменьшение процента боратов ухудшает поведение материала, смещая материал с сторону Г3.
    Впрочем, для индивидуального каркасного дома индекс горючести утеплителя непринципиален.
    Материалы известных производителей крайне похожи между собой, отличия в мелких нюансах и цене. При импорте с 15%пошлиной+18% НДС и недешевым транспортом цена удваивается. Собственно, 600 руб/уп - это примерно то, что можно ожидать при поставке фурой.
    Что касается плотности: у Термофлока есть 12кг упаковки, предназначенные для возможного ручного монтажа - волокно не так сильно сжимается, оставаясь упругим, и достаточно просто распушается при ручной укладке в перекрытия. Производитель пишет о 35 кг/м3.
    В "профессиональных" 14-кг упаковках волокно сжато чрезвычайно компактно и может быть распушено исключительно в мощных установках для монтажа. Машины начального уровня для работы не годятся - они не в состоянии разбить мелкие комочки и резко теряют в производительности. Материал не набирает достаточно воздуха, что приводит в его перерасходу. Дело в том, что при плотности в упаковке 135+ кг/м3 сила сцепления волокон между собой возрастает, материал перестает "пружинить".
    Мы в свое время экспериментировали с плотностью в упаковке, доходя до 180 кг/м3 в поисках оптимального соотношения удобства работы и логистики, и остановились на плотности 130 кг/м3, что называется, " и нашим и вашим". В России большое количество пользователей небольших установок (крендл 425/450, пони, минифант) и частных строителей, для них такая плотность кажется удобной, с моей точки зрения.
    При монтаже Термофлока плотность 25кг/м3 (аналогичная нашей 27кг/м3 - наша вата "тяжелее" - в ней больше боратов) достижима в открытом горизонте только с применением клея, активизирующего сцепление волокон между собой. Иначе материал "подсаживается" до 30-32 кг/м3. Кстати, производитель пишет о том, что материал используется в диапазоне плотностей 25...65 кг/м3, что соответствует принятым представлениям о монтажных плотностях. Поэтому не стоит рассчитывать на низкую плотность материала в стенах и отсутствие усадки при этом. С учетом качества материала и особенностей его состава разумная плотность в стене - от 50кг/м3 (от 2150 руб/м3 только в материале). Да и экстремум теплопроводности для целлюлозной ваты находится в диапазоне 40-50 кг/м3.
    Клей: Брошюра Термофлок вообще не пишет о возможности применения клея при монтаже утеплителя - все процессы у них сухие. Тот adhesive glue, о котором идет речь - клей-герметик для лент и полотна, не применим для использования в растворе.
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Евгения, специально для Вас:
    1. Цена финской Эковиллы на внутреннем рынке в Финляндии (в сети K-Rauta) 14евро/упаковка (1евро/кг или примерно 550 руб/кг), минимум, что я видел - 12 евро/уп в сети Starkki.
    2. Цена российской эковаты в рознице находится в диапазоне от 325 до 400 рублей за аналогичную упаковку.
    Российский бизнес эковаты устроен по правилам свободной конкуренции, как это ни странно звучит, и цены поэтому более чем адекватные.
    Абсолютно так же действуйте, как при утеплении стен. Вата сама прекрасно удержится даже на вертикальном участке.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А что для удержания эковаты в перекрытии снизу по балкам можно придумать кроме черепного бруска + черного пола. Не хочется еще 50 см пространства съедать.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Можно подшить плитным материалом (на выбор)...
    Будет "съедено" не больше 10мм
  7. Deep
    Deep
    Deep
    А как его между лаг крепить? Например у меня есть оргалит. Подойдет ли он для использования снаружи пирога?
    Дело в том, что у меня уже вагонка снизу перекрытия и ветрозащита положены.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если все этот лежит, зачем что-то еще добавлять?
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не понял... Если снизу уже стоит вагонка и лежит пленка, что мешает насыпать утеплитель прямо на пленку? Или я что-то пропустил?
    ЗЫ Павел опередил ;)
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Нет, Вы ничего не пропустили ). Просто по роду профессии я привык разделять мух и котлеты. То есть вагонка - для декорации, черновой пол - для удержания утеплителя. А вдруг декор захочется сменить? К тому же нет уверенности, что прикрученная на саморезах вагонка удержит слой эковаты толщиной 20 мм, что ее не поведет, хотя набирал правильно, с зазором в 2 мм гдето. )
    *перекрытие у меня второго этажа - снизу открытая веранда, сверху мансарда.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Масса эковаты на квадратном метре при слое 20СМ - окол 7кг
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Ага, я считал. Наверное даже сама пленка (Tyvek Solid), пристреляная по балкам на расстоянии 60 см по осям снизу степлером каждые 5 см удержит такой вес.
    Вы бы ничего не делали? Так и оставили бы?
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    да, оставил бы так.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Присоединяюсь!
    Я бы тоже так оставил!
    У меня межэтажное вообще - крафтбумага и дюймовка с разбежкой в 40 см...
  15. EAGor
    EAGor
    EAGor
    Знатоки эковаты, помогите с пирогом.
    Планирую с улицы:
    - имитация бруса 20 мм
    - oбрешетка брусок 30x30
    - ветрозащитная плита ISOPLAAT 12x1200x2700
    - каркас доска 150x50
    - эковата влажно-клеевой метод 150мм
    - имитация бруса 20 мм (или вагонка)
    Что добавить или убавить? Спасибо.
